Araç Kendi Gidiyor
Cemil Kaynak
sorumu neden bu kadar ciddiye aldığınızı söyleyebilir misiniz :)
Devlet dairesine çevirmişsiniz burayı.
Oturuyor muyuz? Ayakta mı?
ne metriki ülen.bunlar benim tansiyon haplarım
Ebrar Tüfek
Bizim eski 110 luk connect de debriyajı çekerken kendi gidiyodu. Sıkışık trafikte  rahat oluyor bayaa
Adım kadar eminim abi çok defa soruldu konuşuldu yorum olarak yazdım hatta hepsine aynı şeyi.
+10000000000 50 kere konuşuldu soruldu cevaplandı. Problem yok olması gerektiği gibi araç gidiyor :)
Gökhan Tongay
Baskı balata bitiyor olabilir
Kavrama yapıyor hareket ediyor yokuş çıkıyor ve siz balata bitiyor diyorsunuz.Bence balata hala çok iyi.
Murat Ersel Çevik
2011 model C-Max Titanyum X paket aracım var. Aracımı yeni aldım özellklerini ancak kavrıyorum.
Aracım 1 vites ve 2 viteste gaza basmasam bile kavrama yaparak kendi gidiyor. diğer viteslerde deneme şansım olmadı hafta sonu deniycem. Hatta hafif rampaları bile çıkıyor.
İstanbul-Bahçeşehir Migrosun çıkışındaki ufak rampada dün akşam deneme yaptım rampaya başlamadan araba 1 viteste kalkış yaptım hareketi aldı ve kendi gitmeye başladı hafif rampayı çıktı ve yolda da devam etti. Sizlerin araçlarında böyle birşey varmı?
Olması gereken o. :D
Bu modelde araç yapmazsa ayıp. :p  :D
Ersev Kaya
Açıklamayı dizel araçsa normal diye yapmışsınız fakat benim 99 focus'ta da var. Araç LPG'li. Balata, debriyaj seti ağustos ayında değişti. O zaman benim araçta mı sorun var?
tarihinde Ersev KAYA tarafından düzenlendi
Dizel araçta normaldir. sakin şöförler bunu farkeder. haldır huldur gidenler bilmez.
şöför kurslarında bunu öğretmek tehlikeli ve gereksiz. ne saçma şeylerle kafa dolduruyorlar....
Sürücü kurslarında ilk bunu öğretirler. Gaza basmadan, debriyajdan ayağı yavaş yavaş çekerek aracın hareket ettirilmesini. Özellikle rölenti ayarı 800 devir üzeri araçlarda bu gidiş biraz daha seridir. Problem olduğunu sanmıyorum.
bu arada 2001 model bora gaz telli araçta pedal kendi kendine öyle durumda aşağı giderdi muhtemelen servo motora bağlıydı. (benzinli hitler)
Cemil Kaynak
Aracım benzinli ve bu araç benim 2002 model Scenic LPG  aracımdan sonra 2. aracım çok fazla araç kullanmışlığım yok.
Kurslardaki eğitimleri de biliyorum ama ayağım ne debriyajda ne de gazda ama tıngır mıngır gidiyor. Daha önce dediğim gibi araca alışmaya çalışıyorum. Özelliklerini öğrendikçe daha çok sevmeye başladım.
Tekrardan bilgiler için teşekkür ederim.
LPG takılı ise rölanti ayarını biraz yüksek tutmuş olabilirler.
Rölanti ayarını düşük te tutsanız, Lpg li araçlarda özellikle ilk çalıştırmada ve motor Lpg sıcaklığına gelene kadar genelde 800 devir üstünde çalışır. Rölantide benzinli araçlara göre daha fazla gaz verdiğinden de araç ilk viteslerde öne atılma eğilimi gösterebilir. Tabi bu durumlar yukarıda arkadaşların dediği gibi baskı balatanızda sorun yoksa olabilecek şeylerdir.
Ben ehliyeti Balıkesir den aldım, orada da bana hoca göstermişti, Çorlu da da birçok akrabam, eş ve dostum ehliyet kurslarında hocaların ilk kalkışta, acemilikte aracı stop ettirmemek için bu şekilde söylediklerini biliyorum.. Doğrudur yanlıştır bilmemem tabi..  :)
hayır benzinlide de rolantide araç ilerler
Murat Ersel Çevik
Arkadaşlar yapmayın; bunun dizel yada benzinli olması ile hiç alakası yok. Manuel vites araçlarda  gaza basmadan debriyajdan yavaşça çektiğiniz zaman kavrama noktasına geldiğinde yürümeye başlar. Aynı yavaşlıkta debriyajdan tamamen çektiğinizde belli bir hızda yürümeye devam eder. Bu gayet normaldir hatta debriyaj baskı balata seti ne kadar sağlamsa o kadar daha rahat hareket eder.
Bende bu konuyu arıyordum sabah, Önder abi örnek veriyorum şimdi  :fiuw:  :)
hatta ilk cevap benim di o konuda
iyi örnekmiş,bundan bitane de ben alayım :p
Cemil Kaynak
Bilgiler için teşekkür ederim. o zaman anormal bir durum yok.
enjektör varsa. debriyajdan yavaşça çekince araba gider. tdci da benzinde lpg de
