Ka - Rölanti Sorunları
Koray Sezginer
Tabiki bu akşam tam yerinin resmine çekmeye çalışayım, olmadı video kaydo alırım daha kolay bulunur.
Halil Hıdırlar
Bu işlem için akü sökülmesine gerek duyuluyormu ? Akü ve alt tablosunu sökerek daha rahat çalışma alanı sağlarız gibi geliyor.
Mutlaka daha rahat olacağı kesin benim fazla vaktim yoktu, uğraşmadım aküyü sökmeye, hava filtre kutusunun hemen altında olduğu için el kol hepsi içeriye giriyor, sadece engel olarak kablolar var. Birde akünün kutuplarından birinide sökmek gerekiyor. Daha sağlıklı olur kanaatindeyim.
Serhat Çitak
ka kullananlar bir gün buluşup araçlarımızı kontrel etsekmi acaba bilgili olan arkadaşlardan detaylı bilgide aışverişi güzel olur forumda istanbulda enaz 5 kişi var sanırım araçlarımızdaki eksikleri ve hatalarıda anlamış oluruz..
Yaz da geldi nasılsa :) bence harika bir fikir
Ufuk Sarıgül
arkadaşlar mrb,benim 1999 model ford ka, arabam var her hafta sonu ya eskişehire,ya gelibolu saroz,a dalışa :) yada bursa,ya gidiyorum uzun yolda mükemmel güven veriyor bir sorunda yaşamıyorum adeta aşığım arabama,fakat şehir içinde durduğumda rolanti fena artıyor boşa almasam kacıp gidecek kerata :) yani 5 gümn kapımda yatıyor cumadan uzuın yollara gidiyorum çao zevkli,hafta içi motosikletim var istanbulun hakkından o geliyor,konuları son sayfaya kadar okudum ortak prblemimiz, :( bunu şıp diye anlayacak ve yapabilecek usta yokmu şu koca istanbulda, hakkı neyse o olsun,saygılar herkese:)))
Serhat Çitak
Maslakda osman ve fatih usta tavsiye ediliyor.Oraya gidebilirsiniz.
Ufuk Sarıgül
Mrb,Adreslerini ve telefonlarını aldım teşekkür ederim...
Aydoğan Kalaycı
Rölanti ayarını ölçtürmek için yetkili servise gitmeye gerek varmıdır? rölantinin hangi değerde olması gereklidir. Vitesi 1' e aldığımda gaza basmadan debriyajı yavaşça bıraktığım zaman araba harekete geçiyor. Acaba rölanti mi yüksek yoksa normal bişey mi? OBD ile rölanti ölçmek mümkünmüdür?
Aydoğan bey merhabalar,
Rölanti devriniz 850 (artı / eksi 25) devirde olmalıdır kitaba göre. OBD üstünden devrinizi ölçebilirsiniz tabiiki.
Debriyajın mantığı zaten budur, çalışan motorun devrini şanzımana verir, o da tekerlere güç verir.
Turgut Yıldırım
İyi günler arkadaşlar 99 model bir KA kullanıcısıyım.
Sorunum şu: 1.5 hafta aralıkla 2. kez yaşadım bugün.
• Araçla giderken vites yükseltmek için debriyaja bastığımda (2'den 3'e veya 4'ten 5'e) motor delirmişcesine devirini arttırıyor vites yükseldikten sonra yola devam ediyorum. Yine vites için debriyaja bastığımda yine yükseliyor devir aynı şekilde.
• Araç tam durduğunda da rölanti yine fırlıyor 2-3 saniye sonra iniyor tekrar.
• 2. viteste giderken gaza basmasamda araç ilerlemeye devam ediyor otomatik gibi
Sanayiye gidiyorum ustaya göstermek için biniyoruz arabaya rölanti düzelmiş sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor araç. :shok:
Usta baskı balata bitmek üzere dedi ancak bundan dolayı bu sorun olurmu onu bilmiyorum.
Birde yağ değişimi yaptırmıştım aynı yere yağ çubuğunda max. çizgisinin 1-2 cm kadar üzerinde olduğunu gördüm. Fazla yağ bu sorunu yapar mı acaba? veya sorun ne olabilir.
tarihinde Turgut Yıldırım tarafından düzenlendi
Timuçin Bahar
merhaba
bahsettiğiniz sorun hava karışımını ayarlayan kelebek kutusu denilen malzeme içindeki sensör arızasından meydana gelmektedir.
sensörün üzerinde yazan kodun aynısından orjinal almanız durumunda (veya kelebek kutusunu sensörü ile tümünü değiştirirseniz) sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum.
iyi çalışmalar dilerim
Timuçin Bahar
tahminim 300 tl den aşağı olmaz(İşçilik dahil)
Turgut Yıldırım
oh ne güzel. Ancak bu sorun devamlı olmuyor sadece 2 kez başıma geldi ve düzeldi. Sensör arızalı olmuş olsa bunu devamlı yapması gerekmez mi. Örneğin hız sensörüm bozulduğunda değiştirene kadar aracım stop ediyordu. Zaman zaman olmuyordu.
Timuçin Bahar
bizzat yaşadığım tecrübedir.Dikkate alıp almamak sizin takdiriniz .iyi çalışmalar dilerim.
Muhtemelen hız sensöründendir temizletin, birde kelebek boğazını ve sensörü temizletin.
Doğru cevap buradadır.
Turgut Yıldırım
Peki bu hız sensörünü kendim söküp takabilir miyim bi foto ile gösterebilirseniz memnun olurum.
Kendin sökebilirsin, ben geçen hafta söküp temizledim. Benimki takılı değilmiş. gayet güzel oldu. resim tam olarak yok ama yerini tarif edeyim. hava filtre kabinini sökeceksin öncelikle, hız sensörü soketi sürücü tarafı sileceğinin tam orta kısmının altına denk geliyor. üçgen formatlı bir parça onu bulduğun zaman kablosunu takip edersen sensöre ulaşabilirsin, eğer soketi bulamazsan, şanzumanın uç kısmında dikkatli bakınca gözüküyor, eğer bulamazsan haftasonu arkadaşlarla buluşabiilirsek onların hız sensörlerini temizleyeceğiz resimlerini çekip ekleriz, birde hazır hava filtre kabinini sökmüşken boğaz kelebeğinide söküp temizleyebilirsin.
Turgut Yıldırım
foto eklersen memnun olurum
haftasonu çekip mutlaka ekleme yapacağız hep beraber tüm ford ka kullanıcıları için gerekli bir konu olacaktır.
Turgut Yıldırım
Teşekkür ediyorum umarım hız sensörünün temizlenmesi yeterli olur.
Olur, olmasa bile bi de rölanti valfını temizletirsiniz, sonra fıstık gibi ;)
Turgut Yıldırım
Bi ustanın gereksizliği yüzünden zaten bi rölanti valfi almıştım fazladan var elimde :)
