Hasan Kalender 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Arkadaşlar hız kontrol normal birşekilde çalışırken birgün açmak istedim fakat açamadım. Hız limiti çalışıyor fakat hız kontrol cruse control çalışmıyordu. Bir süre sonra kendiliğinden çalışmaya başladı ama şimdi ara ara bazen çalışmıyor bazen sürekli basmaya çalıştıkça kendilğinden düzeliyor. Bunun sebebi ne olabilir ? Yani tuşta sorun olsa durup dururken olmaz diye düşünmüştüm ama bunun nedeni ne olabilir. Focus 3 2012 dizel aracım. Yorum bağlantısı
Koray Kahraman 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Tam hız seviyesini hatırlamıyorum fakat belli bir hızın atında (sanırım 50-60 km/saat olsa gerek) hız sabitleyici zaten devreye girmiyor. Acaba bu hızın altında çabalıyor olabilir misiniz? Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 2011 Focusumda 40 km altında çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Benim eski aracım 2010 model focusta da bazen çalışmıyordu Yorum bağlantısı
Mükremin Aktuğ 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 El frenini kontrol ettinizmi ? Başıma gelmişti el freni altındaki müşürde tam temas etmiyordu bu yüzden hız sabitleme bazan devreye giriyor bazan girmiyordu. Bi kontrol edin derim 1 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 gerçi biliyorsunuzdur ama,bu esnada fren veya debriyaja basmıyorsunuz değil mi,temas falan? (ayrıca yukarıda söylemiş,hızınız en az 40 km olmalı) Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Fiestam 30 km üzerinde devreye giriyor. Sadece kafamın basmadığı bazen on tuşuna bastıktan sonra set+ değeri ile cruise giriyor. Bazende On tuşuna basmadan set+ devreye girmesine sebep oluyor. On tuşuna basıp artından set tuşuna basarak deneyin derim. Ben ford mühendisi olsam on tuşuna sadece basmakla devreye girdirirdim. Yorum bağlantısı
Selahattin Topçu 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 2009 focusta 60km altında çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Fiestam 30 km üzerinde devreye giriyor. Sadece kafamın basmadığı bazen on tuşuna bastıktan sonra set+ değeri ile cruise giriyor. Bazende On tuşuna basmadan set+ devreye girmesine sebep oluyor. On tuşuna basıp artından set tuşuna basarak deneyin derim. Ben ford mühendisi olsam on tuşuna sadece basmakla devreye girdirirdim. Tüm araçlarda güvenlik için bir ara kademe var. Eğer düğmede sorun yoksa, debriyaj, fren altındaki münşürlerden kaynaklanabilir. Bir şey yapmadan önce teybin kodunu biliyorsanız aküden ya da bilgisayardan aracı resetlemek yararlı olabilir. Bana kalırsa bu parça zor arızalanan bir bölüm, teknik bir problem olacağını sanmıyorum. Belki de aracı stop ettikten sonra düzemiştir. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Hami Erışık 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Fiestam 30 km üzerinde devreye giriyor. Sadece kafamın basmadığı bazen on tuşuna bastıktan sonra set+ değeri ile cruise giriyor. Bazende On tuşuna basmadan set+ devreye girmesine sebep oluyor. On tuşuna basıp artından set tuşuna basarak deneyin derim. Ben ford mühendisi olsam on tuşuna sadece basmakla devreye girdirirdim. yanlışlıkla basıldığı zaman hemen devreye girmesin diye + veye - tuşunu emniyet açısından koymuş olabilirlermi acaba. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Arkadaşlar hız kontrol normal birşekilde çalışırken birgün açmak istedim fakat açamadım. Hız limiti çalışıyor fakat hız kontrol cruse control çalışmıyordu. Bir süre sonra kendiliğinden çalışmaya başladı ama şimdi ara ara bazen çalışmıyor bazen sürekli basmaya çalıştıkça kendilğinden düzeliyor. Bunun sebebi ne olabilir ? Yani tuşta sorun olsa durup dururken olmaz diye düşünmüştüm ama bunun nedeni ne olabilir. Focus 3 2012 dizel aracım. en önemli noktalardan biirini göz ardı ettik,benim araçta şöyle -büyük ihtimal fordda da öylerdir,4 ve 5. viteslerin haricinde hız sabitleyici çalışmaz.farkında mısınız,çalışmadığı zamanlarda kaçıncı vitesteydiniz.mesela ben 3. viteste 80 km hız bile yapsam çalışmaz. Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 21 Nisan 2015 Yazar Paylaş 21 Nisan 2015 her hızda denedim. araç hızıyla alakalı bir durum değil. sadece sanki düğmesinde temassızlık varmış da zaman zaman çalışıyormuş gibibir durum söz konusu. Ayrıca debriyaj ve fren de değil problem. sonuçta cruse control devreye girdikten sonra koldan hız artırıp azaltabiliyoruz da. durum bu Yorum bağlantısı
