Dinç Gökmen 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Arkadaşlar dün akşam çalışan hararet saati trafikte beklerken bir anda en dibe indi, bir kaç dakika sonra gene normale döndü, ancak şimdi hiç çalışmıyor sürekli en dipte, Zaten normalde de galiba az gösteriyordu sıkışık trafikte tam ortaya gelince fan açıyordu diğer zamanlarda harfinin başında duruyordu. Sizce sorun müşir kaynaklı olabilir mi yoksa başka bir yerde mi aramak lazım sıkıntıyı Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 22 Kasım 2016 Yazar Paylaş 22 Kasım 2016 Hakaretin normal hali Su varsa müşir göstermiyor bozuk Suyu tam Çağlar Bey Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Müşir bozuktur. Soket ten tesisat kontrolü ile teşhisi kolay Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 22 Kasım 2016 Yazar Paylaş 22 Kasım 2016 Hararet yazacağıma hakaret yazmışım yaşlılık işte Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Yalnız müşürü almadan önce üstündekini söküp götür öyle al. Farklı farklı müşür var. Parçacının bana inatla verdiği parça buydu Sonra söküp baktım ki çıkan parça farklı. Bu da araçtaki soket ve olması gereken müşür ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Tapa imzanızı kapatabilir misiniz lütfen Derviş bey? Teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Tapa imzanızı kapatabilir misiniz lütfen Derviş bey? Teşekkürler. Nasıl oluyor o? Bende uyuz olmuştum sürekli çıkıyor diye. Kapatayım hemen 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Nasıl oluyor o? Bende uyuz olmuştum sürekli çıkıyor diye. Kapatayım hemen http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/281364-tapatalk-imza-problemi-imzay%C4%B1-kapal%C4%B1-olarak-ayarlayal%C4%B1m/ Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Girdim ayarlara yaptım bişeyler şimdi, umarım kapanmıştır Valla kapanmış,iyi oldu böyle 1 Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 22 Kasım 2016 Yazar Paylaş 22 Kasım 2016 Tamam Derviş kardeşim söker götürürüm fiyat ortalaması nedir müşürün Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Tamam Derviş kardeşim söker götürürüm fiyat ortalaması nedir müşürünHararet müşürü 50 demişti, ısı müşürü 30 35 falan. Ama bölgeye ve müşürün çeşitliliğine göre değişebilir Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 22 Kasım 2016 Yazar Paylaş 22 Kasım 2016 Hararet müşiriyle ısı müşiri farklı şeyler mi. Ben genelde eski teknoloji araçlar kullandığım için bazı konularda cahil kaldım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 İsimler terimler ayrı olabilir. Suyun ısısını okusun ismi önemsiz. ) Yorum bağlantısı
Misafir 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Hararet müşiriyle ısı müşiri farklı şeyler mi. Ben genelde eski teknoloji araçlar kullandığım için bazı konularda cahil kaldım Mondeo'da Isıyla ilgili 2 adet sensör var. Biri motor sıcaklık bilgisini ECU'ya gönderiyor ve ECU radyatör fanına kumanda ediyor. Diğeri motor sıcaklık bilgisini gösterge panelindeki sıcaklık göstergesine gönderiyor. Sizin sorununuz büyük ihtimalle gösterge ısı sensörü ile ilgili. Ancak bozulması düşük ihtimal. Muhtemelen soketi kirlenmiştir, geçirmiyordur, çıkmıştır, kablosu kopmuştur v.s. Önce bunları kontrol edin derim. Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Mondeo'da Isıyla ilgili 2 adet sensör var. Biri motor sıcaklık bilgisini ECU'ya gönderiyor ve ECU radyatör fanına kumanda ediyor. Diğeri motor sıcaklık bilgisini gösterge panelindeki sıcaklık göstergesine gönderiyor. Sizin sorununuz büyük ihtimalle gösterge ısı sensörü ile ilgili. Ancak bozulması düşük ihtimal. Muhtemelen soketi kirlenmiştir, geçirmiyordur, çıkmıştır, kablosu kopmuştur v.s. Önce bunları kontrol edin derim. Fotoğrafı arşive atıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Muhteşem abi güzel örneklemiş benim hararet müşürü sağ resimdeki alttaki gibi değil işte. Soketi üsttekiyle aynı. Parçacı ısrarla sadece bu var diyor ama değil. İnternette arattığımda focus 1998-2005 model ve escort'lara uyumlu olduğu yazıyor. Hiçbir şey anlamadım bu işten Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Şasi numarasıyla sistemden bakıp verecek parçacıdan al Derviş. Adamlarda yazılım var, şemasıyla fotoğrafıyla çıkarıp veriyorlar. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 22 Kasım 2016 Paylaş 22 Kasım 2016 Şasi numarasıyla sistemden bakıp verecek parçacıdan al Derviş. Adamlarda yazılım var, şemasıyla fotoğrafıyla çıkarıp veriyorlar.Parça aldığım yerde büyük aslında ama adam uğraşmadı bilmişlik tasladı birazda. Parçayı söküp götürünce bu ısı müşürü, hararet değil dedi. Dangalak beni kekliyor, ben bilmiyorum sanki nerden neyi söktüğümü Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 23 Kasım 2016 Yazar Paylaş 23 Kasım 2016 Mondeo'da Isıyla ilgili 2 adet sensör var. Biri motor sıcaklık bilgisini ECU'ya gönderiyor ve ECU radyatör fanına kumanda ediyor. Diğeri motor sıcaklık bilgisini gösterge panelindeki sıcaklık göstergesine gönderiyor. Sizin sorununuz büyük ihtimalle gösterge ısı sensörü ile ilgili. Ancak bozulması düşük ihtimal. Muhtemelen soketi kirlenmiştir, geçirmiyordur, çıkmıştır, kablosu kopmuştur v.s. Önce bunları kontrol edin derim. Akşama kontrol edeyim dediğiniz gibi belki kirlenmiştir veya temazsızlık vardır. Yorum bağlantısı
İbrahim Gözoğlu 23 Kasım 2016 Paylaş 23 Kasım 2016 bendede 98 mondi var aynen tam ortaya geldiğinde fan açıyor normal değil mi yani tam ortada açması anlayamadım? birde fan açtığında iki fan birden çalışıyor birinin klima açıkken çalışması gerek diye biliyorum yanlışmıyım(ama iyi oluyor hararet riski kalmıyor Yorum bağlantısı
Selim Kılınç 23 Kasım 2016 Paylaş 23 Kasım 2016 Bizimki de NORMAL yazısınız L harfinin uzunun kısayı kesiştiği kısımda açıyor panorayak olduk haa! Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 24 Kasım 2016 Yazar Paylaş 24 Kasım 2016 Saat çalışmama sorunu çözüldü. Söktüm soketi içini balata spreyi ile temizledikten sonra çalıştı. Ancak gene eksik gösteriyor. Kısaca hararet tam orta noktada iken fan açıyor normal çalışması ilk çizgide [NORMAL] yazısının ilk parantezinde Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Kasım 2016 Paylaş 24 Kasım 2016 Obd den bağlanıp sıcaklığı okumalı 1 Yorum bağlantısı
Dinç Gökmen 24 Kasım 2016 Yazar Paylaş 24 Kasım 2016 Bu Ford mühendisleri hararet olayını nasıl çözecekler acaba. Taunus da aynı şey yaşadım. En az on farklı renk müşir koymuşlar hiçbiri birbirini tutmazdı. Biri az gösterir biri eksik sorunu çivalı saatle çözmüşdüm. mondi aldık gene hararet saati problemi biri az gösterir biri nerdeyse kırmızıda fan açar Yorum bağlantısı
