Motor Temizleme -Yıkama
Mustafa Öztemiz
Nihat Palolu
Yetkili serviste yıkanmasına ne diyorsunuz ?
Yetkili servis veya oto yıkamacı farketmez. Yıkamayı yapacak kişi önemli.
Serkan Önder
kimse önermemesine rağmen escort``umun motorunu 3 kez yıkattım hiç bir sorun çıkmadı ehil ellerde bi sorun çıkacağını sanmam sadece lpg ecu sunu poşete sardılar yağ sökücü sıkıp köpüklediler ve sıcak su ile yıkandı ardından hava ile kurulaması yapıldı
Mehmet Göktürk hoca şimdi derki.. ?
Atık su nereye gitti. ?
Bartu Çınar
Ben arexons kullanmayı düşünüyorum.Bakalım deneyeceğim.
Serkan Önder
buji yuvasınamı abi orasınıda hava ile kurutuyorlar
Ersen Tapan
Yıkarken akan artıkların ve kimyasallların doğaya verdiği zarardan bahsediyor ;)
Ayhan Şentürk
Soketler sudan etkilenmesin diye yapışma özelliği yüksek olan bir yağ sıkıyorlar(mos2 oil). Daha sonra normal bir şekilde yıkıyorlar. Soketler yağlı olduğu için sudan etkilenmiyor.
Motor yıkanmasa daha iyi olur.
İllaki yıkanması gerekiyorsa alın yumuşak bir fırça. Motor temizleyici fısfısı sıkıp fırçalayın ve sonra silin. Yine fıs fıs ile hafif su sıkarak durulayabilirsiniz ama bol su tavsiye etmem. Yıkama sonrasında 4-5 km aracı kullanıp motorun tam olarak ısınıp kurumasını sağlayın.
Mustafa Özcan
Ben BİM den aldığım ıslak mendillerle temizliyorum.Sonrada kuru bir bezle siliyorum.On numara oluyor.Tavsiye ederim... :) :) :)
Ali Eren Alper
Evet arkadaşlar bana da Sonax mos2 oil dedikleri yağı su girmemesi gereken bölgelere sıkıyoruz böylece oralara hiç su girmiyor dediler. O sıvı ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Daha önce yaptıran birkaç arkadaşa sordum, biz sonaxta yaptırdık o spreyden sıktılar hiçbir şey olmadı dediler.
sıkılan şeyler daha sonra toz yapışmasına neden oluyor. Bence temizlememek temizlenecekse silmek doğrudur. Yaptırmaya da gerek yok. Kendiniz yapın. Kendiniz yapamıyorsanız da yapmayın. Kapağını açmayın.
evet yani diyorum: Atık su nereye gitti :) SOnra denizde yüzerken kanser olur çıkarsınız..
..Yıkama sonrasında 4-5 km aracı kullanıp motorun tam olarak ısınıp kurumasını sağlayın.
Böyle bir durumda ben tam tersi birkaç saat hiç dokunmazdım. çalıştırmazdım bile.
Ayhan Şentürk
Dediğinizde doğru. Kısa devre yapış bir nokta bulunabilir.
Bekleyincede nemli yada ıslak noktalarda oksitlenme ve ardından temassızlıklar başlayabilir.
Motorda genelde soketler zaten contalı ve su girmesi düşük bir ihtimal. Beyin dışında zarar görecek nokta yok gibi.
zaten o yuzden hortumu sıkmamak lazım. ama yıkamamalı.
Ali Eren Alper
Sayın Şentürk, sanırım siz mesleğiniz gereği bu işe en yakın insanlardan birisiniz. Sonuç olarak motor yıkansın mı yıkanmasın mı? Ve yıkamanın ne gibi zararları olabilir?
Ali Eren Alper
Arkadaşlar internetten bulduğum kadarıyla yıkamadan önce sıktıkları bu sıvının özellikleri aşağıdaki gibiymiş,
Acaba ikinci madde yıkama sırasında işimizi görür mü?
Mos2 oil Kullanım alanları
1)Kontakları korur.
2)Araçlarin motor bloğunda bulunan elektronik aksamları, diger elektronik kapalı bölgelerin oksitlenmesine karsi koruma ve su geçirmezlik sağlar.
