Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Ahmet İhsan Akşen
Aracı bilmiyorum ama akü sökülünce hafıza gitmiş olabilir, cam kodlaması diye aratinca çıkar birşeyler. 2. Kademede kapanırken birden durup geri gitme falan yapsaydı filmden olabilirdi.
Emre Çoban1
7 saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Araç Ford Fiesta. Evet dediğiniz gibi akü değişince bu tür sorunlar oluyormuş. Bugün o kodlamayı yapmaya çalışıcam. İlginiz için teşekkür ederim, sağ olun.
göğüs panelini komple söktüm. arkasında yıllardır birikmiş tozları temizledim. havalandırma borularının içlerini temizledim. kablo tesisatını elden geçirdim. epey yorucu ama verimli bir iş oldu
Güzel olmuş.
Kablolar zamanla aşınıyor
Evet akü söküldüğü içindir. Yeniden kodlayın düzelir.
5 aydir yikanmamis yıkandı paklandi.
Kirliyken de güzeldir.
5 Aymı ?
Ben bu aralar engeç 2 günde bir bazende günde 2 kere yıkıyorum [emoji4] Hemen hemen hergün 10-15 dk yağmur atıp geçiyor akşam üzeri.
Bu yanıyor. :)
Coşku Mert
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Güzel olmuş.
o fotodaki işlem yapılmamış haliydi, sonrasında yıpranan bez bant şeritlerini yeniledim :)
Uğur Kamil
5 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu yanıyor. :)
Zaten bütün uğraş o şekilde görebilmek için Mehmet abi.
Dün öğlen yıkamıştım bugün sabahtan tekrar yıkadım şuan için temiz ama akşama yine yağmur yağma ihtimali yüksek :)
Ben bu gün cruze ile 44 km Hypermil yaptım. Babama arabanın motorunun tüm teknik detaylarını anlattım.
Babam 8,8 litre tüketim değerin yakalamıştı, bende hypermiler yaptım , ama hiç çaktırmadan. normal sürdüğümü sanıyor.
Tüketim averajı yol sonunda 6,5 litreye düştü. :)
Fatih Evcin
14 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
benimde yapmam lazım biraz Hypermil :) Ama güzergahım hep trafikli yol ve kısa mesafe
Serhan Kaya
Aracım için yaz izninde uygulayacağım bakım için aldığım malzemeleri toparladım. Biraz masraflı oldu ama 2 sene oldu kaportasına el değmedi. Komple detaylı iç temizlik ve devamında dış kaporta temizliği, kil ve hızlı cila uygulayacağım. Sonuçlarını da paylaşacağım inşallah. c40a64e67e2e0628b174f3d06cf5ac67.jpge73f978a076b9d1238f007f76c41b9e9.jpg
Celal Aydın
Fiesta’mdaki kol dayama sorunumu, basit ve iş görecek biçimde çözdüm.
İnternetten Puf satın aldım, boyutları tam ideal.
İki koltuk arasına sıkışıyor, oynamıyor ve gayet geniş.
Sonuç bu;
Kesme biçme delme yok
Gıcırtı oynama yok
Sanırım oldu bu iş
Tek sıkıntı el freni, onu da kolumu uzatarak alttan çekebiliyorum.
Zaten drift yaptığım da yok [emoji1]
Arabamın hava filtresini değiştirdim .
Focus da Mercedes de bende değiştirdim de alfada lift şart altına yatmak felan sıkıntı. Bu tip bakımlar için mühendisi çok anıyorum
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Arabam stop start değil ama bu yağ el kitabındaki a5 standardına uyuyor. Fiyatta cazip.
Sorun olurmu alsammı
https://www.hepsiburada.com/castrol-magnatec-stop-start-5w-30-a5-4-lt-uretim-yili-2019-p-HBV0000019GI4?magaza=Hepsiburada
Castrol sevmiyorum mobil ciyim ilgili spec karşılıyor ve uygunsa alınır o başka. Ama marka zırt pırt değişmek motor yağ yakması eskislmesi olabilir
Bir de netten yağ almam sahte yağ gırla
Arabamdaki yag castrol magnatech. Yani aldığımd yag ayni marka. Tek fark stop start olması.
Yagı satan hepsiburadanın kendisi. Sahte yag vercegini sanmam.
Mobili bile bölge bayisinden alıyom :) o da tanıdık esnaf diye netten yağ almisligim yok . Alana mani olmam üzerindeki yağ da ayni ise deneyin
Ben hayla bu motor yağını döküp dökmeme arasında kararsızım.
5000  km daha kullanasım var
Benzinli motorda yağ kararmaz kolay kolay renge bakıp karakter analizi kahve falından öteye geçmez
Chevrolet cruze için cumartesine randevu aldım. Çinden gelen parcaları takacaz. Bu haftayı chevrolete ayırdım. Maas haftasınıda Hyundai i10'a.
Her halukarda mevcut yağ ile 2 hafta yoldayız.
Coşkun Basan
Yeni hava filtresi ni taktım . Eski filtre kötü durumda değildi ama yeni filtre dolapta durunca kaşıntı yaptı
Uğur Kamil
Önce gelenekselleşen her günkü araç yıkama işlemini yaptım. :) Ya her akşam üzeri yağmur yağıyor yada her sabah kalktığımda araç üzerinde kuş pislikleri dolu oluyor, farklı yere park etsemde arayıp buluyorlar aracı. 2 gün arabayı yıkamak zorunda kalmadığımda ayrı bir mutlu oluyorum artık.
gli marşpiyel montajı yapıyorum akşama detaylı resimler gelir.
  • Beğen 6
Vasfi Gişten
Uğur Kamil yazdı:
Araç yıkanmaktan eskiyecek ?
Uğur Kamil
Vasfi Gişten yazdı:
Hava yağmurlu değilken araba kirli oldumu yerimde rahat duramıyorum :)
5-6 yıkamada bir sonax hızlı cıla kullanıyorum. Daha önce mavi kutu kullanıyordum şuan sarı kutu kullanıyorum. 1-2 ayda birde Meguiars Nxt Generation Tech Wax 2.0 kullanıyorum.
  • Beğen 6
    • Metin Uzunoğlu
