Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 (düzenlendi) Foto çekseydin, herkes faydalansaydı keşke Sorma sani abi bilgisayarı bozdum yaa. Bütün parçaları yerine yam eksiksiz oturttuğum halde akşamdan beri uğraşıyorum. durup dururken ekran çizgi çizgi renk renk oluyor bilgisayar donuyor bazende mavi ekran veriyor dandik şey. Mesela şu an yapmıyor. Anlamadım kafasına göre yapıyor gibi. 24 Mayıs 2013 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 (düzenlendi) Ramler oturmamıştır yerine ? Yok Ersen Abi kontrol ettim kaç defa. Bazen normal calisirkende oluyor. Bazen bios ekranindada oluyor. H harfine sert basinca kesin oluyor. Bak resimde atayim. Bu arada yine kapandi telefondan yaziyorum. 24 Mayıs 2013 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 (düzenlendi) mesela az evvel direk açılır açılmaz yaptı. Windows seside takili kaldi zzzzzz diye. H ye basinca cizgiler gidiyor ama bilgisayar yine calismiyor. Dun oldukca agir bir cisim düştü tam o h nin olduğu yere ondan olabilir mi acaba ? Ama sorun yoktu sokene kadar. Ne acaba sorun merak ettim ? 24 Mayıs 2013 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erdem Dertsiz 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 (düzenlendi) ekran kartı chipset i arızalı anakart değişicek. bir yol daha var ama sağlıklı değil. 24 Mayıs 2013 tarihinde Erdem Dertsiz tarafından düzenlendi 3 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 ekran kartı chipset i arızalı anakart değişicek. bir yol daha var ama sağlıklı değil. Ekran kartı uçmuş. Ne düşürdün ki? Çip te değişebilir. Pek uzun ömürlü olmuyor ama netbook parası da değil sonuçta 2 Yorum bağlantısı
Erdem Dertsiz 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Ekran kartı uçmuş. Ne düşürdün ki? Çip te değişebilir. Pek uzun ömürlü olmuyor ama netbook parası da değil sonuçta Chip makinası bizdede var Ama dediğim gibi hem sağlıklı değil hemde 100 lira gibi fiyatlarda yapılıyor. birde sanmaki 100 liraya adam chip değişimi yapıyor. sök temizle tak : soru şu atom işlemcili makina satsan 200 lira etmez değer mi? ben olsam söker anakartı sıcak hava ile ile iyice ısıtır, termal macun basar kapatır kullanırdım. patladığı yerde bir daha Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Ekran kartı uçmuş. Ne düşürdün ki? Çip te değişebilir. Pek uzun ömürlü olmuyor ama netbook parası da değil sonuçta Ya tavana avize için çivi cakmaya uğraşırken çekiç düştü abi. Garantisi var gondereyim mi yoksa coktaan icini actigim icin patlamismidir? Veya atayim gitsin zaten aldigima pismanim. Dün akşam böyle dagitmistim 2 Yorum bağlantısı
Tahir İlter 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Mert patlamış artık bu Garanti almaz bunu Yorum bağlantısı
Erdem Dertsiz 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Mert helal olsun. Netbook toplamak zordur. bu arada vidalarıda grupladığın için ayrıca tebrik ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Garanti varsa tabiiki gönder Muhtemelen anakartı değiştireceklerdir. 2 Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 (düzenlendi) Mert helal olsun. Netbook toplamak zordur. bu arada vidalarıda grupladığın için ayrıca tebrik ederim. Teşekkür ederim. Elim yatkindir böyle işlere. Birde duzelseydi. Garanti varsa tabiiki gönder Muhtemelen anakartı değiştireceklerdir. Az evvel gönderdim abi istanbula kargoyla. Destech bilişim iyi bir firma değil ama ne yapalım servisi o imiş. Ailen sen ne yapıyorsun demiyor mu Mert:) Haberleri var Abi. Zaten bu netbooku kendi harcliklarimla almistim. O yuzden nema problema. Böyle verdim kargoya. 