Ford Vs.Volkswagen
Hasan Varnalı
Burak Koca
350NM kulağa çok hoş geliyor :D Alt devirde ölmemiş.Ben kazadan önce downpipe siparişleyecektim Golfe ,kısmet değilmiş.Banada alt devirlerimin ölmeyeceği garantisini vermişti Gazihan.
Evet Mehmet Mert hocam, bende bu şekilde olmasını istiyorum :) Sizin araç zaten 350 nm oluyordu hocam, anca Focus'ta DPF iptali ile görebiliyoruz bu durumu :biggrin: Yeni aracınızda görürüz artık Downpipe işlemini kısmetse :)
Focus için konuşmak gerekirse, daha alt devirde daha yüksek tork görülmesi insanın hoşuna gidiyor :biggrin: Ayrıca Max. gücü de baya koruyabilmiş araç, bu da güzel :)
Burak, aslında kadran çok beğeniliyor. Her model ve donanımda ayırt etmeksizin bazı özellikler mevcut. Hava karardıkça otomatik ışık seviyesi ayarlanıyor. Ortam ışığına göre kendini otomatik ayarlıyor. Hareket halindeyken ya da her hangi bir uyarı verdiğinde kadran ışığı kısıksa bile uyarı vermek için otomatik olarak ışığı yükseltiyor. Hız rakam yerleşimleri özel yerleşimdir şehir içinde ve otoban da uyman gereken yerler kırmızı uyarılmıştır vs
Yok hocam o açıdan değil, bunların olduğunu biliyorum ve bu özellikler gerçekten güzel :) Benim beğenmediğim yeri aşağıdaki fotoğrafta gösteriyorum, şimdi tarif edemedim hocam :) (Kırmızı ile çizilen yer)
Bana kalırsa hocam, göstergelerin çervesini oluşturan o beyaz çizgi, aracı ucuz gösteriyor, kişisel olarak nefret ediyorum bu durumdan.
tarihinde Burak Koca tarafından düzenlendi
Ercan Çakmak
2008 model titanum donanıma x paket ve lüks paket eklenmiş 1.6 125 hp benzinli mondeo ve yine 2008 model 1.4 tsı 122 hp benzinli passat kullanıyorum motor teknolojisi olarak passat önde sessiz ve atak bir motor var ağırlıkları aynı olmasına rağmen aynı hızlarda otoyolda (180 kmh hızım) passat daha az yakıyor altı ileri vites olmasının avantajı şehiriçinde de pasat daha tutumlu en boy olarak mondeo hem uzun hem de geniş iç hacim mondeo da daha iyi fakat bagaj olarak pasaat daha kullanışlı mondeonun bagaj ağzı dar passat biraz daha sessiz bir sürüş sunuyor mondeo bir kaç desibel daha sesli fakat mondeonun koltukları daha rahat mondeo 75 000 km de sadece lastikleri değiştim fren debriyaş balataları daha orijinal sadece 15 000 de bir yağ ve filtrelerini (polen, hava ve yağ filtresi ve ateşleme bujileri) eskişehir otokoç ta değişiyorum passat ise daha 30 000 km de mondeo nun arka koltukları passatdan daha geniş ve rahat
Mehmet Özet
Ben ambulans olarak kıyaslamak istiyorum.Senelerce 112 ambulansta çalıştım.volkswagen ambulanslar ayda bir en geç 2 ayda bozulurdu.Servisten hiç çıkmazdık.Ama ford ambulanslarımız çok az bozulurdu.senede 2 kere falan servise giderdik.Konfor ford ambulansta daha iyiydi.suspansiyonu volkswagen e göre daha yumuşaktı.Ford la uzun yolda rahat ederdik.Volkwagen çok sallıyordu.Benim tercihim ambulansta her zaman ford........
1,00 ile 1,17 deki iki grafiğe bakar mısınız?
Sanırım testteki tek tavan ezilmeyen vw.
