Kalorifer Az Isıtıyor
Sedat Bilgen
Sedat Bilgen
Arkadalar kalorifer ayar sonda olmasına ragmen ılık hava veriyor..Önceki konuları okudum termostat değişmesi gerekir diyorlar ama benim hararet gösgergesinde bir anormallik yok. Soguk ayarda soguk havada sıkıntı yok. Sizce sorun nedir.
tarihinde Sedat Bilgen tarafından düzenlendi
Barış Kalkan
Bizim KA larda kalorifer musluğu genelde arıza veriri ve soğuk yada hep sıcak üfler fakat bende musluk arızalı değil kalorifer tıkanmış bu seçenekleride gözden geçirebilirsiniz.
Dijital klima ise ısı ölçer derecelerde sorun olabilir. Manuel ise termostat olabilir..
manuel klima ise,musluk tam açılıp kapanmıyor olabilir.musluğu açıp kapayan şeyler çelik teller.yerinden çıkma sarkma yapabiliyor.böyle olunca da musluğa tam hükmedemiyor.oto elektrikçi musluğu kontrol etsin.
Sedat Bilgen
manuel klima muslugu kontrol ettireyim.Musluk dediğiniz ayar düğmesi dimi?
Termostatta sorun olsa hararet gösgergeside saçmalaması gerekmez mi?
Bu konu bana da lazım.bendeki sorun da aşağıdaki şekilde.göstergenin bu konuma gelmesi de yaklaşık 30 km sürüyor . normal mi ?
Aracın suyu tam mı? Kontrol ettiniz mi?
Sizin muhtemelen termostat arızalı.
ayar düğmesini sıcak-soğuk arası çevirdiğinizde çelik tel yardımıyla o da musluğu açar kapar.tel sarktıysa bolluk yapacağı için musluğa tam hükmedemiyor olabilir.sorun bu ise kolayca hallolur.
Sedat Bilgen
Araç suyu tam sureklı kontrol ediyorum.
sanayi yolu gözüktü yine Allah tan havalar sıcak:D
Cem Yilmaz
Arcınızda musluk yok. Kalorifer kazanı diye tabir edilen yerdeki kapağı kontrol eden bir unite var. Isı ayar dugmesini tam sıcak yada tam soğuk yaptığınız halde, sıcaklık aynı kalıyorsa, kapak hareket etmiyor demektir.
Bu unite ısı ayar dugmesinin konumuna gore hareket eder. Elektrikli bir kontrol unitesi. Tel vs. ile kontrol edilmiyor.
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
klima manuelmiş,manuelde de elektrikli mi
termostat arızalı olsa fan açmada sıkıntı olmaz mı ? mesela bende r harfinin ayak ucuna geldiğinde devirdaim çalışıyor m harfine geldiğinde de fan açıyor. geçen gün deneme yaptım da oradan biliyorum. genleşme kabının kapağı açıktı hararet r ye geldiğinde bir anda taşırdı tüm suyu.
Cem Yilmaz
Evet elektrikli.
Bakmak için torpidonun ve ön göğüsün sokulmesi gerekli.. Muhtemelen o bolumler zamanın ekilerinden dolayı sökerken elinizde kalabilir.
Teline bakalım diye olaya yaklaşan kişilerden uzak durmanızı öneririrm.
Termostat sürekli açık kalıyorsa, su sürekli devirdaim edip ısınamıyor. Isınamıyorsa, fan niye çalışsın ki ;)
Evet elektrikli.
tamam.yalnız genel manada aynı şeyden bahsediyoruz.musluk değil de ismi ne ise bir mekanizma sıcak suyun geçişini ayarlıyor-yani kaloriferin ısıtma derecesini.
pas-kireç gibi sebeplerle tam çalıişmıyor olabilir :)
Cem Yilmaz
Tam olarak aynı şeyden bahsetmiyoruz.. Bahsettiğimiz kısımda su yok.. :)
Bende o şekilde biliyordum.. Fakat sokunce işlerin daha farklı olduğunu tecrube ettim..
Sıcaklık, hava geçişi ile kontrol ediliyor.. Su mikarı ile değil. Sıcak su daimi olarak kalorifer radyatoru içerisinde bulunuyor..
Kafam karıştı.Fan açtığı nokta normal değil mi? şöyle söyleyeyim,her sabah ev-iş arası yolum tam 5 km. çalıştırıyorum,gaza geçiyorum,ofise geldiğimde ,ki bu yolun tam yarısı civarı rampa çıkıyorum.ofise gelip park ettiğimde ibre hararet göstergesinin başındaki geniş beyaz alanı yarılamış oluyor.tabi bu durumda kalorifer açmam hiç bir işe yaramıyor tamamen soğuk üflüyor.
Fan açması normal. Sonuçta ısı doğru seviyeye geldiğinde fan açar. Ancak ısı gelmez ise fan açmaz, sizde sürekli soğuk hava ile kaloriferi çalıştırıyor olursunuz.
Makine ile temizlemek le ilgili bilgisi olan var mı?
Kalorifer peteğiniz doluysa kontrol etmekte fayda var tabi.
Mete Yaban
. Sanayide oto elektrikcilerde bir makina var yaklasik 2saat kadar kalorifer giriş ve cikislara bağlanıyor makinadaki özel sivi kiri pasi temizliyor ve de kalorifer isitmaya basliyor.fiyati niğde de 100 liraya yapıyorlar. Ama gerçekten işe yariyor.
