Lastik Üzerindeki Yazılar (Üretim Tarihi, Yük ve Hız Endeksi)
Engin Ünal
Cumartesi günü aldığım lastiklerin üretim tarihleri şunlar mı?
ikisi böyle
diğer ikisi böyle
İkisi 2010 dan galiba.
2014 tarihli olanların yazım formatı farklı . Sonuç olarak ne yapmamı önerirsiniz?
Bu lastikler yeni çıktı diye kontrol etmedik,  nasıl 2010 tarihli oluyor onu anlamadım. haberlere göre 2014 de çıkmış  bu desen.
tarihinde Evren Erakçora tarafından düzenlendi
Gürçay Hüseyin
Yeni gordum.. duzeltiyorum. Ilk kez 8 haneli DOT goruyorum.
tarihinde Gürçay Hüseyin tarafından düzenlendi
ikisi böyle , ikisi farklı.
İlginç olan her iki tip  de 2910 la başlıyor.
Gürçay Hüseyin
Bunlar Snoways Era mi?
Internette bu lastiklerden ornekler buldum. Ayni sizinki gibi 8 haneli. Ornegin alttaki resimdeki lastikler 2011 yili 49. hafta uretimi imis. Buna gore sizin 8 haneli lastikler 2014 uretimi.
86339614_3_585x461_zimni-gumi-lassa-snow
Bunlar 2008 uretimi:
87401814_5_585x461_prodadeni-zimni-gumi-
Anlasilan son dort haneye bakmamiz lazim.
2 tanesi böyle evet. Ama diğer ikisi 4 haneli . Lastikler yönlü iki tarafta da yazar değil mi etiket?
Snoways 3 ne zaman çıktı arkadaşlar? Web sitesinde "yeni" yazıyor. Haber arşivlerinde 2014 çıkmış gibi görünüyor. Öyleyse bu lastik nasıl 2010 üretimi olabilir? Ayrıca yanakta DOT kodu da yok.
Bence dot 2910, diğeri farklı bir kod olabilir. Geçen hafta bi abime aldığım petlasda da hem 8 haneli hem 4 haneli dot a benzer kod vardı. 4415 di onun son kısmı ikisinde de
2910 her iki tip de yazıyor. lastik tipi mi acaba bu?
sanki boşluk bırakmışlar tarihi yazmayı unutmuşlar gibi.  :)
Gürçay Hüseyin
Snoways 3'un 2010 uretimi olma ihtimali yok. Bu model 2014 sonunda piyasaya cikti.
Sizin lastikler 4314 DOT'lu bana gore. Ondeki sayilar ne anlama gelir bilmiyorum.
Hay ağzına sağlık kardeş.  :)  Bence de öyle.
Bu lastikler 2014. DOT sonda yazan.
2910 acaba lastik tipi olabilir mi? Fabrikanın kodu vs.
Rıfat Çakar
Olabilir tabi bilmiyorum onu. Muhtemelende öyledir. :)
Evren lastikleri sıfır mı aldınız, ikinci el mi?  sıfırsa 2014 üretimi olduğu için iade etmeni önerecem.
Sadık Abi, sıfır lastikler. 2014 sonu, razıyım buna. 2010 diye okuyunca kafayı yiyecektim.  :)
Lastiğin üretim tarihi nasıl anlaşılır? Lastiğin yanağında yer alan bir diğer markalama dot markalaması da denilen lastik üretim haftası bilgileridir. Bu markalama genellikle d.o.t. harflerinin ardından gelen bir harf ve rakamlar topluluğundan oluşur. Lastiğin üretim tarihini anlamak için son 4 rakama bakmak yeterlidir. En sonda yer alan 2 rakam 2000 sonrası yılın son 2 hanesini, ondan önce gelen 2 rakam ise üretimin o yılın kaçıncı haftasında gerçekleştiğini gösterir. Örneğin dot markalamasının son 4 rakamı 2408 olan bir lastik 2008 yılının 24’üncü haftasında üretilmiş demektir.
Kaynak
Ahmet İhsan Akşen
konu hortlasın biraz :)
Aynı ölçülerde yaz lastiği ile kış lastiği hız indeksi farklı olması sıkıntı çıkarırmı?
mesela Focus da Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V var ama kış lastığı V yok hep T ve H var.
yada ikincisi aynı marka ve model kış lastiğinde T ve H olan iki model 120-130 giderken aynı tepkiyimi verir yoksa H olan avantajlımıdır? 10-15 lira fark oluyor aralarında. etiket değerleri falana ynı hep.
Nokian 205/55 R16 91T WR D4 209,90 TL
Nokian 205/55 R16 91H WR D4 224,90 TL
Ercan Ayas
Kış lastiklerinin hiz indeksleri düşük olur genellikle karda aşırı hiz yapilamayacagindan sanirim ayni an hem kış hemde yaz lastiği bu yüzden sakincalidir hava sartlarina göre yapilarindan ötürü ikisi de ayni tepkiyi veremez kış lastiklerinde t yani 190 km /s hiz indeksi bence yeterlidir yarış için lazim değilse bu arada bildigim kadarıyla hiz indeksi arttikca lastik yapisi sertlesiyor bu uzun kullanim ömrü sunsada konforda kayipa sebep olur
Fren vs performansında bir üstünlük yok bence.
