İçerde Kalan Anahtar ve Çözüm Yolları.
Hasan Basri Bayraktar
Ufak olan acil durumda kapı açmaya yarar. Yalnız sol baştaki kumanda radyo frekansı, soldan ikinci anahtar infrared ile çalışır, aynı arabada ikisinden birisi uzaktan kumanda etmez.
yedek anahtar yaptırmak istesek ne kadar tutar :D
immobilizer yoksa 5 lira.. Varsa kumandasız 50-60 lira.. Kumandalı ise 150 lira civarında..
Mehmet abi sıfırdan başlayan 4'e kadar inen çukurluklar demişsin ama anahtara baktım ve 4 farklı kademe var. Yani 1'den başlayıp 4'e inen çukurluklar olmasın.
Çukurluk olmayan yer sıfırdır... (Yanlış aklımda kalmadıysa)
Fatih Çalıkuşu
Demekki neymiş, çift kilitleme yapmayacakmışız... :)
o nasıl oluyor merak ettim C Max içinde var mı acaba böyle bir durum ?
İlker Kadılar
arkadaşımın başına gelmişti.. çilingir kapının üstünü kapıyı esneterek yukaradan tel soktu ve içeriden elle açılan yerden açtı telle..
Vural Dirimeşe
Bir de şöyle bir durum var:
Ford araçlarda (diğerlerinde de var mı bilmiyorum) anahtarınızı kaybettiniz ve kapılar kilitli değil. Bu durumda aynı model tüm araçların (ör:Fusion-Fusion) anahtarları birbirini kilitler. Eğer şanslı iseniz çok düşük bir ihtimal de olsa açabilir de. Çevrede aynı model araçtan fazla varsa deneme yapılabilir.
tarihinde Vural Dirime?e tarafından düzenlendi
İlker Kadılar
kitler ama açması imkansız denilecek kadar zor hiç uğraşmayın açmaya bence...
binde bir ihtimal yani oda belki
Düz yani çukurluk olmayan yer sıfır olunca 3'te bitiyor.
1-2-3-4 olarak sıralanır, en tepe işlenmemiş yer 4 tü (galiba) veya tersi :)
Ayhan Onaran
Bende düz ve çukur olayından bişey anlamadım.Birisi fotoğraf üzerinde numaralandırsa olmaz mı?
Olmaz.. Anahtarı paspasın altına koymakla aynı bu dediğin :)
Çağrı Yenilmez
Mehmet abi ozaman aklıma bi soru daha geldi 94 modellerde kumanda var mı yani bizimkinde yokda
Anahtarla açtığınızda ,çift kilitleme iptal edilmiş olur.Yoksa pil bittiğinde aracımızı nasıl açarız. :)
Uzaktan kumanda, veya mekanik anahta rile kilitleyip açmak arasında kilit için herhangi bir fark yoktur, tek farkı sizin konforunuzdur.
Mk1'leri donanım olarak tanımıyorum...
Çift kilitleme yaptığım aracımı düz anahtarla açarsam alarm devreye girermi? Dağ başında bu durumda ne yapılabilir?
Bu alarm sonradan takılan bir alarm olsa idi.. Sistem ters çalışırdı...
Siz kumanda ile alarmı kurardınız, alarm aynı zamanda kapıyı kilitlerdi..
Orjinal sistemlerde ise olay ters..
Uzaktan kumanda kapıyı kilitliyor.. Kilit alarmı kuruyor devreye sokuyor..
Lokman Ceritlioğlu
emmi bu güzel cevap için bende çok teşekkür ederim.
Güzel açıklama Mehmet.. şimdi anladım.
Abilerim çok karışık yazmışım valla, kusura bakmayın, biraz düzelttim.. O hali ile anlamış olmanıza sevindim, kusura bakmayın..
İsmail Doğan
hocam valla ikinci anahtarı çalıstıramımstım ben valla iyi dedin
arızalı sanıyordum bende onu
sanırım o zaman bi ise yaramıyo üstündeki düğmeler
zaten ben bastakini kullanıyorum zaten bağaj açmada yok ikincisinde bu olayı öğrendiğim iyi oldu sağolasın
  • 7 ay sonra...
Hasan İlem
Merhaba.
Bu çift kilitleme 97 mondeo glxte de var mı?
Benimki çift kilitleme yapıyor ama içerden kapı kolunu çekince açılıyor. Bu arıza mıdır?
Arızaysa çözüm?
Glx'de çift kilitleme yoktur... Benimkinde var...
kumandayla deyilde, anahtarla kilitledigimiz zaman,filaşörler yanmıyor,kumandayla çift kitleyince yanıyor.
yani,anahtarla kitleyince immo devreye girmiyormu ?
