Yeni veya İyi Lastikler Öne mi Arkaya mı Takılır?
İsmail Avcı
İsmail Avcı
abilerim,arkadaşlarım öncelikle konu daha önce aşağıdaki linkte
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/197375-ndeki-lastiklerin-arkaya-alinmasi-rotasyon/?hl=%2Byeni+%2Blastik+%2B%C3%B6ne+%2Barkaya+%2Btak%C4%B1lmal%C4%B1#entry965338
konuşulmuş ama tam zıt iki görüş olduğu için tekrar danışmak istedim.Mod abilerden istirhamım konu netliğe kavuştuktan sonra birleştirelim olur mu? :flowers:
3 aylık yaklaşık 3 bin km de yokohama cdrive 2 lastiklerim şu an önde,bir çift daha aynı lastikten alıyorum.yeni lastikleri öne mi yoksa arkaya mı taktırmalıyım .
2.olarak da eğer öne diyorsak eski lastikleri janttan ayırarak yapmaya gerek varmı?
Mehmet Kaya
Kesinlikle arkaya.
Çünkü güvenlikte arka lastiklerin kontrolü olmadığı için arkaya yeni lastik takılması daha güvenli.
Ekleme =Yeni lastik Kesinlikle arkaya takılır.
Lokman Ceritlioğlu
ben öne takın derim.
öndeki lastikler yeniyse, olduğu gibi arkaya takın, arkadaki jantlarada yeni lastiği takıp öne takın.
Hocam ben şöyle düşünüyorum, arka lastik patladığında direksiyon hakimiyetini kolay kolay kaybetmezsiniz, ama ön lastikte edebilirsiniz.
tarihinde Lokman Ceritlioğlu tarafından düzenlendi
Önder Kuru
Araç önden çekişli olduğu için ben öne takardım. Ayrıca Jantlardan ayırmaya gerek yok bence, ön jantları arkaya geçirip sadece arka lastikleri değişim/balans yaptırırdım. Sonuçta önceki lastikler balans yapılmıştır ilk takıldığında sök/tak yapmaya gerek yok...
Mert Ender
Bence arkaya takın, yeni lastikler ıslak bir zeminde giderseniz kayabilir. 500 km sonra öne alırsınız.
Jantlarınız eğik değilse farketmez.
tarihinde Mert Ender tarafından düzenlendi
Mehmet Kaya
Lassanın mühendisleri toplantıda bunu dile getirmişler. Kesinlikle yeni lastikleri arkaya takın demiş.
Önder Kuru
Kesinlikle arkaya.
Bunu biraz açar mısınız?
Serkan Ünsalan
araç önden çekiş ön taraf yeniş zaten arkadan oluşabilecek durumda araç arkadan kayma yaparsa ne olacak?
ben olsam arkaya takarım.ön tarafı bir şekilde kontrol edebilirsiniz arkayı nasıl kontrol edeceksiniz?
Alper Keskin
3000 km deki lastik daha yenidir-yıpranmamıştır zaten.Problem etmeye gerek yok istediğiniz yere taktırın bence...
Serkan Ünsalan
Lassanın mühendisleri toplantıda bunu dile getirmişler. Kesinlikle arkaya takın demiş.
önden çekiş araçların lastikleri eski olsa fren mesafesi biraz daha uzar.ama arka lastiklerde oluşabilecek en küçük durumda aracı kontrol etmek daha zordur.benim buyduğumda yeni lastik arka takılmalıdır diyor lastik mühendisleri
Murat Ersel Çevik
Kesinlikle arkaya.
Önden çekişli arabada yeni lastik arkaya takılır bilgisi bana mantıklı gelmedi.
Mert Ender
Lastiklerin de bir alışma süresi olduğunu kabul edersek ve çekişin olduğun tarafa yeni lastikleri takar isek yol tutuşta - hele ki zemin kuru değilse - sorun olabilir. Bunu önlemek için. 4 lastik yeniyse bunun önemi yoktur, çünkü birlikte alışacaklardır. Yeni arabalarda ani hız ve frenlerden kaçının denmesinin bir nedeni de lastiklerdir...
