Mustafa Tüfekçi 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 İds e bağlayınca musur hatası varsa çıkar. Veya basit bı elm cihazı bulursanız forscan diye bi uygulama var Ford için . Ordanda arıza kodu vs görülebilir 1 Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 6 Nisan 2021 Paylaş 6 Nisan 2021 Mustafa Tüfekçi yazdı: İds e bağlayınca musur hatası varsa çıkar. Veya basit bı elm cihazı bulursanız forscan diye bi uygulama var Ford için . Ordanda arıza kodu vs görülebilir Müşürü avometreyle ölçtüm. Debriyaja basınca devreyi açıyor. Fren lambalarım da yanıyor. Galiba iş basit bir arıza olmaktan çıkmaya başladı. Size bir sorum olacak. Servislerdeki bcm cihazları elm den daha farklı tespitler yapabiliyor mu yoksa tespiti araç mı yapıyor? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 6 Nisan 2021 Paylaş 6 Nisan 2021 İds daha kapsamlı hata görüp test ediyor. Üniversal olanlar daha yüzeysel tespit yapar ki konfor modüllerine ulaşacak program az Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 6 Nisan 2021 Paylaş 6 Nisan 2021 Mustafa Tüfekçi yazdı: İds daha kapsamlı hata görüp test ediyor. Üniversal olanlar daha yüzeysel tespit yapar ki konfor modüllerine ulaşacak program az Yanıtınız için teşekkür ederim. Bu arızanın onarımı için yetkili servis mi özel servis mi tavsiye edersiniz? Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 19 Nisan 2021 Paylaş 19 Nisan 2021 @Onur Solmaz kardeşim sorunu çözersen ve bana bilgi verirsen çok makbule geçer? Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 19 Nisan 2021 Paylaş 19 Nisan 2021 İsmail Sefer yazdı: @Onur Solmaz kardeşim sorunu çözersen ve bana bilgi verirsen çok makbule geçer? Geçen gün bir özel servise gittim. Direksiyonun altındaki plastikleri söküp hız sabitleyici düğmesinin fişini söküp arıza kodlarını sildiler. Düzeldi demiştim 100 km dayanmadı yeniden arıza verdi. Direksiyonun altındaki bir kartın tamir edildiğini okudum başka bir forumda. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 19 Nisan 2021 Paylaş 19 Nisan 2021 Debriyaj pozisyon sensoru de olabilir. Buyuk ihtimalle ids de cikar bu ariza. Yetkili servise gitmeli veya bilgisayar vs konusunda ilginiz varsa forscan olayi incelenebilir Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 20 Nisan 2021 Paylaş 20 Nisan 2021 Eren Gökmen yazdı: Debriyaj pozisyon sensoru de olabilir. Buyuk ihtimalle ids de cikar bu ariza. Yetkili servise gitmeli veya bilgisayar vs konusunda ilginiz varsa forscan olayi incelenebilir Bendeki sorun şöyle. Hız sabitleme standby konumuna gelmiyor. Ama ne hikmetse hız limitleme çalışıyor. Ha standby konumuna gelse de artı eksiye bassan devreye girmese ozaman debriyaj konum sensörüne bakılır diye düşünüyorum. Onur Solmaz yazdı: Geçen gün bir özel servise gittim. Direksiyonun altındaki plastikleri söküp hız sabitleyici düğmesinin fişini söküp arıza kodlarını sildiler. Düzeldi demiştim 100 km dayanmadı yeniden arıza verdi. Direksiyonun altındaki bir kartın tamir edildiğini okudum başka bir forumda. Evet ben de okudum o kart meselesini. 1 aya kalmaz bakım var arabanın ozaman baktırcam o karta. Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 20 Nisan 2021 Paylaş 20 Nisan 2021 Eren Gökmen yazdı: Debriyaj pozisyon sensoru de olabilir. Buyuk ihtimalle ids de cikar bu ariza. Yetkili servise gitmeli veya bilgisayar vs konusunda ilginiz varsa forscan olayi incelenebilir Debriyaj sensörünü söküp multimetreyle ölçtüm çalışıyor ayrıca bcm cihazında da arıza kodu çıkartmadı. Seyir kontrol A devresi ve fren sistemiyle irtibat kesildi gibi bir arıza kodu var. Hız sabitleme tuşunun fişini söküp taktık sorun düzelmişti ama 50 km sonra tekrar başkadı. İsmail Sefer yazdı: Bendeki sorun şöyle. Hız sabitleme standby konumuna gelmiyor. Ama ne hikmetse hız limitleme çalışıyor. Aynı şekilde bendeki sorun da. Limitleyici çalışıyor hız sabitleyici çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 20 Nisan 2021 Paylaş 20 Nisan 2021 (düzenlendi) Bende de bazen devreye girmiyordu bende sanıyordum buton arızası var ancak WD40 ve Slikon Sprey ile özenle temizlediğim butonlar canavar gibi, Vectra C araçlarda araç sizin düz bir yolda olduğunuza ikna olmadan Hız sabitleyiciyi açmıyor. Misal araç en az 400 metre aynı sürat ile yol alırsan CIM modülünden gelen bilgilerde bu konuda referans değerler arasında kalırsa Hız sabitlemene izin veririm diyor. Bazen açıp bazen açmayan araçlarda böyle bir şey olabilir // Elbet bu yeni modellerde Adaptif sürat - Fren - vites gibi kombinasyonlar ile donatıldığı için böyle huyları yok hız sabitleyicisinin. 20 Nisan 2021 tarihinde Çağrı Alaf tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 21 Nisan 2021 Paylaş 21 Nisan 2021 P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A devresi B112B - Direksiyon Simit Modülü Bende bu iki arıza kodu çıkıyor. Yorum bağlantısı
Onur Solmaz 21 Nisan 2021 Paylaş 21 Nisan 2021 İsmail Sefer yazdı: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A devresi B112B - Direksiyon Simit Modülü Bende bu iki arıza kodu çıkıyor. A devresi hatası benim aracımda da çıkmıştı. Yorum bağlantısı
Ali Bilgiç 26 Mart 2023 Paylaş 26 Mart 2023 (düzenlendi) İsmail Sefer yazdı: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A devresi B112B - Direksiyon Simit Modülü Bende bu iki arıza kodu çıkıyor. Merhaba iyi akşamlar. Grand C Max aracımda sizin de belirttiğiniz Hız Sabitleyici arızası mevcut. Bazen devreye giriyor bazen girmiyor. (Limitleyici çalışıyor hız sabitleyici çalışmıyor.)Bilgisayar da B112B arıza kodu veriyor. Herhangi bir çözüm bulabildiniz mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar. Onur Solmaz yazdı: A devresi hatası benim aracımda da çıkmıştı. Merhaba iyi akşamlar. Grand C Max aracımda sizin de belirttiğiniz Hız Sabitleyici arızası mevcut. Bazen devreye giriyor bazen girmiyor. (Limitleyici çalışıyor hız sabitleyici çalışmıyor.)Bilgisayar da B112B arıza kodu veriyor. Herhangi bir çözüm bulabildiniz mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar. 26 Mart 2023 tarihinde Ali Bilgiç tarafından düzenlendi Mükerrer Yorum bağlantısı
