Netbook'um Bozuldu
Guest Mert Boran
Guest Mert Boran
Foto çekseydin, herkes faydalansaydı keşke :)
Sorma sani abi bilgisayarı bozdum yaa. Bütün parçaları yerine yam eksiksiz oturttuğum halde akşamdan beri uğraşıyorum. durup dururken ekran çizgi çizgi renk renk oluyor bilgisayar donuyor bazende mavi ekran veriyor dandik şey. Mesela şu an yapmıyor. Anlamadım kafasına göre yapıyor gibi.
tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi
Guest Mert Boran
Ramler oturmamıştır yerine ?
Yok Ersen Abi kontrol ettim kaç defa. Bazen normal calisirkende oluyor. Bazen bios ekranindada oluyor. H harfine sert basinca kesin oluyor. Bak resimde atayim. sjFV55k.jpg
Bu arada yine kapandi telefondan yaziyorum.
Guest Mert Boran
i6PRCbN.jpg mesela az evvel direk açılır açılmaz yaptı. Windows seside takili kaldi zzzzzz diye. H ye basinca cizgiler gidiyor ama bilgisayar yine calismiyor.
Dun oldukca agir bir cisim düştü tam o h nin olduğu yere ondan olabilir mi acaba ? Ama sorun yoktu sokene kadar. Ne acaba sorun merak ettim ? :)
Erdem Dertsiz
ekran kartı chipset i arızalı anakart değişicek. bir yol daha var ama sağlıklı değil.
tarihinde Erdem Dertsiz tarafından düzenlendi
Ekran kartı uçmuş. Ne düşürdün ki?
Çip te değişebilir. Pek uzun ömürlü olmuyor ama netbook parası da değil sonuçta :)
Erdem Dertsiz
Chip makinası bizdede var :) Ama dediğim gibi hem sağlıklı değil hemde 100 lira gibi fiyatlarda yapılıyor. birde sanmaki 100 liraya adam chip değişimi yapıyor. sök temizle tak :
soru şu atom işlemcili makina satsan 200 lira etmez değer mi? :)
ben olsam söker anakartı sıcak hava ile ile iyice ısıtır, termal macun basar kapatır kullanırdım. patladığı yerde bir daha :)
Guest Mert Boran
Ya tavana avize için çivi cakmaya uğraşırken çekiç düştü abi. Garantisi var gondereyim mi yoksa coktaan icini actigim icin patlamismidir? Veya atayim gitsin zaten aldigima pismanim. :D
Dün akşam böyle dagitmistim :DNc71GJp.jpg
Erdem Dertsiz
Mert helal olsun. Netbook toplamak zordur. bu arada vidalarıda grupladığın için ayrıca tebrik ederim.
Guest Mert Boran
Teşekkür ederim. Elim yatkindir böyle işlere. Birde duzelseydi. :D
Garanti varsa tabiiki gönder :)
Muhtemelen anakartı değiştireceklerdir.
Az evvel gönderdim abi istanbula kargoyla. Destech bilişim iyi bir firma değil ama ne yapalım servisi o imiş.
Ailen sen ne yapıyorsun demiyor mu Mert:)
Haberleri var Abi. Zaten bu netbooku kendi harcliklarimla almistim. O yuzden nema problema. :D
Böyle verdim kargoya. :)
Guest Mert Boran
Destech bilişim gayet iyidir? Neyini gördün ki?
Abi çok yavaşlar ve müşteri memnuniyetini onemsemiyorlar. Daha once bi is düşmüştü ama hatırlamıyorum memnun kalmamıştık.
Senelerce çalıştım orayla. Hiç böyle bir şikayetim olmamıştı :(
Guest Mert Boran
Samsung bolumuyle ilgiydi galiba. Şimdi rahat 2-3 hafta bilgisayarsizim. Neden ankarada servisleri yok ya ? :(
Bir çok servisin İstanbul dışında yerleri yok. Diğer illerde gördüklerin, toplama merkezleridir.
Guest Mert Boran
Ben böyle ciddiyetsiz bir servis anlayışı görmedim. Arıyorum en az yarım saat bekletiyorlar nedense hep bekleyenler arasında dokuzuncu sıradayım. Sonra alo diyorum sesiniz gelmiyor diye kapatiyorlar. Bi yarım saat daha bekle. Bugün de bana ustune bastira bastira ekran karti sorunu dediğim halde sadece klavye arizalanmis deyip 120 tl istediler. Ayrica nasılsa daha hic bakmadiklari belli garantisi bitti demişler. Simdide Özür diliyorlar not almamisiz cok pardon vs vs diye. Bilgisayarı daha ilk kez bugün açtılar. Eğer servisi destech olan bir urun alacaksınız 2 kere düşünün hatta düşünmeyin.
Ediyorum abi de zaten arayinca guncelliyorlar. Çok ciddiyetsizler yaa. Doktora soylemesek hastayi saglam yerinden ameliyat edecekler. :D
Allah allaaaah. Ne oldu bunlara yahu. Eskiden en iyi teknik servislerden biriydi. Sırf onlar yüzünden gözüm kapalı Packard Bell alıyordum ya :s
Guest Mert Boran
Ben almadan önce biryerde okumuştum servisi çok kötü diya ama dinlemedim. Ne isim olur diye. Neyse sabredicegiz. :)
Sabret sabret. Bedava sirke çekiçten tatlıdır :D
Guest Mert Boran
Az evvel yine ayni e maili atmislar ya sabrimi deniyorlar yada musteri kaybetmeye uğraşıyorlar. Bakalim yine 9. Sirada bekliyorum aradimda.
Klavye de arızalı olsa, garanti dahilinde değişim yapmaları lazım? Eksik tuşları sorun ediyorlarsa, aynılarını kendilerne saklayabilirler :D
Guest Mert Boran
Bunlar garantinin bitmediğini anlamamislar abi. Faturayi email attim az evvel. :D