0,30 da resimler var.
Bırakın bu işleri arkadaşlar, eskiden Tesla derdim şimdi şunu diyorum, vw falan stepnesi bile olamaz, alın size mega tokatör, vw u bırak ferro bile halt etmiş :) Direk tokat ve tümünüzün anahtarını alırım ona göre :D vw araba yapmayı öğrensin, öyle ilkel tsi, özürlü dsg ile olmuyor bu işler.
http://www.milliguru...om/modeller.asp
3GEN EV (Elektrikli)
Tahrik sistemi
4 Adet bağımsız kontrol edilebilen elektrikli motor ve kontrol sistemi
Güç : 429 HP
Tork: 680 Nm
Hızlanma: 0-100 km/h = 3,5 sn
Max hız : 320 km/h
Batarya sistemi
Kapasite: 45 kwh
Kimyasal yapı: LiFePO4
Max. Menzil: 300 km
Soğutma sistemi: Sıvı
Body
Full Karbon fiber
Jant
Alüminyum alaşımlı 19"
Aydınlatma
Full LED
Elektrikli motorun özellikleri
Tip: Sıvı soğutmalı permanent magnet
Güç: 80 kw ( peak ) / Continious 37 kw
Devir: 12.000 RPM
Verimlilik: %93
İletişim: CAN 2.0 B
Şanzıman Sistemi
3 İleri otomatik
Toplam Ağırlık
1385 kg
3GEN HYBRID
Tahrik sistemi
Güç : 429 HP
Tork: 680 Nm
Max hız : 320 km/h
Batarya sistemi
Kapasite: 15 kwh
Toplam Menzil: 900 km ( Dizel motor ile )
Body
Fiber glass
Jant
Aydınlatma
Full LED
Devir: 12.000 RPM
Verimlilik: %93
İletişim: CAN 2.0 B
Şanzıman Sistemi
3 İleri otomatik
Toplam Ağırlık
1450 kg
Süha Demirtaş
Tahrik sistemi
Güç : 429 HP
Tork: 680 Nm
Max hız : 320 km/h
Batarya sistemi
Kapasite: 45 kwh
Max. Menzil: 300 km
Body
Full Karbon fiber
Jant
Aydınlatma
Full LED
Devir: 12.000 RPM
Verimlilik: %93
İletişim: CAN 2.0 B
Şanzıman Sistemi
3 İleri otomatik
Toplam Ağırlık
1385 kg
3GEN HYBRID
Tahrik sistemi
Güç : 429 HP
Tork: 680 Nm
Max hız : 320 km/h
Batarya sistemi
Kapasite: 15 kwh
Body
Fiber glass
Jant
Aydınlatma
Full LED
Devir: 12.000 RPM
Verimlilik: %93
İletişim: CAN 2.0 B
Şanzıman Sistemi
3 İleri otomatik
Toplam Ağırlık
1450 kg
Elektronikte her zaman severim verimlilik lafını çoğu kimse bilmeden aldanır sonradan üzülür. Bu durum bizim araçlarımızda ise kayıp güç ile ölçülerek denk gelir, tabiki makinalarımız çok iyi olduğu için kayıp güç azdır verimlidir FORD tokadı koyar :D
Hasan Varnalı
birde şunu merak ediyorum hep fordların sağlamlığı konuşuluyor peki ford ve volkswagenin çarpışmaları nasıldır?Alah korusun bir ford ve volkswagen çarpıştığı an darbe içeriye hangisinde daha çok gelir?(araçlar aynı klasman olucak tabiiki focus-golf mondeo-passat)
Mehmet Gürcüoglu
polo benim şöför kapısına çarptı hızı yaklaşık 20 gibi. benim kapı göçtü poloda bir kaç çizik var. buradan anla işte ;)
Mert Ender
bu videolardan ne anlamalıyız
"Dikkatli olmak ve şans, bir arabadan sağ çıkmakta arabanın sağlamlığından daha önemli faktörler olabilir."
