Carbon Clean
Nuri Başer
Bahtiyar Aydoğdu
106binde, 96binden beri lpgli...
bi dene bakalım aracda ne gibi degişiklikler oldu olumlu olumsuz yönlerini yazki olmazsa bende yaptıraym.
Özdemir Erten
+06
bende yaptırmayı düşünüyorum.
Ayhan Onaran
Yaptırın arkadaşlar zararı olmaz ama öyle çok da fazla bir fayda beklemeyin..Ara hızlanmalar ve çekiş bir nebze artıyor..Bir süre sonra alışıyorsunuz o farkıda hissedemiyorsunuz. :)
Aziz Türkmen
ilk mesajımda yazdıklarım hala geçerli. yani düşük devir ve klima açıkken oluşan hantallığın ortadan kalkması... mesela 80 km/h hızla 5. viteste giderken gaza bastığımda cok yavaş hızlanıyor, 4. vitesi istiyordu ısrarla, şimdi daha iyi... aynı şekilde klima açıkkenki devirlenmesi de düzeldi.. tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım; motordan bir sıkıntım yoktu aslında yani öyle çok aman aman bir hantallık değildi yukarıda yazdıklarım... denemek istedim sadece, hem de uzun vadede faydası olur diye düşündüm. daha kurum dolu, daha hantal bir motorda daha hissedilir farklar oluşacağını düşünüyorum...
olumsuz bir yönünü görmedim. ancak carbon clean markasını taklit edenlerden uzak durun bence.. gerek bu forumda gerekse diger forumlarda katalitik konvektor tıkanmasına karşı uyarılar var çünkü...
kısacası, cebinizde size batan bir 70TL varsa, arabanızı da seviyorsanız yaptırın derim :D ya da arabanızla ilgili ciddi hantallık problemi yaşıyorsanız yine yaptırın derim...
otomatik araçlarda şiddetle tavsiye olur eğer 100bine yakın ise araç çok büyük fark hissediliyor. araç daha istekli oluyor vites geçişleri daha düşük devirlerde oluyor(öncesine göre) ve kolay kolay vites düşürmüyor
Özkan Pehlivan
Ben de yetkili bir CC bayisinde 4000 km ara ile iki kez yaptırdım fakat öyle ara ara bekleme yada gaz verme gibi işlemler yapılmadı. Uygulama yanlış mı oldu şimdi gidip basayım o dükkanı :)
Serkan Çaglar
carbon clean işlemini bugün yaptırdım. ancak bu işler eksik gibi geldi yaptırdığım yerde sadece makineye sıvı kondu
ve yaklaşık olarak 40 dk. rolantide çalıştı.
ilk 10 dk. içinde hava filtresinden sonra boğaz keleğinden önce
spreyden yaklaşık 10-12 defa sıktı.
carbon clean bundan ibaret mi merak ettim. bunu daha önce yaptıran varsa bana söyleyebilirmi aynı işlemmi yapılıyor. çünkü bu olay bana eksik gibi geldi. eksik yapılmadı umarım bu işlem.
tarihinde Ayça Şimşek tarafından düzenlendi
4. silindir bayağı kötü duruma gelmiş bildiğim kadarıyla. cc sonrası bayağı düzelmiş. bana da aynı işlemler yapıldı sprey dışında.
40dk değil daha uzun yapıldı galiba (sıvı bitene kadar), hava filtrem söküldü ara ara motor kükreyerek çalıştırıldı.
bende tüm silindirler 16 ya gelmişti. belki bi kere daha yapılabilir aracınıza.
Aziz Türkmen
o sıvı ile birlikte benzin de katmış olmaları lazım...
hava filtresinin yerine sıkılan sprey isteğe bağlı ayrı bir işlem diye biliyorum, benim araca sıkmamışlardı.
silindir kompresyon ölçümü de cc den bağımsız ayrı bir işlem, aslında mantıken yapmaları lazım ama istemez, söylemezseniz yapmıyorlar...
bir de sadece rölantide değil arada gaz verip temizlenmiş kurumları egzostan dışarı atmaları gerekiyordu.
Serkan Çaglar
evet o sıvı ile birlikte benzin de kattılar ancak o silindir kompresyon ölçümü benim araç için değil sadece örnek olarak koydum (ismini bilmediğim için) tabi arada gaz verip kurumları egzostan dışarı attılar.
tarihinde Serkan tarafından düzenlendi
İşlem %80-90 doğru yapılmış, zaten gördüğünüz üzere basittir. Sadece 15-25dak çalıştıktan sonra stop edilip biraz beklenir, sonra çalıştırmaya devam, sonlara doğru da tam gaz. Sonraki 100-150 km temizlik devam eder.
Serkan Çaglar
eksik olan işlemler ne çağlar abi ? hiç durdurmadan yaklaşık 40 dk. devam etti ve sonlardırdı. kompresyon ölçümü yapılmadı bu işleme dahil mi hariçten istememiz mi gerekiyordu..
ilk 100-150 km. yol için benzin yada lpg farkeder mi?
bu arada 55 ytl normal mi bu işlemler için?
Süha Demirtaş
bence işlemler doğru benimde böle yapıldı sprey dışında.
Cavit Çırakoğlu
bence 55 tl iyi rakam ..bende yeni carbon clean ve manifold temizliği yaptırdım..üç şişe kullandı o sıvıdan ..fiatını yazmayayım..boğaz kelebeğinin oradanda 10 15 dakika bir püskürtme aleti yardımı manifolda ve rölanti valine doğru sıvı sıktı... gaz verdi.. ara ara.. kompresyonlara ise baktırmadım...
Serkan Çaglar
merak ettim nedir fiyat
Mehmet Ezginler
Ben yaklasık 1 ay önce özel servise sormuştum c.c yi 70 tl dediler siz 55 tl yaptırmışsınız iyi fiyat.peki işlem sırasında bujiler degiştimi yoksa temizlendimi bunu merak ettim.ufak bilgi bir müddet arabanızı devirli kullanın kalan pislik egzostan atılsın.
Serkan Çaglar
bujiler değişmedi yada temizlenmedi adam hiç bakmadı bile bujilere :D burda merak ettiğim nokta devirli kulllanacam ama lpg yada benzin farkedermi ?
Mehmet Ezginler
Benzin önerilir, yaklaşık toplamda 100 km yol yapılır ve araç devirli kullanılır. ;)
Cavit Çırakoğlu
Bayağı bir şeylerin arasında:
Marş motor dişlisi 45
Marş kömür yuvası 30
Temizleme sıvısı 7
Yakıt filtresi 15
Manifold sıvısı 40
Carbon clean 60
Marş motor tamiratı35
Buji 35
İşçilik 50
yazan bir fatura ödedim. siz bayağı iyi yaptırmışsınız :D
Serkan Çaglar
Temizleme sıvısı 7
Yakıt filtresi 15
Manifold sıvısı 40
Carbon clean 60
Buji 35
İşçilik 50
bende bunların arasından sadece carbon clean yapıldı diğerlerine karışılmadı
Eray Yılmaz
Valla ne yalan söleyim ben de 60 a yaptırmıştım + yakılan onca mazot, geçen ay oraya verdiğim o paraya yazık olduğu düşüncesindeyim. hiç fark göremedim. Bi daha da yaptırcağımı sanmıyorum. Gözle görülür bir fark göremiyorsam bana bunu kanıtlayacak bişey gösteremiyorlarsa ben neye dayanarak yaptırayım ki. Ayrıca bi o kadara yakın da mazot gitti. Yazık günah bence.
