Focus Mk1 - Direksiyon ile İlgili Sıkıntılar...
Aykut Gürkan
Sizin direksiyonunuz biraz daha sert olsa mantıklı bir açıklaması olurdu.. Çünkü sizin lastikleriniz büyük ve geniş...
Ambientin sert olması aşınmalara bağlıdır...
Gökhan Uçak
yanıtımız için teşekkürler.
lastiklerim aslında büyük değil sanırım çünkü aracı aldığımda lastiklerin diş derinliği normal olmasına rağmen 4 yıldan daha eski olduğunu ve yanaklarda çatlaklar olduğunu görünce hemen değiştirdim ve 195/55/15 olarak 185/65/14 ölçüsü ile hemen hemen aynı hatta çok az küçük olan lastiklerle değiştirdim ve değişikliği bilgisayara bağlatarak beyne işlettim. 185 ile 195 taban arasında çok fark olacağınnı düşünmüyordum ayrıca ambiante nin direksiyonu küçük hareketlere daha hassas gibi geldi halbuki düşen yanak yüksekliği ile benim direksiyonumun daha tepkili olması gerekmez miydi. acaba bu his benim süspansiyonlarımın daha yumuşak olmasına bağlanabilir mi? aracın ön düzen kontrolü yeni yapıldı ve boşluk da olmadığı söylendi.
tarihinde G tarafından düzenlendi
Faruk Yener
Aynı sorun bende de vardı fren disklerini taşladılar şuan bir sorun yok :D
Cemal Demirezen
merhaba aynı sorun bende de var 70-80 km/h hızda sorun yok fakat daha süratlı oldugumda fren bastığımda biraz yavaşlayana kadar titreme oluyor benim direksiyonda sağa sola hareket ettirdğimizde tıkırtı da oluyor herhalde bu diskler direksiyona zarar vermiş disklerin fiyatları ne kadardır ve hangi marka almalıyız.
Faruk Yener
50 liraya taşladılar yenisini bilmiyorum :unsure:
Süha Demirtaş
Çifti 100-120 arası değişiyor. otosan marka
yeni taktım memnunum.
Cemal Demirezen
süha bey orjinali demi otosan, pek bi yedek parçada bilgim yok kusuruma bakmayın.çifti 100 tl ise 50 tlye akibetini bilmediğimiz tornaya tıkmanın pek bi anlamı yok gibi.
İsmet Oruç
75 liraya valeo marka var. ocak ayında almıştım .
Taksicilerin sıklıkla kullandığı marka diye duymuştum.Satan yedek parçacı arkadaşım şu ana kadar şikayet almadığını söylemişti.İvedik Sanayide Çifti 70 TL
Tansel Yavuz
Eğrilen diskler balatalarda da düzensiz aşınma yapabilir,en sağlıklısı balatalarla birlikte değişmesi.
Süleyman Akdoğan
ben 15TL tornacıya düzelttirmiştim, sorun ortadan kalktı.
Kıvanç Palamutlu
geçen ay balataları değiştirdim bostancı da disklerin çifti otosan 85 lira, bendix ve valeo 70 liraydı. balatalarda 35-40 liraydı.
Serkan Toker
Valeo aldım, 5bin km.sonra geri verdim...Ancak o kadar gidebildi yamulmadan..
Serkan Toker
Galiba WDF marka gibi birşeydi, tam o sırada bir telefon geldi tam dikkat edemedim ama bunlarda iyi değil....İlk diskleri 105k kullandım..Sonraki 20k de 2 takım disk değiştirdim...Bir daha alırsam motocraft alacağım...Kafam rahat eder en azından, aradaki farkı ustaya vereceğiz bu gidişle... :rolleyes:
  • 4 hafta sonra...
Kemal Yılmazer
arkadaşlar direksiyonumu her iki tarafada tam tur cevirdiğimde yada tama yakın(bir iki parmak mesafe kalıo yani sonuna) fııııs mı desem pıııs mı desem bu tarz bi ses duyuorum sesin geliyor ve hafifçe düz yapmak için ters yöne cevirdiğimde bir iki sefer yaptı direksiyonun içinde titreme gibi titreşimli analog gibi kısa bi süre titriyor acaba ne tarz bişey olabilir. bilgisi olan varsa benmle paylaşrsa çok mutlu olurum gerçekten :unsure2:
Serkan Toker
Direksiyon pompasının emniyet sübapının sesidir.Her hidrolik direksiyon sisteminde vardır, normaldir...
Ahmet Özay
Benim aracımda da var o ses normal.Tam manevra yaparken direksiyonu iyice kıvırım asılmayın mutlaka 1-2 parmaklık boşluk bırakın.Pompaya zarar vermeyin...
Kemal Yılmazer
çok teşekkür ederim bilgilerden dolayı bende korktum bian yolda giderken hidrolik boşalır hakimiyeti kaybederim die ama içim şimdi rahat teşekkürler tekrardan :unsure:
Özkan Pehlivan
Merhabalar...
10 gün içerisinde iki kez ayrı yerlerde balans yaptırmama rağmen 120 km'den sonraki hızlarda direksiyon titremesini bir türlü çözemedik. Geçen pazar İstanbul-Ankara yolu eziyet oldu resmen. Rot balansçı çantın bir tanesinin yanağında hafif yamulma olduğunu tornadan başka çözüm olmadığını fakat bu kadarlık bir yamukluğun titreme de yapmayacağını söyledi. Sonuçta makinaya bağladığında balans sorunu gözükmüyor. Bazı yollarda direksiyon titremese bile kasanın da sallandığını farkediyorum. Yoldan da kaynaklanabilir mi bilemiyorum. Başka sebep ne olabilir cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkürler...
Jantların eğri olup olmadığı kontrol edildi mi.. ?
Balansçı sadece jantlara mı baktı, rotları kontrol ettimi.. ?
Sedat Can
Kavşaklara girerken yani tam sağa veya sola dönüşlerde (LPG' li kullanımda) araç stop ediyor. Yani direksiyonun tam sağa veya sola dönüşlerinde yapıyor, benzinde böyle birşey yok sebebi ne olabilir?
