Hız Göstergesi Renkleri İle Oynama
Ahmet Akdeniz
Yalçın Sarıkaya
Merhaba çok acil bilgi ihtiyacım doğdu...
Biraz önce söktüm ve tüm ledleri değiştirdim umarım ileride patlamaz çünkü şerit leddeki ledlerin tipi orta ekranın altındakiler ile aynıydı yani kadranın olduğu yerler ve ekranın altına olan leedlerin hepsi aynı oldu montajını bitirip yerine taktım ama bir problem var...Sanırım ibreleri sökerken ve takarken kaydırma yaptım orjinalde sürekli 900 devirde sabit duran araba 1100 e çıktı...tek başına bu olduğundan emin olsam söküp biraz değişik şekilde takarım probrlem değil ama hız benzin ve hararette de aynısını yapmış olabilirim bunları teyit etme imkanım yok bunu nasıl düzeltebilirim ?
Yalçın Sarıkaya
dayanamayıp başka yöntemler denedim ama olmadı...bu fiestaların gizli menüsü vardı göstergleri ledleri deneyen onu denedim bi sonuç alamadım...düzeltmek için ise tekrar söküp demonte şekilde switch i taktım aracı çalıştırıp 900 devirin oraya tekrar taktım ibreyi...mazot göstergesindede hata olabilir diye gidip fulledim sıkıntı yok...hız göstergesi için telefona gps ten hız tespiti yapıp gösteren bir uygulama yükleyip 50km de 3-5 dk sabit hızla gittim doğruluğunu test için hararete artık araba iyice ısınınca bakacağım ibrenin tam ortasına sabit kalırdı bakalım oynama olcakmı...
gelelim ikinci fasıla göstergeden sonra cam açma düğmeleri ve arka cam ısıtma düpmesininde renklerini değiştirdim...teyp için daha sonra uğraşacağım zor olacağını düşünmüyorum ön paneli 4 tane vida tutuyor...sökemediğim bir kısım kaldı o kısım ile ilgili yardım istiyorum ön paneli komple dağıttım klima paneline ulaşmak için ancak olmadı klima panelinin olduğu 3 düğmeli panel üstten ayrı zaten herşeyi söktüm çok az öne doğru alabildim arkadan telli birşey tutuyor sökmeye cesaret edemedim geri toplaması var bide :) bu bölümün ledleri için daha nereyi sökmem gerekiyor bilemedim illa bir yer daha sökülecek gibi
bu arada tek başıma çalıştığım için ve hava çok soğuk olduğu için resimleme yapamadım ama buraya eklenen resimlerden farklı bişey yok sadece paneli söktükten sonra arka beyaz kısım ile ön camlı kısımı bir birinden ayırmak uğraştırıcı onun için bi dünya farklı aparatlar denedim ben 1-2 çatlakla geçiştirdim ama kırılsada problem olcak biryer değil aracın arkasında kalıyor sonuçta görünürde değil...
tarihinde Yalçın Sarıkaya tarafından düzenlendi
Nevzat YÜKSEL
çok basit kardeşim,
ibreleri ibreler fazla gösteriyorsa kontak kapalıyken mm hareketlerle yavaş yavaş geri getir kaç tik ilerideyse ona göre göz kararı yavaş yavaş geri çek..
eğer eksik gösteriyorsa da yine kontak kapalıyken ibreyi tam tur çevirip sona daya ve mm hareketlerle gerektiği kadar tiklet..(her hareket ettirdiğinde tik diye ses gelir.
öyle öyle 5-10 dakkada doğru oranı bulursun ben öyle yaptım.
elektronikçiye götürürsen 100 lira ister.
kendin yapabilirsin çok çok basit duvar saati ayarlar gibi.
