EGR İptali Yararlı mı? Zararlı mı?
Efe Serhan Oğuz
Efe Serhan Oğuz
EGR iptali yaptıran var mı?
Ne gibi sonuçları (olumlu yada olumsuz) olur?
Okuduğum kadarıyla;
Egr iptali 2 şekilde yapılıyor. EGRnin emme manifolduna düz metal conta koyuluyor veya yazılımsal olarak iptali yapılıyor.
Zaten performanslı kullanımlarda ve yüksek devirlerde devre dışı kalıyor. Buradan yola çıkarsak EGR sizce motorun ömrünü uzatmak için mi var yoksa avrupa egzoz gazı  kurallarına uymak için filan mı var?
Bilen varsa bilgilendirirse sevinirim.
Murat Öngür
egr iptali çok işime yaradı diyenle bire bir hiç karşılaşmadım ! birde iptal edildikten belirli bir süre sonra arıza ışığı yanıyor devamlı sonra körletiyorsunuz belirli bir süre sonra tekrar yanıyor.
Renault'ta hem Servet abi'den öğrendiğim hem de serviste teyid ettirdiğim, ısıtma suyu egr'nin içinden geçiyor. Böylelikle motor çok daha erken ısınıyor. Yakıt ekonomisi için şart. Ben elletmedim.
Ford'ta da iptal edip memnun olan çok. Forumumuzda bolca bulabilirsiniz konularda.
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Dizel için diyorum, 1500 2000 devirde yaşayanlar için egr sorun demek. Körlenince araç performansı artıyor deniyor ancak artmıyor. Sağlıklı egr'nin çalıştığı hale geliyor kısmen
6 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
iptal de olsa egr hala sıcak. egr ford a özel bir parça mı olmuş? olabilir şaşırmam artık
Efe Serhan Oğuz
O kadar çok yorum var ki, bir taraf iptal ettirdim çok iyi oldu diyor, bir taraf iptal ettirmek zarar verir diyor. İşin içinden çıkabilmek için gerçekten yaptıran birini bulmak gerekli sanırım.
Bizim 2004 kangoonun egrsini fabrika körlemiş, araba 1.6 dizel focusumdan daha iyi toparlıyor düşük devirde.
Hava akımı yok, ısı borulardan geldiği kadar.
Sadece 65 bg olanlar ve ülkemize gelenler iptal
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
Hava akımı yok, ısı borulardan geldiği kadar. Sadece 65 bg olanlar ve ülkemize gelenler iptal
Evet bizimki bu özellikleri taşıyor :)
Efe Serhan Oğuz
Doğru şekilde İptal ettirenlerin ortak görüşü şu;
1)Çekiş gücü arttı
2)Yakıt azaldı
3)Siyah duman atma ortadan büyük oranda kalktı
4)Gaz tepkileri arttı
EGR nin işi egzoza giden yanmamış kısmını tekrardan yanma odasına göndererek yanmasını sağlamak ve çevreye olan zararı minimuma indirmek. Bundan dolayı yanma ısısının azaldığı ve verimin düştüğü söylenmekte. Verim düşmesi ile gaza daha çok basmak gerektiği bu yüzden yakıtın daha çok yakıldığı söylenmekte. İptal ettirince bu yüzden yukarıdaki maddelerin olduğu belirtilmekte. Ama bilmiyorum tabii ki.
İptal ettirmem ile temizletmem/yenisini taktırmam arasında çok güzel bir fiyat farkı var. Bu yüzden zararı yoksa iptal ettirmek istiyorum. İptal ettiren forumdan birileri var. Okudum yazılarını amma yorumlarda karşı çıkanda çok insan var.
Yanma ısısı düşmez bilakis artar. Asıl egr iptali sonrası duman atar araç. Yakıtı yakmadığı için ikinci fazda.
Açık kalma olayına gelince, sanılıyor ki egr vanası tam aç tam kapa. Oransal çalışır hepsi. 100 bg araç egr sağlıklı ise yine 100 bg, 0-100 12 saniye ise yine 12 saniye, tüketim karma 6 litre ise yine 6 litre tüketir.
Bu değerler dışına sapan araç oldu ki egr körlemesi ile bu değerlere geldi. O zaman teknik problem var demektir.
Finalde; egr körlemesini yazılımlı araçlar yapar ekseri. Emisyon tavan yapıyor, egr dünyayı kurtarayım diye açılıyor da açılıyor. Sürücü bunu sevmiyor. Kapa gitsin diyor
1 saat önce, Efe Serhan Oğuz yazdı:
EGR nin işi egzoza giden yanmamış kısmını tekrardan yanma odasına göndererek yanmasını sağlamak ve çevreye olan zararı minimuma indirmek. .
yanmamışı yakmak değil.  yanmayı yavaşlatmak için kötü gazla beslemek. bu sayede Azot Oksit (NOx) oluşumunu azaltmak.
İptali motor sıcaklığını artırır.
bu arada:  "Türkiye bir Avrupa Ülkesidir."
3 saat önce, Servet Aydın yazdı:
teknolocik dci her gün ayrı şaşırtıyor başarılı
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yıldız neden komşusunun motorunu koymadı da, elin fransızının kapısını çaldı sandın
Bahadır Taşpolat
Kesinlikle iptal edilmeli, iptal edildikten performans artışını göreceksiniz. Yakıt değişmez, egzos sistemine ellemezseniz. Ama yazılım ile iptal şart.
Sadece Körleme ile egryi bozarsınız.
Sağlıklı çalışan sistemde performans artmaz. İptal ile güç geldi ise sorun ört bas edildi demektir
5 saat önce, Efe Serhan Oğuz yazdı:
Efe, kangoo 260.k, land 275.k. Egr ikisinde de aktif ve hiçbir sorun sıkıntı yok performans olarak araçlarımda.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Bahadır Taşpolat
Egr açık araçların emme manifoldlarını, boğaz kelebeklerini, intercoolerlarını sürekli söküp temizlemek istemiyorsanız iptal ettirmelisiniz, yanmış egzos gazı buralardan geçerek kurum bağlatıyor ve dolaylı olarak zamanla performans düşüyor, zira yanmış egzos gazının emme manifoldundan içeri girmesi performans için negatif etki etmekte. Araçta dpf yoksa direkt iptal edin, yüksek kilometreler için olası sorunlardan kurtulun.
7 dakika önce, Bahadır Taşpolat yazdı:
..yüksek kilometreler için olası sorunlardan kurtulun.
kanser gibi mi?
İbrahim Arslan
Milyonlarca dolarlık argeler sonucu neredeyse tüm önemli üreticilerce araclara eklenen bir özelliği iptal etmek hiç kafama yatmıyor.
Bahadır Taşpolat
5 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
kanser gibi mi?
Daha çok tümör diyelim
Mert Yeldan
Hep şunu merak ederim. Daha çabuk ısınsın diye egr konulacağına ekstradan ısıtma bujisi konulsa daha ucuza gelmez mi?
Bahadır Taşpolat
2 dakika önce, İbrahim Arslan yazdı:
Avrupa egzos gaz salınım normlarından dolayı mecburlar yoksa mühendiste takmak istemez ama mecburlar, biz ülke olarak o seviyeye gelince bizde kapatamacağız egrleri, söküp atamayacağız katalik konvektörleri, partikül filtreleri..
4 dakika önce, Mert Yeldan yazdı:
yanmamış egzos gazını emmeye sokuyor sadece ısıtmak için değil, kimyasal da var işin içinde.
6 dakika önce, Bahadır Taşpolat yazdı:
Biz avrupa ülkesiyiz.
1 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Hocam idolsünüz :bravo:
