Pirelli Kış Lastikleri - Sorular, Öneriler, Yorumlar
Ertan Çabuk
Ertan Çabuk
Kış boyunca bu lastikler ile ilgili izlenimlerimi burada sizlere aktarmaya çalışacağım. Ara sırada bu aktarımları video ve fotoğraflarla destekleceğim.
Lastiği takalı yaklaşık 15 gün oldu. şimdiye kadar genelde yağışlı zeminde ve kuru zeminde kullanıldı. bu gün biraz kar ve buz üstünd deneme şansım oldu. ilk taktığımda genelde tüm kış lastiklerimde yaşadığım direksiyonda hafifleme olayı bu lastikte de hissedildi. hafif buz üstünde ortalama 60-80km hızlarda herhangi bir sıkıntı yaratmadı. virajlarda 60 km hızda herhangi bir şekilde kayma veya esp yi devreye sokma olayı gözlemledim. Ezilmiş ve hafif kaymak tutmuş kar üzerinde bir kaç kez 80 km de sert fren yaptım ve arkayı savurma veya esp yi devreye sokma rastlamadım.
aslında video daha uzun olacaktı ama 720p de kalmış ayar o nedenle kartın hafızası yeterli olmadı.
Ertan Çabuk
Abi videodan pek birşey anlamadım ama malatyaya doğru kaptırmış geliyorsun heralde :D
:D daha güzel videolar koyarım onur
yolun 20 km si malatyaya doğru sonra bulutlara doğru :D
Lastiği takalı yaklaşık 15 gün oldu. şimdiye kadar genelde yağışlı zeminde ve kuru zeminde kullanıldı. bu gün biraz kar ve buz üstünde deneme şansım oldu. ilk taktığımda genelde tüm kış lastiklerimde yaşadığım direksiyonda hafifleme olayı bu lastikte de hissedildi. hafif buz üstünde ortalama 60-80km hızlarda herhangi bir sıkıntı yaratmadı. virajlarda 60 km hızda herhangi bir şekilde kayma veya esp yi devreye sokma olayı gözlemedim. Ezilmiş ve hafif kaymak tutmuş kar üzerinde bir kaç kez 80 km de sert fren yaptım ve arkayı savurma veya esp yi devreye sokma rastlamadım.
Bu yazıyı nereden kopyaladın... ?
Karakterler acayip bozulmuş... worrde yazıp oradan falan mı kopyaladın diye sormuştum.. Direk buraya yazdıysan bi gariplik var..
Ertan Çabuk
Öyle sert sorular sorma korkarım ben :D
senin alıntında var ama benim orjinal mesajda bozukluk gözükmüyor şimdi
Düzenleme : imla
tarihinde Ertan Çabuk tarafından düzenlendi
Mehmet Saat
Düzenleme : imla
doğruyu söyle nerden kopyaladın :)
Ertan Çabuk
Cengiz Kutoğlu'nun etkisi de olmuştur. :)
Seçicilik müthiş hocam :bravo:
Aslında bizim reyhani ile çobanoğlunu koysam böyle olmazdı da :D
Uğraşıp düzelttim.. :p
Sen bi avatar yüklesene.. kimsin, tanıyamadım... :)
Mehmet Saat
mehmet bey ben avatar koyuyorum siz siliyorsunuz :) forum yazılımı değiştikten sonra arada kaynamışım galiba
Hayırlı olsun, her zaman için, en kötüsü bile olsa, kış lastiği, en iyi yaz lastiğinden bile iyidir, karda/buzda/sopsoğuk zeminde.
Ertan Çabuk
Lastik konusunda ilk yorumu ben yapayım bari :) kaça aldınız sorması ayıptır ama sorulur :)
çıkma aldım 110 tl tanesi üretim tarihi 2010 11. ay. diş derinlikleri 8 mm
12 taksit fiyatı, sivas a kargo dahil 505 tl ye maloldu 4 adedi.
Abi bizim buralarda kışın kış lastiğin olmassa fırıldak olursun yollarda. aslında düşüncem dunlop idi ancak nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde bu lastikleri aldım. bir tek scorpiom da kış lastiğim olmamıştı onda da 4 çeker vardı idare ediyordu. ancak araç önden çekişli bile olsa 4 adet kar lastiği şart yoksa kuyruğunu kovalayan yavru kedi gibi oluyor araç :D
hazır elin değmişken çoklu alıntıya tıkladığımızda mesja ingilizce çıkıyor "reply to 2 quoted post(s)" dii. onu da düzeltirmisin.
ööle kaysıları yiyip durmak değil azcık çalışalım lütfen.... :insaat:
Herkesinki silinmişti...
Ora öyle kalacak :p
Ertan Çabuk
Bu sene Sivas Merkez' e tam anlamıyla kış gelmemiş de olsa geçen hafta sonu yağan kardan sonra bu lastiklerle ilgili bir iki izlenimimi daha paylaşmak istiyorum.
1. Aracı ilk kar yağdıktan sonra (kar kuru tabri ettiğimiz şöförlerin başına bela olan kar tipidir.) yaklaşık 10 cm karın üzerinde 360 derecelik sert dönüşler yaparak denedim. malum önden çekişli araçların kışın en büyük sıkıntısı arka tarafın kaymasıdır. Arka tarafı çok hafif atmalar oldu. Ancak bu tip sert dönüşlerde arkayı bu şekilde atması gayet normal.
2. Daha sonra ıslak kar üzerinde de deneme şansım oldu ve yine bir sıkıntı ile karşılaşmadım. ıslak kar üzerinde bir kaç kere 70 km hızla panik fren yaptım. ABS devreye girdi ancak aracın yönünde herhangi bir sapma veya kayma belirtisi olmadı.