Nevzat YÜKSEL
klima kontrol ünitesini sökmek için endişelenmene gerek yok sonuçta hepsi insan eliyle yapılmış :D kalp ameliyatı yapmıyorsun.
klimanın arkasındaki halatlı bağlantıyı sökmek için.
haladın üniteye monte edilen ucunu takip et karga burunla halatın ucundaki okkalı bölümü yuvasından çıkar ve son :D diğer düğmeleri de çekince çıkıyor zaten.
bu arada halatı sökerken fazla çekiştirme aksi halde soğutma-ısıtma ayarını bozarsın o da basit,
torpido kapağını sök, sigorta ünitesinin sol tarafında halatın devamını takip et halatın sonunda bağlı olduğu yukarı aşağı hareket eden soğuk sıcak motoru var, eğer halat çekiştirildiyse o halat aracın üzerine bir adet klipsle sabitlenmiş o klipsi sabitle sorun hallolur.
cam kaldırma dümelerini dediğimi gibi mi yaptın ?
bu arada klima kontrol ünitesinde ampül kullanmış ford daha önce de bilgi vermiştim ben ledleri pek düzgün bir şekilde ayarlayamadım resimde de görüldüğü gibi sadece soğutma ışığı yanıyor diğerleri silik ve taban boyası yeşil olduğu için yeşil görünüyor.
sen değiştireceksen bir fikir vereyim,
şerit ledleri parça halinde yuvarlak bir biçime sok ve düğmelerin hemmen arkasına yapıştır herhangi bir yapıştırıcı kullanarak, balley tarzı bişey kullanma zira o bölüm bolca sıcak hava alıyor ledler yerinde düşer sonra,
ledleri takmadan önce rakamların arkasını iyice bir kazı sonuç olumlu olursa ben de yapacağım.
Nevzat YÜKSEL
bu arada arkadaşlar yoğun olduğum için ve biraz unutkan olduğum için foruma bakamıyorum o nedenle sorularınızı geç cevaplıyorum.
eğer acil cevaba ihtiyacı olan varsa ny.nevzatyuksel@hotmail.com adresine mail atsın hemen yazarım.
Yalçın Sarıkaya
torpido tarafı aklıma gelmemişti ordanda kontrol edeyim bakalım...asıl problem aslında teybin olduğu üniteyi sökemediğimdem kaynaklı tamamını söktüm sadece teybin yuvasının arkasından geçen bir kablo demeti var cırt tarzı bir klipsle bu yuvanın arkasına sabitlenmiş bunu sökemeyince tamamen yerinden çıkaramadım haliyle rahat çalışamadım bu yüzden bırakıp geri topladım...açmışken klima düğmelerinide yeni tipe çevirmek istiyorum bu yüzden önce onları temin etmem gerekiyor işyerinde alet edevat çok olduğu için işyerinde yapmayı düşünüyorum oda patronlar olmadıkça olabiliyor buda pek mümkün olmuyo havada erken kararınca vakit darlığı vs.kısıtlıyor beni...en kısa zamanda bitiririm diye düşünüyorum bakalım kısmet...söküp işlemleri yapıp bitirince bir foto eklerim aynı mavi tnları yakalayana kadar bir kaç farklı yöntemi denerim en iyi sonucu burdan yazarım..
cam kaldırmadakileri dibine yakın bir mesafeden kesip aynı tip mantar led kullandım elimde var diye küçük pense ile aynı formu verince şak diye oturdu ama sanırım içinden çıkar tuşarı geri itmeye yarayan demirleri yanlış yerlere taktım bu yüzden sol tuşun yukarı açma tarafı hem zor basıyor hemde geri itmesi yetersiz kalıyor bi ara söküp değiştireceğim sanırım mıknatıs yardımıyla üstten hiç bi yeri sökmeden hallederim.
bugün beliren ufak bir sorunu da yazayım sinyal göstergelerini de mavi yapmıştım sağ sinyal araba soğukken çalışıyor ama araba ısınınca yanmaktan vazgeçiyor :) sanırım lehimlerken biraz cimri davrandım temazsızlık yaratıyor yada şeritten sökerken deforme oldu bakalım ibreleri ayarlamak için tekrar söktüğümde onada ufak bir işlem yaparım...bu arada dediğim yöntemlerle ibreleri düzelttiğimi sanıyordum ama yanılmışım bugün eskişehire giderken yoldaki radar koridorunda hızın 10-12 km kadr eksik gösterdiğini fark ettim depoda ilk başta tam gösterirken ilk çalıştırmamda çeyrek depoya yakın az gösterdi pompacının hızlı basması sonucu mazot köpürdü belki de emin değilim bir dahaki dolumda mazotu yavaş koyduracağım anca öyle test ederim...
ibreleri ayarlama konusunda ben söker sökmez ibrelerin konumunu fotoğraflamıştım ibreleri söküp o haliyle switche bağlayıp kontak aç kapa ile tekrar sıfır konumuna getirebilirim değilmi sıfır konumunda iken resimdeki yerlere yerleştirirsem sorun olmaz diye düşünüyorum değil mi ?
Nevzat YÜKSEL
hah benim bahsettiğim de bu tel klipsiydi, yakup çekmiş  yollamış, klimayı sökerken bu klipsi sökmene gerenk yok, düğmenin arkasındaki teli yuvasında çıkart işi daha kolay olur, dediğim gibi sökerken de bu klipsin çıkmışsa geri tak yoksa soğuk sıcak ayarı bozulur,
ibreleri sen şimdi bir defa yanlış takmışsın muhakkak orjinal konumları bozulmuştur istediğin kadar kontağı kapatıp sıfırlanmışken tak yine de hatalı gösterir, benim dediğim duruma göre ileri veya geri oynatarak ayarlicaksın..
teybin arkasındaki kablo klipsini zorlayarak çekersen çok rahat çıkar zira çok da önemli bir parça değil, sanki herşeyi dört dörtlük yapmış da ford bunu da yapim der gibi o klipsi oraya koymasan nolacak ford möhendisi.
göstergedeki led sorunu lehim kaynaklanmıyor bence zira lehimde sorun olsa hiç yanmaz led deforme olmuştur hele bide havya ile söktüysen,
ben hepsini şeritten hava ile söktüm ve hava ile monte ettim, sonra da 9v pil ile tek tek deneyip öyle taktım :D işi sağlam yapacan sağlam kalacan.
bunların hepsini yaptıktan sonra bana özelden yaz sana teybe usb bluetooth sd aux eklemeyi de anlatırım :D
tarihinde Nevzat YÜKSEL tarafından düzenlendi
Yalçın Sarıkaya
tekrar teşekkürler...bakalım müsait bi zamanda söküme başlarım tekrar :) ledleri dediğin gibi havya ile söktüm üzerinde çok küçük lehim olduğu için deforme oldu haliyle taktından sonra bende ölçü aleti ile ölçtüm o zaman sıkıntı yoktu ama montaj bitip çalışmaya başlayınca çıktı bu muhasebeciyim sonuçta elimden anca bu kadar geldi o kadar led de 1 tane kusur olur :)
Serhat Gümüş
2006 kasasindaki gosterge panelindede ayni uygulamayi yapabilir miyiz acaba ?
Nevzat YÜKSEL
resimlerdeki gibi ise göstergelerin yani mk6.5 ise olur ama mk6 ise olmaz.
çünkü mk6larda gösterge panelindeki plastiğin rengi beyaz saydam değil bunlar gibi..bildiğin fosforlu yeşil..hangi renk led takarsan yeşil yanar.
  • 1 yıl sonra...
Cenk Altun
584fa6c5cd977f2ea3d05a471a30579b.jpgc0a89d5d039ab98681afd04030f162b6.jpgf6079a7efb013bd1c4844358ef2251fa.jpg
VSP355g cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hepsi kendi emegimdir
Kasım Akıncı
Cenk abi bana forumda ilk mesajımı attırdın. Abi senin mi bu güzellik, seninse ne ettinde böyle mükemmel bişey çıkardın ortaya merakla bekliyorum cevabını abi.. :)
Cenk Altun
Kardeşim evet benimdi bu güzellik 3 yıl kullandım ve 2 hafta önce aile büydügü için satmak zorunda kaldım ve 4 kapı aldım artık yeni sahibinde araçta gördügün herşey bizzat kendi el emegimdir hiçbir tuningci yada elektrikçi yapımı degildir kardeşim
Kasım Akıncı
Abi öncelikle yeni aracında hayırlı olsun kazasız belasız kullanmak nasip etsin allah. Eminim benden başka merak edenlerde olacaktır nasıl işlemler uyguladın hangi malzemeleri kullandın anlatırmısın abim gördüğümden beri aklımdan cıkmadı araban asık oldum sanırım :)
  • 4 hafta sonra...
