Fiesta VI - Gaz Kesip Tekrar Verince Hafif Sallama
Halit Bozkurt
Halit Bozkurt
Merhaba Arkadaşlar,
2010 model 1.4 TDCI titanium aracımda, 2 ve 3. viteslerde seyir halindeyken gazı kesip kısa süre sonra tekrar gaz verince gaza hafif gecikmeli tepki verip bir de ufak bir sallama yapıyor. Bunun sebebi ne olabilir? 4. viteste çok az hissediliyor 5'te sorun yok. Devir yüksek de olsa düşük de olsa bunu hissettiriyor. Tabii düşük devirde daha fazla sallıyor. Benzer sorunu yaşayan yada bi tahmini olan varsa, paylaşırsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Dizelden anlamam ama bakımları zamanında yapılmış mı, yakıt filtresi ne zaman değişmiş..
Sallama dediğin olay şöylemi? Mesela 100 le gidiyorsun, gaz sabit, ayağını gazdan çektin, bir anda hafif tık diye yığılmamı oluyor, gaza basınca normal hızlanıyormu, yoksa gazı bıraktın herhangi birşey yok, araç motor freni yaptı, gaza basıncamı titriyor?
Halit Bozkurt
Bakımları her 15binde yapılıyor yetkili serviste. Filtreler de değişiyor.. onda sorun yok.
Gaz kesince normal bir yığılma yapıyor. Asıl rahatsızlık verici olan tekrar gaz verdiğinizde hemen gaza cevap vermeyip, çok az bir gecikmeyle sallayarak gaz vermesi. Sürekli gaz verirken yada sabit hızda giderken bi rahatsızlık yok. Bunu sadece 2 ve 3. viteslerde belirgin şekilde farkediyorum. Diğer viteslerde rahatsızlık vermeyecek şekilde oluyor.
Motor ısınınca da sorun devam ediyor mu?
Aynen hocam, motor soğuk yada ısınınca aynı.. .değişen bişey yok.. 2 ve 3. viteslerde oluyor bu sorun.
vites yanında bunu hangi süratte yapıyor bilgisi de alsak?
2. ve 3. viteslerde 1700-2500 devir aralığındayken bariz hissediliyor hocam. Bu motor devirlerinin olduğu hızları siz tahmin edin. Ezbere söyleyemeyeceğim.
Yasin Çelik
Aynı sorun yada huy artık her ne ise bende de var, Sanırım aracın tork u gazdan çekince kesiliyor ve tekrar aynı noktayı yakalamak için fazla bir tork birden yükleniyor ve bu olay meydana geliyor.
Halit Bozkurt
Yasin Bey, ne yapalım? Servise gidip bu sorunun girişini yaptırdım ben daha önce. Yazılım güncellemeyle az biraz düzeldi gibi oldu, ama 3-4 ay sonra yine ilk seferki gibi tekrarladı. Yaz sonunda gittiğim bakımda zaman olmadığı için baktırmadım. Şu günlerde de tekrar gideceğim. Erteleye erteleye geldik bugünlere.
Yasin Çelik
Bende servise ilk uğradığım da bu sorun hakkında şikayetlerimi belirteceğim,Ama sonuç ne olur bilmem ,Aslında biliyorum sonucu normaldir diyecekler,Servis sonrası bilgilerimizi paylaşalım :)
Yaşar Erdem
Merhaba Arkadaşlar,
aynı sorun bendede wardı akslardan kaynaklanıyo aksları bi göster derim .
Gaz kesip gaza tekrar basınca birden tık diye yükleniyorsa ve uzun yolda iyice ısınınca yapıyorsa normal, sideki sallanma ayrı o zaman, bu durumda akslara baktırmak yerinde olacaktır bence.
Halit Bozkurt
aksla bağlantısı nasıl oluyor? çok aklıma yatmadı açıkcası. araç soğukken de ısınınca da aynı oranda yapıyor. Akslarda olsa 4 ve 5. viteslerde de bariz belli etmez miydi? Sadece 1-2-3. viteslerde bariz belli oluyor. 4 ve 5 te normal gibi..
