C- Max Elektrikli El Freni ( Epb)
Emre Dalkıran
Fatih Türk_27
Sevgili forum ailesi üyeleri, benim araç 2005 model 1.6 tdci ghia c max. uyarı ekranında sınırlı ebp uyarısından tutunda inanmayacaksınz belki ama " mazotunuzda su karışmış" uyarısı bile veren bir dizi arıza mesajları geliyordu her çalıştırdığımda... uzun araştırmalarım sonucunda Aküyü 74 amperlik delphi marka aküyle değiştirdim bütün sorunlarım halloldu. çok şükür şimdilik bir sorun yok. hiç bir parçada değiştirmedim...
Metin Apalı
  Mustafa Liman yazdı:
Sınırlı EPB mesajının altında aslında düşük anma gerilimi olduğundan farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor.
En ağırı motorunun arızalanması, sonrasında alternatör ve son olarak ta Akü
Ustanızı iyi seçmeli ve mutlaka şarj gerilimini kontrol ettirmelisiniz.
Ona göre sırasıyla arızalı parçalar tespit edilebilir. Şarj normalse 14,4 V olarak, Akü sıraya girer o da normalse iş el freni motoruna gelir gibi.
Ben şarj dan yedim golü, sizinki akü ile hallolmuş.
Slm;
Test ekranında yanlış hatırlamıyorsam 13,3V gibiydi şarj işlemi. Siz harici bir avometre ile mi ölçüm yaptınız? Test ekranı ile farklılık var mı acaba?
Metin Apalı
Hem digital hem analog cihazla ölçüm yaptım sonuç aynı, Akü kutuplarından ve alternatör çıkışından ayrı ayrı ölçmekte fayda var, bağlantı kablo ve pabuçlarındaki soğuk lehim ve oksitlenmeler de voltajın aküye sağlıksız gitmesine sebep olabilir. 14 Volt altında görülen rakamlarda şarj sorunlu yada sorun habercisidir.
Test ekranı derken, aracın kendi ekranını kasdetmiştim ben, sanırım karışıklık oldu. Aracı çalıştırmadan önce; yol bilgisayarını kontrol ettiğimiz düğmeye basılı iken çalıştırdığımızda (böyle kullanılıyordu herhalde, uzun zamandır kullanmadığım için yanlış hatırlıyor olabilirim) karşımıza gelen ekran var ya, göstergeleri ve bir çok özelliği test eden ekran, onu kasdediyorum.
Ben sınırlı epb sorununu ilk gördüğümde bu ekrandan şarj değerlerini sormuştu yol yardım ekibi ve sonuca görede alternatörün değiştirilmesinin gerekeceğini söylemişlerdi. Alternatör değişimi sonrası 13.3V değerleri ile bana aracı teslim etmişlerdi diye hatırlıyorum.
Erhan Güvendik
Merhaba Arkadaşlar,
Şu sınırlı park fren işlevi uyarısı geçenlerde benim başıma da geldi. Bu uyarı arada bir ekrana geliyordu ve ilk önce aküyü ölçtük, değişmesi gerekiyordu değiştirdik fakat uyarı vermeye devam etti. Daha sonra konjektör diyot grubunu değiştirdiler yine düzelmedi, o zaman şarj dimamosunu değiştirelim dedik ( not: bu arada şarj dinamosunu ölçüyoruz hiç bir problem gözükmüyor şarjını gayet güzel yapıyor.) çıkma sağlam bir orjinal şarj dinamosu taktık ve bu sefer kontağı çevirir çevirmez uyarı vermeye başladı, baktık bu böyle olmayacak elektronikçiye gidelim beyine baktıralım dedik. Adam 1000 tl. fiyat dedi, bizde ustayla bu fiyatı içimize sindiremedik, usta başka bir tane daha şarj dinamosu buldu, bu dinamoyu yurt dışından tırlar getirmiş, taktık ve çok şükür bir problem gözükmüyor.
Arkadaşlar eğer sizinde başınıza gelirse, aklınızda bulunsun şarj dinamosunun üzerindeki seri numarası çok önemli, farklı seri numarası olursa düzelmiyor ve anladığım kadar her c-max in şarj dinamosu da aynı değil galiba.
Cengiz Şeker
Sevgili büyüklerim, kardeşlerim, hepinize merhabalar..
Yaklaşık 1 ay evvel 2005 model C-Max TDCİ GHİA alarak aranıza katıldım. Aracımdan son derece memnunum, tıkırtı ve gıcırtılar haricinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım şimdiye dek. Yalnız aklımı kurcalayan birşey var; malumunuz kışın soğuk havalarda el freni yapışmaları önlemek için hiç çekilmez veyahut daha gevşek çekilir.(en azından ben öyle biliyorum) Bizim EPB'de daha önce kışın açılmama sorunu yaşayan oldu mu, yoksa için rahat olsun mu diyorsunuz?
Sevgiler
Cengiz
Lokman Ceritlioğlu
Hoşgeldiniz, aracınız hayırlı olsun.
arabanın 3. senesi, İstanbul ve Kayseride böyle sorun yaşamadım.