Yalçın Sarıkaya
Benim göstergelerimde aynı :D bence tüm fiestacıların yapması gereken bir modifiye. Arkadaşımın fiestasına bindiğimde 5-6 yıl eski bir arabaya binmişim gibi hissettim o derece güzel oluyor.
Emeğine sağlık çok güzel olmuş bu orta konsoldaki ledleri nerden aldın ? aliexpresste var bayağı ama emin olamadığım için almadım ben...özellikle havalandırmalardaki daha güzel olmuş...link verebilirsen sevinirim.
Ceyhun Karpuzoğlu
Abi benim de ilk mesajım forumdaki. Bu şeritleri nerden buldunuz bi yardım ederseniz çok sevinirim. Kaç aydır arıyorum bulamıyorum
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 4 ay sonra...
Cenk Altun
Ankarada bir arkadaştan aldım şimdi hemen hemen her aksesuarcı satıyor alıp yapabilirsiniz biraz zahmetli ama ugraştıgınıza deger arkadaşlar
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Göstergeler gayet güzel, bu arada o şeritler kısa sürede pert oluyor haberiniz olsun, çok heves etmeyin, bu arada uzun yol yapıyorsanız zaten takmayın, adamın gözünü fena yoruyor, algılamada zaaf oluşuyor, araç içi fazla aydınlık olmamalı, göstergelerinde kısma özelliği eklenmeli bu arada, uzun yolda gerçekten çok yorucu oluyor, görsel olaraksa çok güzel, hayırlı olsun.
Cenk Altun
Ali abim dimmer baglayıp ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz benim aracıma yapalı 1 yılı geçti ve herhangi bir sorun yok piyasada satılanlar nasıldır bilmiyorum buda sen son yaptıgım connecttin resmi a4aa237529a427e489e169261b75a891.jpg
iyi dayanmış o zaman, yada benimkiler tırrtı  :D önce şeritte parça parça ışık kayıpları oluştu, sonra tümden gitti, bükerkende fazla zorlayınca zarar görüyor, seninkiler  neon ip dedikleri, bu değilmi, adaptörü var hani, örnek link vereyim,benimkinin yassı kenarları vardı,kenarlarını takacağın yerde araya sokuyorsun...
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/arac-ici-torpido-ledi-ip-neon-ip-led-yeni-nesil-242261786?gclid=CPyZp-OapNACFasK0wodIPoBIw&ggmktg=PaidSearch*PLA*232252887*22324021167*58375872927*pla**pla-79002696447&mpch=ads&ggmktg1=PaidSearch*******&scxid=14489-145818-2357-0
göstergelere bende heves etmiştim, fakat led olması yüzünden cesaret edemedim, havalı havya vs. de lazım, basit havya ile olmuyor bozarım diye denemedim bile...  ama güzel oluyor, dimmerde olursa göstergeye cillop...
Cenk Altun
Evet ali abi bu ürün seninkilerde ne sorun yaşadın abi motor mu yandı ledlerde kararma mı oldu
iyi dayanmış o zaman, yada benimkiler tırrtı :D neon ip dedikleri bu değilmi, adaptörü var hani, örnek link vereyim...
Ali abi hiç sorun degil iyi bir havya ve cımbız ile işlemi çok rahat yapabilirsin önemli olan + ve - kutuplarını karıştırmaman
led değil, neon şerit, led yoktu bende...
şöyleydi benimkiler
öncede böyle :)
KvgYhXT.jpg?1
Cenk Altun
Tmm abi bende neonlarda parça parça kararmamı oldu diye sordum zaten kaliteli olursa sorun olmuyor neon larda
