Michelin Iyi Diyolar Hadi Ordan
Serkan Erden
Serkan Erden
sıfır aldığım focus 3,5 fabrikasyon michelin lastik ile geldi. ilk gördüğümde iyi lastik takılmış dedim ama kullanınca sözümü geri aldım. yolun her halini hissediyorum ayrıca  teker seside içeride. netten araştırdığımda benzer şikayetler olduğınu gördüm. yabancı mal iyidir takıntısını yenmemiz lazım. michelindan petlasa dönüpte daha memnun olanlar var. verilen paralar yazık.
Tahir İlter
Lastik havalarını kontrol edin. Bayiden sıfır alınan araçlarda genelde yüksek basınç oluyor :)
Ahmet Gül
Michelin piyasadaki en yumuşak ve konforlu lastiklerden biridir. Bence başka bir sebep olmalı.
Emrah Altun
Hocam hangi model takılı. Energy Saver'mı var yoksa Primacy 3 mü?
Bu mişelin listiği olduğu için böyle. Artık kullanım tarzından mı, saklama şartlarından mı bilmem ama bir kere sertleşti mi adama illallah dedirtir. Ne aşınır ne de tat verir.
Mustafa Şimşek
lastik havaları kaç olmalı ?
Ahmet İhsan Akşen
34 yerine 50 psi basıp veren satıcı görduk bu forumda, primac 3 ise lastikler ve bu şikayetler var petlas daha iyi diyorsanız Allah taş eder :)
Serkan Erden
araçta lastik basınç ikazı var. eğer düşük olsaydı uyarı verirdi.
araç üzerinde 2.1 psi yazıyor. 32 bar ediyor.
Michaelin en yumuşak ve sessiz lastiklerden biridir. Arkadaşların dediği gibi önce basıncı, daha sonra lastiğin tarihini ve modelini kontrol ediniz. Belki farklı bir model (kış lastiği vb) yada eski bir tarih te olabilir.
Serkan Erden
dikkat etmedim. ama bakarım.
tam tersini yazmışsnız 2,1 bardır, 32 psi dir
Serkan Erden
tekerin üstünde v kodu var. 210 km hız ve sonrası için onunla ilgili olabilrmi?
özür dilerim .
Hayrettin Bahadir
Bundan sonra asla mişleyn almam.. Bitmiştir benim için..
tarihinde Hayrettin Bahadir tarafından düzenlendi
Yasir Baş
Böyle farklı memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri görünce bende hangi marka lastik alacağımı şaşırıyorum. Yaklaşık 15 gün sonra 4 tane yazlık lastik alacağım 195/55/15 yada 195/50/15 bu konuyu bile okuyunca arada kalıyorum açıkçası..
Ben geçen gelirken bozuk kamyoncu pompası yüzünden 88 psi basmışım, işkillenip bir sonraki petrolde kontrol etmesem kim bilir hangi tümsekte patlatacaktık. O da çok konforsuz gelmişti  :crazy:
Petlas Imperium PT515 hocam, michelin'den 1 db fazladır sesi. Ben karar verdim. Kışa doğru yenilerken Petlas alacağım inşallah.
Hamit inan
Tecrübe ettim. Energy serisi lastiklerle geliyor. Bu model lastik aşırı ses alıyor.
Haşmet Güngör
İlginç şikayet. Çabuk balon yapıyor, çabuk aşınıyor(yumuşak olduğundan) şikayetleri var ama konforla ilgili ilk defa duydum.Arkadaşların dediği gibi  basınçlarına bakın. Yatık lastik olup, sertleşmiş de olabilir belki . Lastik sektörünü iyi bilen bir teknik arkadaşım,Michelin için, "konforludur ama TR şartlarına uygun değildir" demişti.
özür dilerim .
Serkan Bey,
V kodu, lastiğin hangi hızlara dayanacağını gösterir bir kod idi sanırım. Ses ile ilgili yoktur.
Öncelikle lastiğinizin hava basıncının doğru olduğundan emin iseniz!
Modeli önemli. Energy Saver yada Primacy filan gibi. Üzerinde yazar. Energy Saver ise zaten desibel değeri çok düşük görünmüyor. Biraz ses yapması normaldir.
Daha sonra lastiğin üretim tarihini kontrol edin. Aşağıdaki resimde 1810 yazan yer tarihtir. 2010 yılının 18. haftasına tekabül eder gibi..
ZppMwqX.jpg?1
Hv0Znb7.jpg?1
Burada yazılan değerler hep şişirme o zaman.
Kerem Beyle aynı fotoğrafı eklemişiz iyi mi :)
Selçuk Keleş
Aracın izolasyonunun kötü olmasının suçu lastikte mi oldu şimdi :)
