Mondeo Mk3 Mercek Modifiyesi.
Bi-xenon üstteki mercektir, ortada bir perde var, o yatınca uzun olmuş oluyor, senin farlarda tek uzun için ayrı kısa için ayrı projektör varsa bi-xenon değildir (tabii özel olarak bi-xenon mercek takılmadıysa) uzuna alınca sarı yanmıyorsa, uzunlara beyaz ışık veren tırt ampül takılmıştır o kadar.
Farın bundan sanırım, uzun ve kısa ayrı bunda, bu resimdeki farda kısalarda mercek var ama bu pek iyi değil, çok küçük, kısalar bi-xenon yada xenon dan daha zayıftır.
Farların bu halde olmalı, bu fardaki merceği bilemem (öğrendim bi-xenonmuş) ama 2 şansı var, kısalarda xenon uzunlarda beyaz ışık veren halojen ampül, yada kısalara bi-xenon uzunlar iptal yada beyaz ampül, bu durumda hem bi-xenon uzun verir hemde normal uzunlarında yanar, artık isteğe göre değişir.
Bu araçta Bosch Bi-xenon projektör kullanılmış, eğer fardaki uzunlar iptal edilmediyse hem xenonun uzunu hemde normal uzunlar aynı anda yanar ve etraf gündüz gibi olur :)
Uzunlar iptal edilmedi.. Aksine, uzunlarda şu an Plus 90 var :fiuw:
Yusuf Davaz
Evet benim far üstteki arabanınkinden.bi-xenon olayını da anladım sayenizde teşekkürler.Zevk tabi ama ben bi-xenon için o kadar para bayılmayı mantıklı bulmuyorum.
bi-zenon için harcanan para zevk meselesi degil, güven meselesidir. araçlarımızda çok küçük olan mercek zamanla kararıyor ve temizlik sonrasıda geçmiyor. bundan dolayı aydınlatma çok zayıf oluyor ve sürüş güvenligini tehlikeye sokuyor. Dolayısıyla bizler bi-xenon u önümüzü görebilmek için yapıyoruz - yaptırıyoruz
Mehmet Kaya
:good1: :good1:
İrfan Aşcıoğlu
:good1: :good1:
Diğer ihtimal yani, züper uzunlara sahip bir far, iptal etmemek isabet olmuş, hatta onuda merceklemek lazımmış :)
Yoo böyle daha iyi, hiç bir mercek, reflektör kadar ışık veremiyor...
Yusuf Davaz
Çift mercek uuuuu çok havalı olurdu :D
evet bayaaa bi havalı olurdu. tek mercekle farın arkası kesiliyor. çift mercekle farın arkasını düşünemiyorum :) hava filtresi girişini direk burdan verebiliriz :)
Akan Belen
Mesajı geç gördüm, önce görseydim iyi olurdu bir bakardım duruyorsa yanıma alırdım.Neyse yerindeyse senindir far adresini yollayıver.
Far durumu ne oldu acaba.Verildimi elinizde mi.Bana da sol taraf lazım da cam çatlak bendekinin.Duruyorsa haberleşebilirmiyiz
Akan Belen
Burda var ama ne kadar güvenilir bir site bilmiyorum. şikayetvar.com adresinde 4-5 şikayet var.
http://www.parcatren...tma-yedek-parca
Mehmet hocam benim durum biraz karışık :D Benim farlarda mercek yok şu anda normal taslı şekilde duruyor yani trend farı gibi.Ancak arka kapak kısmı ise orjinal ghia gibi balastlar falan üstünde.Hatta kapağı açtık yükseklik ayarı iiçin motor falan duruyor orda. :D Bende bi-xenon dönüşüm yapacağım ancak sol farda camda çatlak var.Şimdi yeni sol far alsam bu seferde sağ ile renk tutmayacak.Durduk yerde 2 far da almak istemiyorum.
Mehmet Kaya
Ozaman bir tane çıkma trend çıkma far bulup camını senin fara taktıracaksın.
Akan Belen
Aynen renk uyumu olsun diye.Konuda da görünce yazayım dedim.Ayağı kırıkmış sanırım bana asıl lazım olan cam çünkü :yes:
Ayhan Sırtıkara
Farlar, bixenon olmuş :fiuw:
Yusuf Davaz
Yusuf kendi farlarını kullanmıyormusun işlem için kaçırdım mı ben :unsure2:
işlem için kendi farlarımı kullandım. normalde kullanmayacaktım ama çıkma far bulamadım. bulamadım degil , çok para istediler. mecbur kendi farlarım üzerinde işlem yaptım. önceki aracımdada mercek uygulaması yapmıştım. ondan aldıgım güven ile tereddütlede olsa çalışmaya başladım ve sonlandırdım. iyikide yapmışım. .
mercek yapmayı, yaptırmayı düşünen arkadaşlar varsa fardaki orj mercek kapagının ucundaki şeffaf kısmı komple çıkartsınlar ve orj mercek vida yuvalarını kessinler. ben vidaları kestim ama mercek kapagını baz aldıgım için mercek fardan dışarı taştı. vida ve kapak kesilirse taşma olsa bile çok az taşma olur. düşüncesindeyim. veya mercek ön tarafı kurtarırsa mercegin takıldıgı yerin arkasından deilde ön kımından vidalama yapılırsa arka taraftan kesinlikle taşma olmaz.
Akan Belen
Benimde mutlaka dönüşüm yapmam gerekiyor ancak kendi başıma becerebileceğimi düşünmüyorum açıkçası.Otomatik yükseklik ayarı çalışıyormu şu durumda acaba
Yusuf Davaz
yapılan işlemde yükseklik ayarını etkileyici bir durum olmuyor. normalde çalışıyorsa mercek sonrası yine çalışır. benim yükseklik ayarı çalışmıyor sanırsam. zaman zaman görev yapıyor ama her zman degil. bazı problemler var. ama bu problemler yapılan işlemle alakalı degil.
Akan bey bende sanırım sol cam olacaktı fakat biraz derin sayılacak çizikler var fakat biraz yukarda kalıyor.Işık yanymasına engel olmayabilir.Değiş tokuş yapabiliriz bana denemeler için lazım oluyor. :) Yakın zamanda Ostime gidecegim unutmaz isem Cam sorarım yazarım.Ne kadar hesaplı olur bilemiyorum. :unsure2:
Akan Belen
Oktay abi saolasın ilgin için.Sorunu çözdüm :good1:
2 tane daha Mondeo Mk3 fara mercek değişimi çalışmam oldu.Forumdan Utkun arkadaşımızın aracına Hella mercek taktım,günü birlik işlem oldu ve kendisi ve ben müsait oldugumda son rütüşları yapacagım.Arka kapaga her hangi bir işlem yapılmadı fakat mercek kapagı orjinali mercegin selenoid motorunun önde olmasından dolayı takılamayacak.Yakında degişik bir kapak ile sonlanacak ve bilahire resimleri ekleyeceğim.
Fordumnet'ten Deniz Çalışkan beyin aracına orjinal mercek kapagına daha önce yaptıgım yuvarlak şapkayı siyaha boyayarak bence artık klasik haline gelen bir görünümle uygulama yaptım.Yapım aşamlaraı öncekilerden farklı degil ama bir kaç resim sonra yükleyecegim.Duvar resimleri Deniz bey kısa süre sonra yollayacak ve yükleyecegim.