Yasin Çelik
Bendeki ise 4. ve 5. viteslerde , ama sanıyorum normal bir durum
Kontrol için balansçıya gidin, aracı krikoya alsınlar ve tekeri sökmeden yandan dayanıp çevirerek balans kontrolü yapan aletle kontrol etsinler, aks sorunluysa işi bilen usta hemen anlayacaktır.
Yasin Çelik
Gaz verince sallamadan kastınız; Tekleme mi titreme mi?
Bendeki ikiside değil sirkeleme gibi bir şey , Ama motor teklemiyor. yani morot ile şanzuman arasında bir boşluk varmış gibi
Halit Bozkurt
Hocam, gazı bırakınca araba motor freni yapar ya, bi müddet sonra tekrar gaza basında, normalde sarsmadan yağ gibi alması lazım gazı, hem ufak milisaniyeler boyutunda bi gecikmeyle gazı algılıyor hem de ufak bi sallama yapıyor. Titreme değil. Yani sanki debriyajı biraz sert bırakmış da gaza birden yüklenmiş gibi. O durumda hani yolcuyu bi sarsar ya, geri doğru gider yolcu. Onun gibi yani..
Yasin Çelik
aynen bendeki olayda bu şekilde :)
tarihinde Yasin_Çelik tarafından düzenlendi
Hımm, benim uzun yolda motor iyice ısınınca başıma gelen şey bu, iki depo üst üste wurth common rail temizleyici kullanın, eğre değişiklik olmaz ise enjektörde kalıcı hasar ihtimali var demektir. Ben kullandım araba düzeldi.
Ayhan Şentürk
Gaz kesip gaza basınca ivmelenmede geçikme normal. Her viteste yapar.
Titreme durumunu serviste yazılım güncellemesi çözebilir.
Titreme değilde, gaz kesip tekrar basınca tak diye yükleniyor, sanki aksta yada şaftlı araçlarda olan boşluk varya o şekilde, takoz vs. sağlam, sadece motor uzun yolda iyice ısınınca yapıyordu.
Halit Bozkurt
evet, bu sorunu ilk farkettiğimde serviste yazılım güncellemesi yapmışlardı, hafif azalmıştı ama tam kesilmemişti. tekrar servise götüreceğim uygun zamanda.
evet hocam aynen tarif ettiğiniz gibi.. siz bu sorunu nasıl çözdünüz? yada çözebildiniz mi?
Alper Aydın
aynı sorun bendede var ve maalesef servis böyle bir sesin duyulmadığını iddia etti eğer bu sorunu serviste çözen varsa nasıl yaptıklarını açıklarsa sevinirim bende burdaki servise anlatacağım
Halit Bozkurt
ids bağlantısıyla bi nebze halloldu.. artık 4 ve 5 te hissedilmiyor. Ancak 2 ve 3 te hafif var hala.. umarım sonrada abartmaz yine..
  • 1 yıl sonra...
Halit Bozkurt
Arkadaşlar 75 bin bakımına giderken yine aynı sorunu anlattım. Yazılım güncellemesi yine yapıldı ancak zerre düzelme yok. Bu şekilde de arabayı kullanmak biraz huzursuz ediyor beni rahatsızım yani. Antalya Ford Bilaller servisindeki ustalar sorunun motor yada şansımanla ilgili olmadığını, yazılımsal bir sorun olduğunu düşündüklerini söylediler. Bu sorunu sisteme tanımlayalaım, yazılım düzeltmesi isteyelim dedi. Bakalım sorunla ilgilenen oalcak mı? Siz de Ford'a benzer sorunlar arıza açtırırsanız belki sorunun üzerine eğilirler. Ford web sitesindeki iletişim bölümüne de sorunu yazdım. Bakalım arayacaklar mı?
Halit Bozkurt
Ford'un müşteri hizmetlerinden aradılar. Nasıl bir çözüm yapabiliriz diye. Ben de, Ford'da yazılım güncelleme işinden sorumlu birinin gelip aracımla test sürüşü yapmasını istediğimi söyledim. Bunu ileteceklerini, ancak bu tip bir çözüm yöntemi uygulamadıklarını söylediler. Biraz bekleyeceğim, ilgilenmezlerse "Tüketici Mahkemesi"ne başvurmayı düşünüyorum. Araç üretiyorsan, sorunlarını takip edeceksin.