Mehmet Kaya
Araçla viraja girdiğinizde arka kaymaya başladığında kontrol etmek daha zor.
Ancak öndeki kaymayı kontrol etmek daha kolay direksiyon kontrolü olduğundan  arkaya yenileri takmak daha mantıklı :)
Mehmet Kaya
Lastikçiye aynı soruyu sordum, önden çekişli veya arkadan çekişli fark etmez,  bir aracın lastiği patladığında kontrolün neredeyse imkansız olduğunu o yüzden yeni lastiklerin patlamama ihtimalini düşünerek kesinlikle öne takılması gerektiğini söylemişti. Direksiyon hakimiyetinin neredeyse sıfıra ineceğini söylemişti...
Benim lastikçimde ön diyordu. Ben daha önce arka demiştim.
En son toplantıda mühendislere sormuşlar. Test sonuçlarına göre arka dediklerini söyledi.
Geçen yanımda bir müşteri bu soruyu sorduğunda gözüme baktılar abi arkaya takılacakmış mühendislerin söylemesi bu dediler :)
Ali Karadağ
Kesinlikle katılıyorum  :yes:
İnan Çınar
Taze lastik diğerine göre yumuşak olacağı için yol tutuşu daha iyi olur. Dolayısıyla arkada olması daha mantıklı bence de....Sizin hepsi yeni sayılır,  o yüzden farketmez
Fatih Aydın
Öne takılmalıdır.
Araç önden çekişli doğal olarak yola tutunmaya önden başlıyor.
Frenajda da arkadan değil önden kayar.
Hami Erışık
araç nerden çekişliyse mantık olarak oraya takılır,diye biliyorum.
Murat Ersel Çevik
Aracınız ister arkadan çekişli ister önden çekişli olsun, beklenmeyen, zor durumlarda (ani frenleme, sert viraj…) ve özellikle ıslak zeminlerde daha fazla güvenlik sağlamak için en yeni lastikleri arka tarafa takmanızı öneriyoruz.
Michelin den gelmiş bir cevap.
Yanlış bildiğim bir bilgiyi düzeltmiş oldum.
Faydalı bir konu oldu.
  • Beğen 7
Mehmet Kaya
Aracınız ister arkadan çekişli ister önden çekişli olsun, beklenmeyen, zor durumlarda (ani frenleme, sert viraj…) ve özellikle ıslak zeminlerde daha fazlagüvenlik sağlamak için en yeni lastikleri arka tarafa takmanızı öneriyoruz.
Demiştim abi :) Lastikçiye de demiştim onlarda toplantıda mühendislere söylemişler onlarda arkaya takın demiş (Lassa)
Telefonda da demiştim :)
Yeni lastik arkaya takılır, arka patlarsa kontrol daha zordur, bilimsel gerçektir ve tartışmaya kapalıdır, lastikçiler önce gidip biraz çalışsınlar, sök takı babamda yapar :)
Zaten yarılacak kadar eski lastik kullanmıyoruz.. Sadece yeni ve eski lastiklerimiz oluyor..
Ben hiç önden kaydığımı hatırlamıyorum... Bu sebeple yeni lastiğin arkaya takılması uygundur...
Tartışmayı bitirip, konuyu kilitleyelim :)
Daha önce ben de bu forumda bu konunun savaşını verdim. Önden kaymak arkadan kaymaya nazaran daha kolay kontroledilebilir bir durumdur. Çünkü ön tekerlere direksiyon ile doğrudan müdahale edebiliriz. Açılarını değiştirebiliriz. "Zaten kayıyoruz nasıl müdahale edelim" durumu da var. Ama kaydığımız yöne doğru direksiyon hareketleriyle toparlaması "arkadan kaymaya kıyasla" daha kolay. Dilimsel olarak kanıtlanmış, BBC deki meşhur 5. Vites programında tesleri yapılmış ve lastiği üretenler de bu konuda hemfikir olmuştur.
Akan Belen
Muallakta olan bir soruya cevap bulmuş oldum bende.
Neymiş yeni lastik arkaya takılırmış