3)Asınmayı durdurur.Ateşleme sistemindeki iletisimi kolaylastırır.
4)Lastiklerdeki gıcırtıyı keser.
5)Pası söker.
6)Katran ve sticker lekelerini kolayca temizler.
7)Lastik ve plastik aksamların görünümünü yeniler.
Ayhan Şentürk
Elektirik kabloları, elektrik soketleri ve elektronik parçalar bulunduğu için basınclı ve bol su ile yıkamak riskli. Dışarda bilincsiz ellerde yıkatılması dahada riskli.
Sorun çıkmayabilir ama ihtimali var.
Forumdaki arkadaşlarında tecrübelerine ve bilgilerine güvenilir ve genel düşünce çok yoğun, ağır kirler yoksa yıkatmayın. Yıkanacaksada ya güvenilir yerlerde yada motor temizleme spreyi ve bir fırça ile kirleri fırçalayabilir ve ardından basınclı olmayan su ile durulayabilirsiniz.
tarihinde Ayhan Şentürk tarafından düzenlendi
Hamit inan
aracımı yeni aldığımda kaputun içi ve motor bloku çok pisti. Bi hevesle köpük tutup makinada su tutup yıkadım. 15-20 dakka yüksek devirde gezip motoru kızdırıp kuruturum dedim. Öylede yaptım. Ama bir yerlerde mantık hatası yapmışım sanırım. Baya bi zaman anormal oldu aracım. Vardığım sonuç soketlere su doluyor. bobinlere su gidiyor v.s. Ben denedim kesinlikle tavsiye etmem. Marketlerde yağ çözücüler var bayanların mutfaklarda kullandığı. Ondan sıkın iyi bir bezle silin. Çiçek gibi parlıyor.
Vallahi ben defalarca yıkadım banamısın demedi, senin hatan sanırım yıkama tabancasını çok yakından tutman olmuş, yıkama için sana tavsiyem, pompalı tip ilaç şişesi alman, içine cilalı şampuan yada bu iş için yapılan maddeden koyman, bunu sık, biraz bekle ve hortumla yıka, tabancayla değil, banamısın demez.
sonrasında wurth motor cilasını tam kurumuş motora sık, bir daha yıkasanda zaten su geçirmez olacaktır, ve sadece nemli bezle silmen yetecektir.
Burada birinin borası varmış..
Adamın en büyük zevki motor yıkamakmış, yıllarca sürekli yıkamış.. Bir şey olmuyor diye de servisçilere hava atarmış..
Geçenlerde araç çalışmaz olmuş.. Servise gitmişler, tüm elektrik tesisatı soketler ve beyin değişmiş 4500 lira bedel ödemiş..
Aganın havasından artık hiç geçilmez :rofl:
Borası olan kim bilmem :) ama ben usturuplu yıkardım, wurth ciladan sonra gerek kalmadı, silmem yetiyor, çok tozluysa hafiften hortumla durulama yapar silerim, gayet güzel oluyor, soket falan kurcalamazsan su almaz, hepsi contalı, tabii yıkama tabancasını kafasına dayamadığın sürece :)
Ahmet Taşkın
Zaten bizim aracın motoru sanki yerde yuvarlanıyor. Aracın dışı daha az kirleniyordur herhalde.
Ford neden aracın altına harika davlumbazlardan yapmazsında sağını solunu her yerini açık bırakırsın.
Nihat Palolu
Fırsat bulamıyorum bulsam dizel/benzin/lpg li motor basınçlı su ile nasıl yıkanır diye video çekeceğim.
Asım Topkarcı
Bende geçen hafta yıkattırdım yıkamacıda,motorun sağ kısmını (akü v.s..) kapattılar,geri kalan her yerine tuzruhu benzeri bişey sıkıp beklediler,sonrasında iyice fırçaladılar,sonrasında köpük sıkıp basınçlı tabancayla yıkadılar,bu işlemi 5 dk aradan sonra tekrarladılar,sonrasında kompresörle hava basıp suyu atabildikleri kadar attılar.En sonundada bezle kurulayıp motor cilası dedikleri bişeyden sıktılar :) 7-8 gün oldu daha bi yan etkisini görmedim,inşallahta görmem :)
