Çözüme git Selim Bilgin tarafından,
bugun yag filtresini tutan kapak ve mil i degistirttim. uzerinde bir kucuk bir buyuk o ring var. alttaki o ring yag filtresinin ici den gecip filttre kutugune bağlanıyor. forumlarda bu plastik kapak benzeri parcanin bozuldugunu yazmışlar. mercedes ten alip taktirdim. onceki kacaklar tekrar etmemiş. 750 gram daha yag koyduk. 1200 tl fitre tutucu ve bonus yeni filtre, 200 tl yag ve iscilige verdim. ilk firsatta yag filtresi kutugunun buyuk contalarini yenileyecegim.
gereksiz alman muhendisligi malesef.
metal govdeli filtreyi bas gec oysaki.
test için kullandığım sürede yanmadı zaten. birşey demek zor. herhalde tam sınırdaydı eksiklikten ötürü. eski kaçaklardan sonra tamamlanmamıştı. yinede o filtre kapağını emin olmak için değiştirdim.
  • 3 ay sonra...
ne olur ne olmaz diye, yağ bakımı zamanı geldiği için filtre kütüğünün iki adet contasını değiştirdim. sızıntı vardı. Yağ bakımı yapıldı, önleyici faaliyet olması amacıyla (krank pozisyon sensörü bozulmuşsa egzantrik sensörü de gidici olabilir diyerek) egzantrik pozisyon sensörünü değiştirdim. usta, krank keçesinde yağ kaçağı gördü onu da değiştirdik.  yakıt dönüş hortumunda kaçak bulduk ne yazıkki tek başına satılmayan bir fabrikasyon parça ve tamiri kısa süre idare ediyor, bende yaptırmıştım, onu orijinal almam lazım ve 7000 tl imiş. onu çözemedim stokta olmadığı için. Sızan yağ nedeniyle 1 senedir ıslak şekilde çalışan, ama eski olmayan aksesuar kayışını da değiştirdim. Direksiyon hidroliğini yeniledim.
bakımın maliyeti:
10,5 litre yağ 2000 TL ( luk oil)
yağ filtresi (filtre tutucu ile gelmişti önceki seferde 0 TL
Kayış 950 TL
direksiyon hidroliği 200 TL
egzantrik sensörü 1000TL  (bunu mercedes markalı almadım ve problem olmadı)
Krank keçesi, mekanik işçilik, ıvır zıvır 2500 TL
hid xenon ampullerden birisi bozuktu yeniledim. 400 TL
toplam: 7050 TL - 1.5 senede bir için çok uygun maliyet bence.
araç 221 bin km de ancak 2009 çıkışlı. bu kadar senede demekki yağ kaçaklarının oluşması normal. araç daha çok gezen bir araba olsaydı belki bu tip yağ kaçağı görmeyecektik.
ancak yakıt kaçağının olmasının nedeni ise çok kez o dönüş hattını sökmek zorunda kalmam malesef. ellenmeseydi belkide masraf olmayacaktı. süzülen yakıt araba beklerken pislikleri ve yağ kalıntılarını söküp yerde iz bırakıyor her gece  ve araç ısınana kadar hafif dizel yakıt kokusu alıyoruz içeride. onu da çözeceğim.
şimdi de motor vakum pompasında kaçak tespit ettim, orijinal üreticiden pierbrug marka parça alıp onu taktırdım. yan sanayisi vardı almadım 3200 Tl idi. Topran diye birşey. fren sonuçta söz konusu olan şey diye düşündüm.  5300 Tl parçaya verdim... bugün en ucuz çünkü! nomalde 8000 tl aynı parçanın güncel fiyatı... yetkili serviste mercedes logolusu 18 bin tl.
iki adet de 245 56 17 Pirelli kış lastiği aldım çok iyiydi fiyatı adedi 3000 Tl.  seneye giyer çocuk.
enjektör yakıt dönüş borusunun orijinalini bulamıyorum 7000 tl avrupadan gelmeliymiş, istanbuldan bir firmadan aldım yanlış geldi hala paramı iade etmediler... çok kaçak vardı bende mecburen çıkma aldım. 4000 Tl. akıtmaz ise ne ala.
elektrikli araba lazım arabası eskiyen adama belli ki... akacak birşeyi yok çünkü.
euro bugün 35,15 TL. tarihe not.