Can Çeralp
Euroncap haricinde Amerika'da bir test çıkmıştı. Aracı düz bir şekilde sol tarafından yaklaşık 80 cm mesafe içeri girecek şekilde düz bir direğe çaptırıyorlar. Ancak euroncapte hızlar 64 km iken o testte 90 km gibi bir hızla ile çarptırıyorlardı. En başarılı olan çarpışma direğe çarptığında o direkten kurtularak yoluna devam eden araçlardı. Velhasıl ford volkswagene göre daha başarılı idi. Zaten forumda konusu vardı bir ara. Aslında euroncap falan çok önemli değil. 90 km ve üzeri hızlarda biraz şans işi. Kader kısmet gibi bir şey oluyor.
Yani Amerikan testlerinde Amerikan arabalari, Avrupa testlerinde Avrupa arabalari daha iyi puan aliyor :) Bir Turk olarak da bu detayi yakalamak ve suphelenmek dusuyor bana da :)
tarihinde Can Çeralp tarafından düzenlendi
Benim okudum ,şahit olduğum, haberlerde gördüğüm kadarıyla:
Ağır, yüksek araçlar yüksek güvenlikli,
1997 öncesi b,c.d segmenti güvenlikte zayıf,
şahin, doğan, r9 vs çok zayıf, kesinlikle uzak durulmalı,
paslı, bakımsız , kazalı araçlar çarpışmada çok zayıf.
ford connect çok sağlam gibi,
ford, vw, opel ve premium markalar ve volvo biraz daha sağlam,
japon, koreli,  araçlar biraz daha zayıf.
çinliler malum.
tarihinde Evren Erakçora tarafından düzenlendi
Halis Parlak
Focus II sonrası Jettaya geçmiş biri olarak yorumlayım.
Yol tutuş>Focus
Donanım> Jetta
Güvenlik> (10 airbag,standart ESP,kapı saçları daha kalın)
Malzeme kalitesi> Jetta
Sağlamlık> Focus
Geliştirebilirlik> Jetta (vag.com ile çok basit)
Motor> Jetta
Ali Özgen
çinliler malum.
Kanımca Volvo kaza güvenliği konusunda VW, Ford, Opel vs ile kıyas kabul etmez. Aynı segmentteki BMW ve Mercedes'den de kesinlikle üstün. Tecrübeyle sabittir.
Mert Yeldan
Şu adamlar kia ceed ve golfü karşılaştırsınlar:)
Elma ile elma olsa karşılaştırırlar da, teneke ile araba siklet farkı var :D
Mert Yeldan
Biraz abarttın ama az çok fark var, yinede dediğin kadar değil :)
Adaşıma gaz veriyom yahu :D
Süha Demirtaş
Yol tutuş>Focus
Donanım> Jetta
Sağlamlık> Focus
Motor> Jetta
focusun yürürü bence jettayı ezer ;) motor olarak kıyaslamak gerekir ise ppd 140 ile 2.0 136hp focusu kıyaslamak lazım ;)
Ufuk Çatıkkaş
22 sayfa yazıyı boşu boşuna okudum. Burası Fordclub ise, vw meraklısının işi ne? Neden ford dışında araç kıyaslaması yapıyorsunuz? Hadi beyler, güzel güzel yazışın :)
Mustafa Volkan Koca
bana versinler o arabaları 4-5 litre yaktırırım dün 2.3 multijet ducatoyu 100km/6.1 yaktırdım babam kullanırken 9-10dan aşağı imiyordu 6.1 yaktı dedim inanmadı gitti baktı 6.1 :D
  • 1 yıl sonra...
Volkan Dinçel
bu iş yumurta tavuk ilişkisi gibi..
gidin bakın hangisi bütçenize uyarsa içinize sinerse o'nu alın..hangisinin daha iyi olduğunun ne önemi var..önemli olan sizin kafanızda işin bitmesi..
