Misafir 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 ford'da debriyaja basınca devre dışı di mi abi.bazı sürücülerde alışkanlıktır,ayağı debriyaja yaslayarak gitmek. Ford'da da, seat'ta da, fiat'da da aynı şekilde, debriyajla ya da frenle devreden çıkıyor. Ancak ayağı debriyaja yaslamak değil de biraz bastırmak gerekiyor. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 Tüm manuel vitesli araçlar debriyaj ve fren ile devreden çıkarır Cruise control sistemini 2 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 Ford'da da, seat'ta da, fiat'da da aynı şekilde, debriyajla ya da frenle devreden çıkıyor. Ancak ayağı debriyaja yaslamak değil de biraz bastırmak gerekiyor. Saygılarımla. Tüm manuel vitesli araçlar debriyaj ve fren ile devreden çıkarır Cruise control sistemini ben cevabı biliyordum zaten aslında soru değildi orada yazdığım Yorum bağlantısı
Murat_Güneş 23 Nisan 2015 Paylaş 23 Nisan 2015 Merhaba arkadaslar. Hasan Kalendar arkadaşımiz güzel bir konuya deginmis. 2011 ford fiesta aracim var. Son 3 günden beri ayni sorun bendede mevcut. Normal sartlarda 30 km hızın uzerine çıktığım zaman cruse control de on dugmesine basıp set+ ya basinca hangi vitesde olursam olayim devreye giriyordu crus control. Son zamanlarda ise dugmelere basmama ragmen devreye girmiyor. Bunu surekli yapmiyor. Yani bazen calisiyor. Bazen calismiyor. Misal olarak bir yerden bir yere giderken deniyorum. Bakiyorum calisiyor. Arabayi stop ettikten sonra ayni sartlarda deniyorum bu defa calismiyor. Düğme ile alakali olduğunu zannetmiyorum. Bir arkadasim gaz pedalinin oradaki skotler gevsemis olabilir dedi. Bir kere o soketleri oynattim ve araci calistirdim devreye girdi. Bence sadece tesduftu. Çünkü aynı işlemi tekrar yaptığımda girmedi devreye. Kisacasi son zamanlarda bendede kafasina gore bir calisiyor. Bir calismiyor. Bu durum çok canımı sıkıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 24 Nisan 2015 Paylaş 24 Nisan 2015 ben cevabı biliyordum zaten aslında soru değildi orada yazdığım Tahmin etmiştim ama C5 gibi farklı özellikleri olan bir araçta acaba daha değişik bir sistem olabilir mi diyerek yazdım:)) Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 24 Nisan 2015 Paylaş 24 Nisan 2015 . Evren İskent isimli üye yeni mesaj alamaz Yorum bağlantısı
Misafir 24 Nisan 2015 Paylaş 24 Nisan 2015 Evren İskent isimli üye yeni mesaj alamazŞu anda musait hale gelmistir:)Saygilarimla. Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 29 Nisan 2015 Yazar Paylaş 29 Nisan 2015 Merhaba arkadaslar. Hasan Kalendar arkadaşımiz güzel bir konuya deginmis. 2011 ford fiesta aracim var. Son 3 günden beri ayni sorun bendede mevcut. Normal sartlarda 30 km hızın uzerine çıktığım zaman cruse control de on dugmesine basıp set+ ya basinca hangi vitesde olursam olayim devreye giriyordu crus control. Son zamanlarda ise dugmelere basmama ragmen devreye girmiyor. Bunu surekli yapmiyor. Yani bazen calisiyor. Bazen calismiyor. Misal olarak bir yerden bir yere giderken deniyorum. Bakiyorum calisiyor. Arabayi stop ettikten sonra ayni sartlarda deniyorum bu defa calismiyor. Düğme ile alakali olduğunu zannetmiyorum. Bir arkadasim gaz pedalinin oradaki skotler gevsemis olabilir dedi. Bir kere o soketleri oynattim ve araci calistirdim devreye girdi. Bence sadece tesduftu. Çünkü aynı işlemi tekrar yaptığımda girmedi devreye. Kisacasi son zamanlarda bendede kafasina gore bir calisiyor. Bir calismiyor. Bu durum çok canımı sıkıyor. Sayın hocam tıpkı tarif ettiğin seyler benim için de geçerli. Bazen devreye giriyor bazen girmiyor. Bazen günlerce sıkıntı yok. 2 Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 15 Haziran 2015 Yazar Paylaş 15 Haziran 2015 Aracımı Ford yetkili servise getirdim. Önce düğmede temizlik yapıldığını sonra değişim olduğunu söylediler. Bir hafta çalıştı ama şuanda yine tamamen çalışmaz hale geldi. Hız sabitleme yine eski haline döndü. Yani düğmeden de değil sanırım. Neden olduğu konusunda bir fikirleri yok/ Ne yapmam gerekiyor acaba? Hocalarım tavsiye verebilirler mi ? Yorum bağlantısı
Serkan Toker 15 Haziran 2015 Paylaş 15 Haziran 2015 Devreye girmediği anda ortalama hızı sıfırlayıp kontrol edin, o anda yaptığınız hızı göstermiyor olabilir.. Yorum bağlantısı