Gökhan Beykoz
Bütün postu okudum (2 kere) Bende de 2009 var. Malesef yağ kaçağı başladı. Osmaniye de yaşıyorum. Risk alıp burda bir ustaya götüreceğim yarın. Kaçağın tespiti için. Allah sonumuzu hayır etsin.
kaçak noktları belli. bugün ilk defa, sabah,damla yoktu yerde!
yani yağ kaçakları başladıysa öncelikle kolayından başlamalı.
1- plastik PCV parçası
2- turbo giriş boğaz contası
3- yağ filtresi plastik tutucusu grubu 8 orignleri vs dahil.
4- yağ müşürü
5- yağ filtre kütüğü contaları
6- krank keçesi
7 ve 8 - şanzıman tarafı keçesi ve yağ soğutucusu oringleri.( buraya gelene kadar önce üsttekilerden emin olmak lazım) ben tersten gitmişim. ( birtek şanzıman tarafı kaldı bende)
9- vakum pompasının kaçağı da yerde iz bırakabiliyor
ayrıca bu motorlu hangi araba varsa, hangi yıl olduğuna bakmaksızın mutlaka, yakıt filtresi hortumlarından ve sonrada enjektör dönüş hortum ve oringlerinden yakıt kaçağı oluyor. kaçan yakıt arabayı park edince yere doğru süzülürken pislikleri de söküp yerde sanki yağ sızıntısı varmış izlenimi yaratıyor. ancak bu zaten içeride kokuya neden oluyor ışıklarda durunca. oradan anlaşılır.
  • Çözüm
Selim Bilgin
Eski arabayla uğraşılmaz, hem de büyük motör, satıp Egea almanı tasviye ederim.
  • Mutlu 9
bende aynisini dusunuyordum, ter içinde uyanmisim.
  • Mutlu 6
Selim Bilgin yazdı:
Dedi 3.0 Quattrosuna binen adam
Quattrosunu bastan imal eden.
bütün oringleri değiştirdik. geri dönüş akıntısı giderildi. yağ kaçakları da giderilmiş gibi görünüyor. akan birşey kalmadı. para da kalmadı.
ancak soğuk motorda marş daha uzun sürüyor. 2 sn de ateşleyecekse 5 sn de ateşliyor gibi. kapatıp tekrar basınca hemen çalışıyor 2 sn de.
enjektörlerde bir problem mi oluşmaya başladı acaba da, dönüşe yansıyan normalden yüksek basınç bazı oringlerden kaçırmaya neden oluyordu...
Ali Gülmez
abi satmaya niyetin olursa söyle uygun fiyata alırız aracını :)
Çağrı Alaf
Yakıt hat basıncı olması gerekenden düşük de olabilir zira enjektörler ne kadar sağlam olursa olsunlar bir bildiğim kadarı ile yarı geçirgenler, yani belli bir seviyenin altında püskürtme yapmıyorlar. Çalışma basıncı yakalanana kadar yanma odası sadece ateşleme yapıyor, yakıt almıyor olabilir. Bu arada uygun fiyatlıysa ben de alabilirim. :flowers:
satmaya niyetim yok, heryere ve her koşulda bununla gidiyoruz ailecek. yıllardır. bunlar basit şeyler hallolur.
Ali Gülmez yazdı:
bu benim repliğim. :)
uygun fiyat = 350 :)
tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi
s350 takasi olur evet
 Jmc S350 :)
WK satılır mı ya..
Kaskosu da bedava.
satilmaz. ortalamada cok iyi bir vasita. her ise yariyor.
