Uydu Receiver Problemi
Ayhan Onaran
Samet Daş
Ohhhooo, o eskidi kardeşim, güncellendi omnitrix :D
Her türlü kabulümüzdür. Yeni heman bu Ben 10. Bayılıyorum :D
Hüseyin Yergin
Abi alacaksın İnternetten kanal güncellenen bir hd receiver keyfine bakacaksın uğraşmayacaksın.atlantahdbox-1modul2400-ub-5.jpg
LG'ye dsmart modülünü uydurmanın bir yolu var mıdır?
Boş yere masada uydu alıcı durmasın.
Oluyor diye biliyorum ama deneme yapmadım.
Benim tv yapıyor zaten :)
Hüseyin Yergin
Orası kesin abi hata senin tv de android işletim sistemi bilem var dersen şaşırmam. :fiuw:
Sercan Eskin
Bizde de tek çanak iki uydu alıcısı var..
Kanal bulmada sıkıntı olmuyordu yalnız arada bir donma oluyordu televizyonun birinde.. Güncelleme yaparak hallettik..
Çanağın yönü kaymış olsa hiç kanal bulamaması lazımdı.. Bağlantıları kontrol edin bence abi.. Kabloların oksitlenmeside ayrı bir ihtimal tabi..
Zafer Ayvacı
Çeken bir kanalda sinyal seviyesini kontrol et abi. INFO falan yazar kumandada. Eksik kanallar da dahil, sorun bence de antende. Hassas ayar sonuçta. Karelenmeler de bunun göstergesi. Doğru anten ayarından sonra 11844 frekans her şey için kafi.
Guest Mert Boran
Madem dert yanıyoruz :D
Samsung smart tv aldık dahili uydu alıcılı bütün kanallar var atv'nin normali de var ama HD'si yok. Sinyal yok veya zayıf diyor. Bazen o ekranda uzun süre beklerse geliyor. Trt HD ve diğer kanallarda bir sorun yok. Ondan önce full hd uydu alıcısı vardı onda sorunsuzdu. Neden böyle oldu anlayamadım. :)
:D ios yapalım dedik iosun kapasitesi yetmeti, mecburen derya deniz bir işletim sistemi kullandık :D :D
Elbette anten ayarı tam olmalı, yoksa beyhude çabalarız :)
11896/11200 atv hd, bazen saçmalayabilir ama sorun olmamalı, eee Lg alacaktın diyeyim bari :p:biggrin:
minix black :) daha az ısınma sorunu :D
Hakikaten öylemi, yakında bir akrabama alacağız, son durumunu araştırmamıştım, black versiyonmu alalım ?
Guest Mert Boran
Frekans doğru Ali Abi, ama saçmalıyor dediğin gibi .Sorma zaten tırtsunga güvendik insan bi gözlük hediye eder en 3D'sinden. :D
Lg alan bi arkadaşa 10 gözlük vermişler yahu. :)
Madem konu açılmış bende yeni konu açmayayım. Apt.'de merkezi sistem mevcut. Bir tv star, trt1 gibi kanalları açınca diğerinde sinyal gidiyor. Muhtemelen dağıtıcı da yer olmadığı için böyle bir sorunla baş başayız. Çözümü nedir? En yakın uyducuların yolunu mu tutayım ?
Zafer Ayvacı
Bende de aynı Burak.
Bana söylenen, antenden 2.bir kablo çekilmediği sürece çözüm yok. Hatta bu şekilde kullanımın tesisata zararı olabileceğini söylüyorlar. Uydu alıcıyı değil de, santralde hasar bırakabilirmiş.
Ayhan Onaran
Arkadaşlar dün akşam söylenenleri yaptım.Tüm uyduları-frekansları sildim tekrar uydu yaratıp söylenen frekansları yazdım.Tarama yaptırdım 200 ün üzerinde kanal buldu.Ancak Star tv,ntv gibi kanallar yok.Bunların frekanslarında 4 kanal buluyor ancak unknown program yazıyor.Anladığım kadarıyla bazı arkadaşlarında dediği gibi çanakta hafif bir bozukluk var..Çünkü tüm kanallar çıkıyor dediğim 2 kanal çıkmıyor.Yani kısaca 11054 H 30000 deki kanallar yok.Buluyor ancak seviye %25-30 arası gelip gidiyor..
Hımm çanak ayarı yada lnb dönük sanırım, ince ayar çektir en güzeli, yalnız şuda var bende tırt bir alıcı vardı aynı şeyi yapardı, kapatıp 10 dk. elektriğini kesince kanalı bulurdu, belki seninkininde emekliliği gelmiştir :)
Ayhan Onaran
''Uydunuzda eğer STAR TV'nin frekanslarını taşıyan NBA TV(eğer varsa)'yi silmeniz gerekmektedir, daha sonra gireceğiniz yeni frekanslar ile STAR TV uydunuzda görünmeye başlayacaktır.''
böyle bir yazı buldum..Sizce bir mantığı var mı?
Yeni duydum, mantıklı gelmedi ama, aynı tp de birçok kanal olabilir, yinede bir dene istersen, fakat madem tp ler aynı, arama esnasında nba tv yi tekrar bulması lazım...
Ersen Tapan
Yeni ve kaliteli cihazlar sinyali daha iyi yakalıyor ; eski cihazlar sorunsuz çanak ve lnb ayarı istiyor. Önce kablodan başla bence Ayhan ;) Bağlantıları söküp tekrar yap ; düzelmez ise Zafer in dediği gibi sinyal seviyesini tv den aç ve kendin ayarlamaya çalış illaki en üst seviyeyi bulursun ;)
Az daha profesyonel çalışayım dersen birtane bundan edin ;)
http://urun.gittigidiyor.com/ses-goruntu-sistemleri/s-link-uydu-yon-bulucu-1-kalite-kolay-kullanim-71230313
Serkan Ekinci
Bu işin sonu nereye varacak çok merak ettim!
Acaba sorun frekans ayarlarında mı?
Ayhan Bey çanakla oynamadan Star TV'yi bulabilecek mi?
Kablo değişmesine gerek kalacak mı?
Çok Yakında fordclubtr.com da!
Mehmet Bey bahis açsak çanak mı frekans mı diye forum kurallarına aykırı mı?
tarihinde Serkan Ekinci tarafından düzenlendi
Serkan Toker
V ve H yayınlar çakışınca sorun olur...Eğer dağıtıcı da boş uç varsa apartman boşluğundan falan bir kablo daha çekmelisin...
Belki çözüm olur bu arada, ilk cihazın arkasında LNB Out soketi varsa diğer cihaza oradan geçiş yap..
Abi out ilk cihaz da var ancak kablo yok, 37 ekran tv ile deneyeyim olmadı işi ehline bırakırım. :)
Zafer Ayvacı
Serkan abi LNB out işe yaramıyor. Ben 3 ayrı receiverle denedim olmamıştı.