Kurtaran Kurt 15 Haziran 2015 Paylaş 15 Haziran 2015 Tam hız seviyesini hatırlamıyorum fakat belli bir hızın atında (sanırım 50-60 km/saat olsa gerek) hız sabitleyici zaten devreye girmiyor. Acaba bu hızın altında çabalıyor olabilir misiniz? 30km/h altinda calismiyor Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 15 Haziran 2015 Yazar Paylaş 15 Haziran 2015 30km/h altinda calismiyor Hocam bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu ve çalışırken kesinlikle bir limit yoktu yani 20km hızla giderken de çalışıyordu. Bizzat denedim bunu. Şuan çalışmama süreleri uzadı ve düğme yetkili serviste değişmesine rağmen bir süre çalıştı şuanda yine çalışmıyor. Yani ben aracı çalıştırır ççalıştırmaz hız sabitleme tuşuna bastığımda yine devreye giriyordu. herhangi bir sıkıntı yoktu. Zaten aynı hızda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Hasan Kalender 19 Haziran 2015 Yazar Paylaş 19 Haziran 2015 Bu problemi şimdilik çözemediler Yorum bağlantısı
Yusuf Boga 16 Ocak 2020 Paylaş 16 Ocak 2020 2012 focus aracım var Arkadaslar hızsabitleyiciyi 100 sabitliyorum 1 dk sürmüyor devreden cıkıyor sonra hız sabitleyiciyi tekrar acmak istiyorum hiç bir sekilde acılmıyor hızlimitlemede açılmıyor Bi 3 5 dk sonra bastıgımda hız sabitleyici açılıyor ancak 1 dk içinde gene devreden cıkıyor Yorum bağlantısı
Celal Maraşlıoğlu 16 Ocak 2020 Paylaş 16 Ocak 2020 Yardımcı olurmu bilmiyorum ama akü değiştikten sonra benim ki düzeldi Yorum bağlantısı
Haci Hasan Karakaya 5 Ağustos 2020 Paylaş 5 Ağustos 2020 Mehaba arkadaşlar 2006 c max tdci hız sabitleyici şehir içinde çalışıyor şehir dışı uzun yolda ve yüksek süratte çalışmıyor.40 km hızda devreye giriyor şehir içi mesafelerde uzun süre kullanamdığımdan hangi hızda devre dışı kaldığını tespit edemedim. Daha önce baskı balatada arıza olmuştu o zaman devreye girip yüke binince kendiliğinden çıkıyordu baskı balata değiştikten sonra normale dönmüştü. Şimdi tespit ettiğim bir arıza yok tüm sistemler çalışıyor ancak şehir dışına çıktığımda hız artığında çalışmıyor. Sebebini bulamadım. Yorum bağlantısı
Ozan Cengiz 5 Ağustos 2020 Paylaş 5 Ağustos 2020 Haci Hasan Karakaya yazdı: Mehaba arkadaşlar 2006 c max tdci hız sabitleyici şehir içinde çalışıyor şehir dışı uzun yolda ve yüksek süratte çalışmıyor.40 km hızda devreye giriyor şehir içi mesafelerde uzun süre kullanamdığımdan hangi hızda devre dışı kaldığını tespit edemedim. Daha önce baskı balatada arıza olmuştu o zaman devreye girip yüke binince kendiliğinden çıkıyordu baskı balata değiştikten sonra normale dönmüştü. Şimdi tespit ettiğim bir arıza yok tüm sistemler çalışıyor ancak şehir dışına çıktığımda hız artığında çalışmıyor. Sebebini bulamadım. Benim 2006 Cmax da aynı sorun vardı baskı balata kaçırdığından CC kendiliğinden devreden çıkıyordu.Geçen ay baskı balata ve volant değişti sorun düzeldi. Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Focus 3 de yıllardır bu sıkıntıyla uğraşıyorum. İlk zamanlar debriyajı hızlıca pompalayarak daha sonradan ise hem debriyaj pompalayarak hem de korna çalarak çözdüm. Ama artık kar etmiyor. Eskiden sadece limitleyici devreye giriyordu artık o da girmiyor. Bu işi İzmirde çözecek usta yada servis arıyorum. Tavsiyelerinize açığım. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Debraj musur ve tesisatı kontrol edin derim Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Mustafa Tüfekçi yazdı: Debraj musur ve tesisatı kontrol edin derim Teşekkür ederim yanıtınız için. Kontrol etmenin pratik bir yolu var mıdır? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Onur Solmaz yazdı: Focus 3 de yıllardır bu sıkıntıyla uğraşıyorum. İlk zamanlar debriyajı hızlıca pompalayarak daha sonradan ise hem debriyaj pompalayarak hem de korna çalarak çözdüm. Ama artık kar etmiyor. Eskiden sadece limitleyici devreye giriyordu artık o da girmiyor. Bu işi İzmirde çözecek usta yada servis arıyorum. Tavsiyelerinize açığım. Anlattığınız debriyaj müşürü ile direksiyon zembereğine işaret ediyor. Yetkili servis ne diyor? 2 Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Sani Gerşon yazdı: Anlattığınız debriyaj müşürü ile direksiyon zembereğine işaret ediyor. Yetkili servis ne diyor? Daha göstermedim. Gelecek bakımı yetkili serviste yaptırmayı düşünüyorum bu nedenle. Bu sorunun çözümümde yetkili servis mi oto elektrikçi mi tercih edilmeli sizce? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Onur Solmaz yazdı: Daha göstermedim. Gelecek bakımı yetkili serviste yaptırmayı düşünüyorum bu nedenle. Bu sorunun çözümümde yetkili servis mi oto elektrikçi mi tercih edilmeli sizce? Sorunun tespitinde mutlaka yetkili servis. Çözüm aşamasında fiyata göre bakılır. 1 Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 1 Nisan 2021 Paylaş 1 Nisan 2021 Sani Gerşon yazdı: Sorunun tespitinde mutlaka yetkili servis. Çözüm aşamasında fiyata göre bakılır. Haklısınız en azından sırayla tüm parçaları değiştirmeye çalışmazlar. Yorum bağlantısı