Misafir 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 her hızda denedim. araç hızıyla alakalı bir durum değil. sadece sanki düğmesinde temassızlık varmış da zaman zaman çalışıyormuş gibibir durum söz konusu. Ayrıca debriyaj ve fren de değil problem. sonuçta cruse control devreye girdikten sonra koldan hız artırıp azaltabiliyoruz da. durum buIlk mesajinizda sorun nerede olabilir demissiniz yorumlar buna gore yapildi. Siz dugmeden oldugu konusunda israrci davraniyorsunuz. Ne diyelim o zaman? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 en önemli noktalardan biirini göz ardı ettik,benim araçta şöyle -büyük ihtimal fordda da öylerdir,4 ve 5. viteslerin haricinde hız sabitleyici çalışmaz.farkında mısınız,çalışmadığı zamanlarda kaçıncı vitesteydiniz.mesela ben 3. viteste 80 km hız bile yapsam çalışmaz.O ne biçim iş. Alt limit hızı sonrası çalışması lazım Cruise controlün. Vitesle bağı olmamalı Yorum bağlantısı
Misafir 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 O ne biçim iş. Alt limit hızı sonrası çalışması lazım Cruise controlün. Vitesle bağı olmamalıSanirim Seat'ta vardi vites kriteri. Punto'da 3. Viteste giriyor devreye. Saygilarimla. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 O ne biçim iş. Alt limit hızı sonrası çalışması lazım Cruise controlün. Vitesle bağı olmamalı hehe,olur mu öyle yav.1.vites 6000 devirde aç o zaman cruise'u,devam et valla manuel fordu bilmiyorum Servet.benim 2 focus da otomatikti,40 km hızı geçince çalışıyordu cruise.ama otomatik. şimdiki aracım manuel,kitapçıkta da yazıyor,ya 4 ya 5. viteste olman gerek + bilmiyom kaç km hız,40 tır herhalde.yoksa devreye girmiyor her hızda denedim. araç hızıyla alakalı bir durum değil. sadece sanki düğmesinde temassızlık varmış da zaman zaman çalışıyormuş gibibir durum söz konusu. Ayrıca debriyaj ve fren de değil problem. sonuçta cruse control devreye girdikten sonra koldan hız artırıp azaltabiliyoruz da. durum bu her hız derken her viteste de denediniz yani di mi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Kangoo 30 km sonrası aktif, en güzeli vites bağımsız. Olması gerekeni yine naylon yapmış Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Nisan 2015 Paylaş 21 Nisan 2015 Ford vitesten bağımsızdır. Fren lambalarınız standart halojen mi ? Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 22 Nisan 2015 Paylaş 22 Nisan 2015 her hızda denedim. araç hızıyla alakalı bir durum değil. sadece sanki düğmesinde temassızlık varmış da zaman zaman çalışıyormuş gibibir durum söz konusu. Ayrıca debriyaj ve fren de değil problem. sonuçta cruse control devreye girdikten sonra koldan hız artırıp azaltabiliyoruz da. durum bu Eğer müşür arızası varsa zaten bilgisayara bağlatınca nerede olduğu çıkar. Mutlaka bağlatın, direksiyonun köküne kontak spreyi sıktırın bu bile çözebilir. Sonucu da bizimle paylaşın. Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 22 Nisan 2015 Yazar Paylaş 22 Nisan 2015 Ilk mesajinizda sorun nerede olabilir demissiniz yorumlar buna gore yapildi. Siz dugmeden oldugu konusunda israrci davraniyorsunuz. Ne diyelim o zaman? ısrarcı davranmak değil, söylediğiniz herşeyi denedikten sonra foruma yazmaya karar verdim. O yüzden düğmeye yoğunlaştım. Yani kullanıcı hatası olmadığından eminim. Daha önce 40km de de düşük viteste de çalışan hız kontrolü şimdi niye aynı şartlarda çalışmasın ki durup dururken.. Focus 3 te hızla yada vitesle alakası yok bunu biliyorum. Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 22 Nisan 2015 Yazar Paylaş 22 Nisan 2015 Ford vitesten bağımsızdır. Fren lambalarınız standart halojen mi ? Mehmet hocam arka sağ farda çatlak var. İçinde buğu var sürekli. onunla alakalı olabilir mi acaba ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Nisan 2015 Paylaş 22 Nisan 2015 Mehmet hocam arka sağ farda çatlak var. İçinde buğu var sürekli. onunla alakalı olabilir mi acaba ? Yok olmaz... Ama halojen mi, Led ise ondan yapar... Başka, Debriyaj ve frende hız sabitleyici için müşürler vardır onlardan yapar... direksiyon içinde clock spring denen sarmal parça var.. Onda sorun olabilir.. Bence en son düğme.. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 23 Nisan 2015 Yazar Paylaş 23 Nisan 2015 Anladım mehmet hocam teşekkür ederim. En güzeli servise gidip göstermek. iki gündür stabil çalışıyor. Çalışmadığı bir anda yetkili servise baktırıp problemi buraya yazarım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 Ne zaman çalışmıyor sorusunun cevabını bulmaya çalışın... Yorum bağlantısı
Önder Özcan 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 Ne zaman çalışmıyor sorusunun cevabını bulmaya çalışın... ford'da debriyaja basınca devre dışı di mi abi.bazı sürücülerde alışkanlıktır,ayağı debriyaja yaslayarak gitmek. Yorum bağlantısı