3. Ana yollarda kar-Buz olmamasına rağmen ara sokaklarda "cıncık gibi" tabir edilen buz üzerinde de bir haftadır kullanıyorum. gerek rampada durup kalkma, gerek rapma aşağı buz üzerinde inişlerde bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Yokuş yukarı buz üzerinde kalkışta patinaj a girmeden kalktı.
4. Bu arada yukarıda saydığım performansta aracın da etkisi olduğunu belirtmek istiyorum.
5. Yanlız tam anlamıyla performansı iyi bir lastik demek için "Tam Anlamı İle Kara Kışın" gelmesini beklemek lazım.
Düzenleme: Lastik tipi Pirelli Sottozero2 205.55.16
Ertan Çabuk
Aşağıda lastikleri tam anlamı ile denediğim bir video ekli. Kar tampon üzerinde ve yağmaya devam ediyor. Ana yoldaki kar ise bazı yerlerde ıslak bazı yerlerde ise bıçak ile kazındığı için buz. 70 km hız a kadar çıktım ve gayet başarılı bir performansı vardı.
http://youtu.be/bFdHUJVses4
Düzenleme: link güncellendi.
Ertan Çabuk
Lastiklerle ilgili olarak son durumu aktarayım.
1. Kar
Performansı gayet başarılı, frenlemede bir sıkıntı olmadı. ABS ışığını göstermedi bile. kalkışta patinaja düşme, yüksek karda kavramama gibi sıkıntılıarım olmadı. Islak ve yoğun kar da biraz hız yaptığınızda (100 km/s civarı bir hız) aracı çok hafif silkelediği oluyor ancak ESP yi devreye sokmayacak kadar önemsiz çekmeler. Bir kaç kez karda rampada durup kalkmak sureti ile denedim ama yine bir sıkıntı gözlemlemedim. hatta başarılı bir şekilde dik rampalarda bile sorunsuzca yoluna devam etti. (Derece olarak belirtmek gerekirse 10/10 )
2. Islak Zemin
Sulu kar, ıslak yol şartlarında yaptığım (zorunlu olarak :) ) denemelerde yukarıda belirttiğim ufak tefek performans kayıplarının haricinde bir sıkıntı ile karşılaşmadım. ( 8/10)
3. Buz
Tamamen ayaza ve buza kesmiş zor şartlarda da kullanmak zorunda kaldığım bu lastiklerin buz daki performansını hiç de iyi bulmadım. kalkışta patinaj problemi çok sık oluyor. sağa sola dönüşlerde arkayı sürekli kaydırarak esp yi devreye sokuyor. buz üzerinde çok fazla güven veren bir lastik değil. Şimdi buz üzerinde hangi lastik güvenli diyebilirsiniz ancak daha önce de bu şartlarda kullandığım KUMHO, HANKOOK, MİŞLEN lerin performansına göre kıyaslıyorum. Üstelik araç daha önce kullandığım araçlara göre daha üst düzey bir araç olmasına rağmen performans olarak buzda çok kötü (3/10)
Sonuç: Lastikler ömrünü doldurunca derhal değiştirilecek :D
  • 4 hafta sonra...
Melih Gülbahar
Ford yetkili servisinde 175 65 14 kıs lastigi pirelli tanesi 80 tl diyorlar alayım mı ne dersiniz.
  • 6 ay sonra...
Ruhan Sorgun
dün 4 tane çıkma pirelli sottorezo 205x55x16 91H kış lastiği aldım. üretim tarihi 2011 yılının 42. haftası. diş derinliğini lastikçiyle beraber ölçtük. dükkandaki sıfır lastiğin dişleri 9,5 mm gelirken, benim aldığımın 8,5 mm geldi. yanaklarda veya tabanda tamir yada deformasyon yok. yarım kış kullanılmış, filo aracından çıkma. internette sıfırı 332 lira... 4x332=1328 TL idi, ben dördünü 350 TL ye 10 taksitle aldım. almama vesile olan arkadaşıma teşekkür ederim. artık kullanmaya başlayınca performansı hakkında bilgilendirme yaparım.
tarihinde Ruhan Sorgun tarafından düzenlendi
Ertan Çabuk
dün 4 tane çıkma pirelli sottorezo 205x55x16 91H kış lastiği aldım. üretim tarihi 2011 yılının 42. haftası. diş derinliğini lastikçiyle beraber ölçtük. dükkandaki sıfır lastiğin dişleri 9,5 mm gelirken, benim aldığımın 8,5 mm geldi. yanaklarda veya tabanda tamir yada deformasyon yok. yarım kış kullanılmış, filo aracından çıkma. internette sıfırı 332 lira... 4x332=1328 TL idi, ben dördünü 350 TL ye 10 taksitle aldım. aracı olan arkadaşıma teşekkür ederim. artık kullanmaya başlayınca performansı hakkında bilgilendirme yaparım.
Buz hariç performansı iyidir abi. Ama yukarıdaki yorumumda yazdığım gibi, bizim buralar veya buralar gibi kışın ağırlıklı buz üzerinde hareket edilecekse çok da tatmin etmeyecektir.
Ruhan Sorgun
işte onu iyi demedin...çünkü samsuna öyle pek lapa lapa kar yağmaz. yağsada senede 1-2 gün durur, erir gider. benim derdim buz(asıl gizli buz) ile...sabah 06:40 da eşimi bırakıyorum. yolda çok dik üç adet rampa çıkıyorum(bazen düzde de buz oluyor). eğer yer ıslaksa kesin buz oluyor çıkamıyorum. deneyip göreceğiz artık.