24 Mayıs 2013 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Destech bilişim gayet iyidir? Neyini gördün ki? Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Destech bilişim gayet iyidir? Neyini gördün ki? Abi çok yavaşlar ve müşteri memnuniyetini onemsemiyorlar. Daha once bi is düşmüştü ama hatırlamıyorum memnun kalmamıştık. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Abi çok yavaşlar ve müşteri memnuniyetini onemsemiyorlar. Daha once bi is düşmüştü ama hatırlamıyorum memnun kalmamıştık. Senelerce çalıştım orayla. Hiç böyle bir şikayetim olmamıştı Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Senelerce çalıştım orayla. Hiç böyle bir şikayetim olmamıştı Samsung bolumuyle ilgiydi galiba. Şimdi rahat 2-3 hafta bilgisayarsizim. Neden ankarada servisleri yok ya ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2013 Paylaş 24 Mayıs 2013 Samsung bolumuyle ilgiydi galiba. Şimdi rahat 2-3 hafta bilgisayarsizim. Neden ankarada servisleri yok ya ? Bir çok servisin İstanbul dışında yerleri yok. Diğer illerde gördüklerin, toplama merkezleridir. Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Ben böyle ciddiyetsiz bir servis anlayışı görmedim. Arıyorum en az yarım saat bekletiyorlar nedense hep bekleyenler arasında dokuzuncu sıradayım. Sonra alo diyorum sesiniz gelmiyor diye kapatiyorlar. Bi yarım saat daha bekle. Bugün de bana ustune bastira bastira ekran karti sorunu dediğim halde sadece klavye arizalanmis deyip 120 tl istediler. Ayrica nasılsa daha hic bakmadiklari belli garantisi bitti demişler. Simdide Özür diliyorlar not almamisiz cok pardon vs vs diye. Bilgisayarı daha ilk kez bugün açtılar. Eğer servisi destech olan bir urun alacaksınız 2 kere düşünün hatta düşünmeyin. Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 http://www.destekwega.com/CustomerService/EndUser/ViewOrder.aspx Şu linkten de kontrolünü yapabilirsin? Ediyorum abi de zaten arayinca guncelliyorlar. Çok ciddiyetsizler yaa. Doktora soylemesek hastayi saglam yerinden ameliyat edecekler. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Ediyorum abi de zaten arayinca guncelliyorlar. Çok ciddiyetsizler yaa. Doktora soylemesek hastayi saglam yerinden ameliyat edecekler. Allah allaaaah. Ne oldu bunlara yahu. Eskiden en iyi teknik servislerden biriydi. Sırf onlar yüzünden gözüm kapalı Packard Bell alıyordum ya Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Ben almadan önce biryerde okumuştum servisi çok kötü diya ama dinlemedim. Ne isim olur diye. Neyse sabredicegiz. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Ben almadan önce biryerde okumuştum servisi çok kötü diya ama dinlemedim. Ne isim olur diye. Neyse sabredicegiz. Sabret sabret. Bedava sirke çekiçten tatlıdır Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Az evvel yine ayni e maili atmislar ya sabrimi deniyorlar yada musteri kaybetmeye uğraşıyorlar. Bakalim yine 9. Sirada bekliyorum aradimda. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Az evvel yine ayni e maili atmislar ya sabrimi deniyorlar yada musteri kaybetmeye uğraşıyorlar. Bakalim yine 9. Sirada bekliyorum aradimda. Klavye de arızalı olsa, garanti dahilinde değişim yapmaları lazım? Eksik tuşları sorun ediyorlarsa, aynılarını kendilerne saklayabilirler Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 29 Mayıs 2013 Paylaş 29 Mayıs 2013 Klavye de arızalı olsa, garanti dahilinde değişim yapmaları lazım? Eksik tuşları sorun ediyorlarsa, aynılarını kendilerne saklayabilirler Bunlar garantinin bitmediğini anlamamislar abi. Faturayi email attim az evvel. 1 Yorum bağlantısı