Bu modelde bir arkadaşın kardeşinin el freni motoru bozuldu. İlk çıkanlarda kronikmiş galiba çok sıktığı için bozuluyormuş. İngiltere den getirtmek zorunda kalındı. yetkili servis 6 bin lira mı ne fiyat çekmiş. haberiniz olsun arkadaşlar.
Cemil Çınar
Hay maaşallah, satmaktan vazgeçmiştim yeniden gündeme mi alsam :D Ben yapabileceği tüm arızaları halettim sanıyordum
  • 5 ay sonra...
Hüseyin Bektaş
merhabalar aracıma bir iki gündür pek fazla binmiyorum 15 dakika anca biniyordum bu akşam bindigimde önce akü ışıgı yandı sonrada sınırlı epb fonksionu arızası verdi ve ön sag farın iç tarafından vıyyyy vıyyyy diye ugultuya ıslıga tarifi biraz zor olan ses gelmeye başladı
aracı durdurdum 10 dakika sonra yeniden calıstırdım yine aynı sorun vardı yeniiden durdurdum yarım saat sonra yeniden calıştırdım bu sefer arıza vermedi ama o arkadaki ses gitmedi
sorun ne olabilir arkadaslar hava 1 derece sıcaklıgında bir kaç gündür
resimde gözüken aracta oldugu gibi sag farın iç tarafından vıyyyy vıyyyy diye ses geliyor , şarj dinamosu o farın oldugu bölgedemi?
ve dinamonun işi bitmişmi acaba?
şu anda yeniden kontrol ettim arıza ışıkları yanmıyor ama o farın iç tarafından gelen vıyy vıyy sesi geliyor gaz verince ses te gaz şiddetine göre artıyor
tarihinde Hüseyin Bektaş tarafından düzenlendi
Hüseyin Bektaş
evet abicim şuan yeniden kontrol ettim sesi daha net dinledim ve gerekli düzeltmelerle mesajı yeniledim
Hüseyin Bektaş
V kayışıda oLabilirde şarj dinamosuda olabilir gibime geliyor, arıza ışıgı ilk yandıgında şarj dinamosu aklıma geldi daha sonra arıza ışıkları sönünce V kayış altarnetifi üzerinde duruyorum ama açıp bakmadanda bir sey diyemiyecegiz gibime geliyor
Hüseyin Bektaş
cevaplarınıza rşk ederim, mustafa bey bu bahsi gecen diyot tablosu pahalı bir seymidir, ıslık sesi gibi gelen seside kesermi acaba?
Hüseyin Bektaş
adem bey, Sınırlı EPB fonksiyon arızasını akü ışıgı yanmaya başladıgında aldım ve bunları takliben sag farın iç tarafından ıslık gibi yada vıyyyyy gibi ses gelmeye başladı bir biri ardına gelen bu sorunlardan sonra aklıma gelen şarj dinamosu oldu
Hüseyin Bektaş
merhabalar, mustafa bey'in dediği çıktı diyot tablosu ömrünü tüketmiş
70 tablo
10 lehim
50 işçilik
toplam 130 liraya sorunu hallettik başka bir sıkıntı çıkmaz ise
Lokman Ceritlioğlu
geçmiş olsun, sorun çözülmüş. bundan sonra arıza olmaz inşallah.
Hüseyin Bektaş
çok tşk ederim ... tam sorunlar bitti derken bu seferde su eksiltme sorunu cıktı , cok eksiltmiyor ama sanırım bir yerden bi kaçak var offf offf:)
Hüseyin Dönmez
  Hüseyin Bektaş yazdı:
araç lpg li mi?
  • 2 ay sonra...
Mehmet Özaltun
merhaba
bu uyarı ışığı aracı rampa bir yere bırakıp geri çalıştırdığımda yanıyor bır kaç saniye sonra sönüyor nedeni ne olabilir?
  • 5 ay sonra...
Emrah Altuner
70 tablo
10 lehim
50 işçilik
diyot tablosu orjinalmi.yaptırdıgınızda sınırlı epb alarmı falan verdi mi.bendede mevcut sınırlı epb alarmı.yardımcı olursanz sevinirim
  • 4 hafta sonra...
Emrah Altuner
benım aracımda da sınırlı epb fonksıyonu alarmı verıyo.sarj dınamosunu degıstırdım fakat alarm hala var.sorun ne olabilir.yardımcı olursanız sevinirim..
Cengiz Şeker
Arkadaşlar selamlar ve hepinize iyi bayramlar..
Sınırlı EPB Fonksiyonu ve akü ikaz ışığı ile ben de 2-3 gündür birlikteyim. Keşke tek sorun bu ikazlar olsa. Arabadan da inanılmaz bir ıslık sesi geliyor. Yukarıda çözüm yolları büyük oranda yazılmış ama paylaşmak istedim belki daha güncel bilgiye sahip olanlar vardır aramızda. Bulunduğum yer itibariyle bu konuda ehil usta bulabileceğimi hiç zannetmiyorum. Islık sesi aşırı rahatsız ediyor.. Aracım 2005 C-Max TDCİ Ghia.
