'alo 155 Duramıyorum'
Kadir Kasap
Tahir İlter
Seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ceza kesmemişler mi buna :D :D
Vitesi normal koşullarda debriyaja basarak boşa alırsınız, onda devre dışı kalır.
Kalmazsa frenle veya el freniyle ufaktan yavaşlatılır.
Kaçış rampası lazım :)
ilk defa görüyorum bu kaçış rampasını mantığı nedir acaba
Tahir İlter
Rampa inişlerinde freni boşalan araçları yavaşlatıp durdurarak kaza yapmalarını engellmek. Kaçış rampaları görüldüğü gibi dik bir çıkış şeklinde çakıl taşları veya ince kum ile hazırlanır. Bu şekilde tekerlerin gömülerek aracın yavaşlaması ve durması hedeflenir.
İsmail Avcı
forumdan o kadar cok sey ogreniyoruz ki es-dostlari da dahil etmek lazim faydalansinlar
Özcan Cepheci
Çok değişik yorumlar yapıyoruz iyi güzel de bilmediğimiz bir sürü etken var.Genel olarak varsayımımız gecrekte yalnız CC nin takıldığı şeklinde CC yalnız bir düğmedeki switch'ten ibaret değildir.Bir bilgisayar bir sürü sensör ve yazılımdan oluşuyor.Benim düşüncem ECU arıza yaparsa ve CC sürekli açık kalırsa Frene basalım , kontağa kapatalım vitesi boşa alalım,el frenini kullanalım şeklinde öneriler var hepsi bence mantıklı ama günümüz araçlarında bunların hepsi birer sensöre bağlı ve Bilgisayar kontrolünde işe yarıyorlar genelde birçoğu mekanik değil.Dolayısı ile bilgisayar arızasında bu önerilerin hepsinin devre dışı kalma ihtimali yüksek.Allah başa getirmesin tüm önerileri sırası ile denemekte fayda var ancak bu olaydaki sürücüyü yargılamak yallnış olur kanısındayım sonuç itibarı ile az hasarla canlı kalmayı başarmış.
Alanya'dan Ankaraya gelirken görmüştüm bir kaçış rampası ama bu kadar profesyonel değildi.
Saygılarımla.
Hayrettin Bahadir
Izmir de bu
Hakan Akdemir
Adana ulukışla arası otobanda ağır tonajlı araçlar uzun süre fren yapmak zorunda kalırlar frenler boşalırsa filan diye yapılmış, bazen geçerken gülerdim renolar tırmanırken rampanın yarısında sağa cekip beklerlerdi hararet tavan tabi  :D
tarihinde Hakan Akdemir tarafından düzenlendi
Süha Demirtaş
Hiçte bile :)  Tekir 'de bu..
aynen +1 izmirde böyle toros dağları ne gezer ;)
Sami Demirpaz
Sen Izmir'e geldiğinde be sana gösteririm rampayı.
Bana enson rampayı gösteren askerdeki keko çavuşumdu  :fiuw:
Şaka bir yana izmir'de nerede var?
Hasan Varnalı
sabuncu belinde var manisadan izmire giderken izmirin girişine yakın
Fazlı Özdemir
Ama fren mekanik. Diyelim gaz teli takılı kaldı. Araç da otomatik. Boşa da geçmiyor. Kontak zaten çıkmıyor. Sert bir frenaj aracı durdurmaz mı?
İnan Çınar
Amasya Taşova civarında gerçekleşmişti olay. Erbaa civarında durduruldu. O gün nöbetçiydim hastanede. 112 telsizden anons geçmişti bu olayı.
Taunusta takılı kaldı gaz, ilk anda yarım debriyajla motorun bağırmasına engel olarak sağa yanaştım ve uygun şeride geçince kontağı kapatıp motor freni ile yavaşladım, bu esnada frende yaparsınız normal olarak çalışır, uygun şeride geçene kadar yarım debriyajla devam ettim, zira hızlıydım ve arkadan gelen vardı, kontak kapatınca frenler normal çalışır, motor döndüğünden sıkıntı olmaz, sinyal verip gayet rahat sağa çektim durdum.
Ani durumda aşırı panik oluyor, soğukkanlı olamıyor kitlenip kalıyorsanız, bu tür şeyleri yapamıyorsanız araba sürmeyeceksiniz, bu konuda ehliyet sınavında test olmalı, panikleyene ehliyet verilmemeli, yollarda şoför sayısı yarıya inerdi ne güzel.
Kontağı 1 e getir, sağa sinyal ver ve frene basarak normal şekilde sağa yanaş ve dur, bitti. :) sert frenajda aracı durdurur, paniklemeden dozlamayı sakin yap yeter...
Geçen sene şehirler arası yolda giderken şakağımdan arı soktu. İnce bir küfür eşliğinde arıyı ve kendimi şiddetli bir şekilde tokatladım ve sağa çektim. Başkası olsa napardı bilmem.  :D
Arıcılığa başladığım zaman, kovanları alacağım yerde babam 6, ben 4 yerimden sokuldum. Panik içinde arıları alamadan kaçmıştık. Montumuzun içinden, paçamızdan, ensemizden, kulağımızdan yol boyu arılar çıktı. Bir yandan gidip, bir yandan sokulmadan araba sürdüm. Sonra durduk, vücutta kalan iğneleri çıkardık. Ne olur ne olmaz diye hastaneye gidip bir de doktorun iğnesiyle sokulduk :)
Daha sonra kovan kapalı olsa da Peugeot Partner araçta 3 kovan, 30-40 bin arıyla seyahati arıcı kıyafetiyle yaptık. Kaçan göçen olmadı ama polis durdursa ne olurdu kim bilir :)
Düz giderken olumsuzluklar yaşanırsa bir nebze tolere edilir de, virajlı, iniş, çıkış olan bir yold, ne olduğu anlaşılamadan ölünebilir.
İbrahim Ersin
Türkiye'de ilk acil kaçış rampası T.C.K. 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Pozantı - Tarsus otoyolunda ( TOROS DAĞLARINDA ) 2012 yılında hayata geçirilmiştir
Fatih Öztürk27
Bu rampa ilk defa Akçatekir bulunmasından dönerken görmüştüm. Daha sonra iptal edilecek diye bir haber okuduğumu anımsıyorum sanki.
Tuncay Küçük
virajı dönerken stop etmişti.çok korkmuştum başa gelmeden bilinmez..
