Petek sökmek mi yeaaahhhhhh
Yedek su deposuna giren ince hortumu çıkar. Yedek su deposu kapağı açık olsun.
Hortumu aşağı şal üstten de su ekle. Hortumdan kesik kesik su gelmeyi kesince geri yerine tak.
Depon kirli. Çünkü contan gidiyah ?
Depo kirli ise yeni depo al tak. Kapağı açmaya gerek kalmaz sonrakilerde
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Valla bende öyle yapacam bakımda. İnternetten Gm 6 litre hazır karışım antifirz alacam . İkisi beraber komple değişicem. Böyle olmuyor. inceleme yapamıyom.
Depo iyice sarardı. bişey belli olmuyor.
Saf su bulamadım, musluk suyuda koymadım. Şileden getirdiğim içme suyundan ekleme yaptım.
Yer altı içme suyu kullanmamda sakınca varmı. Fikri olan..
Bu arada havasını aldım, şırıltı kesildi. Münasip bir zamanda arabayı 24 saat arabayı soğutup fazla suyu çekmem gerkcek.
yeraltı suları mineral bakımdan zengindir.
Yani iyimi kötümü. :D
Mineralli su pas yaparmı diye aratınca, böbreklere iy geldiği hakkında yazılar çıkıyor :D
Pas değil de taş yapar böblerlerde :) motorda ince su kanallarında sıkıntı çıkarır ama senin koyduğun eser miktardan bir şey olmaz bence. Benzinliklerde 1lt’lik satılıyor aslında ondan alaydın ya
taş yapmaz yav. Suda eriyen mineraller bunlar. Bir şey olmaz motora da
Arabayı tekrar kullanmak zorunda kaldım. 3 gündür tüm koltukları dolu hareket ediyorum. İş arkadaşlarımı, eşimi ve iş arkadaşlarını yol boyunca dolmuş gibi bırakıyorum. Araba içinde saatlerce durkalk yapıyorum. Maalesef gaza basıp çekmekten diz kapağı kilitleniyor. Büyük rahatsızlık duyuyorum. Netekim bununlada kalmıyor arabada tepkisini koydu. Motor yağında eksilme var. Son kontrolumden bu yana yaklaşık 0.1 mililitre yağ eksilmiş. :(
Fabrika azami 1000 kmde 0.6 mililitre kadar eksilme normal diyor. Lakin aylardır bu kadar hızlı eksilme olmamıştı. Trafik + tam yük etkisi olsa gerek. Araba 1 aydan fazladır trafikten kurtulamadı.
Litre - mililitre hesaplaması yanlış olmuş. Ama esas konu o değil. Normal şeyler bunlar. Daha acı şeyler olacak. Mesela üzüle üzele bir numara kalın yağa geçeceksin. Makine bu. Yaşlanıyor. İşin doğalı bu
Emin Önal
konudaki yutub linkleri ileride ceza alrı mı?
Büyük ihtimalle
12000 kmde toplam 200 miligram motor yağım azaldı.  Kalın yağ koymak için henuz çok erken.
12000km de değil. arabaya 5 kişi binince fark edilen bir azalma var söylendi
Beş kişi olmasa bile motor yağı eksilmesi yaşanırdı. Araba önden yellenmiyor. Sürekli dur kalk yapıyor. Hava soğuk olmasına rağmen , intake sıcaklığıda çok yüksek. Dip dibe sürüldüğü için emdiği havanın kaliteside düşük.  Gaza bastığımda aldığım tepki zayıf. Motor düşük kademe fanla trafikte devam ediyor. 107 derece motor suyu sıcaklığına ulaşıyoruz. Buda motor yağının buharlaşmasına sebep oluyor.  Çok fazla yağ buharının yanma odasına intikal ettiğine eminim. Veriler onu gösteriyor.
100 mililitrelik eksilme 40 günlük bir periyodu gösteriyor. Yani öyle 2 günlük bir durum değil. 40 gün içinde oluşan bir azalma .
Pow video çektim. Yamalı lastik yapıldıktan sonra lastikci hava basmış. Soğuk havanında etkisi ile abudik gubudik değerler olmuş. Hepsi konfor için 31 psi olarak ayarladım.
Ümit Türk
Aküm bitti Ali abi. Az önce çalıştıramadım arabayı marş gıyk edip bırakıyor göstergeler yanıp sönüyor. Ömrümde ilk defa akü biten arabam oldu acil bir durum olsa ne yapardık acep. Üzgünüm gitti 500 liracık
Ümit Türk yazdı:
AKüye 500 lira verene kadar önce bir şarj ettirseydin keşke.
Ümit Türk
Almadım ki daha. Alıcam manasında. Nasıl şarj edicem
Ümit Türk yazdı:
Akücüler şarj ediyorr.
13000 km de eksilen yağ miktarı. Max ile min arası 1 litre olarak ölçülüyor. Araba 4.5 litre yağ ile çalışıyor. 13000 km de 300 mililitre eksilmiş.
ACtC-3elE5bK6MhB_kiJpZPIRRnDHmWTlf0QBY9-
Temiz bi yağ ölçümü. Corolla’da rezil bi ölçüm olayı var. Yağ çubuğu nasıl çekersen çek her yeri yağ içinde kalıyor ve seviye belli olmuyor. Böyle üstün bi arabadır kendisi. Yağ ölçülemiyor :) ben beceremedim demek istemiyorum. İlk arabam değil :) 4 farklı deneme
2-E9-D2744-FFEB-4068-8-CAE-B1-D8-CB7-D11
A6037-CB5-00-FB-4397-B0-C9-E35043-A3-AA1
C53-E99-A2-E77-A-41-C0-BF44-413-BE1-CD0-
898257-AC-B1-AE-4629-A807-17-A40620-B8-E
Senin motor yağı çok ince, 0w20 olması lazım. Üstüne üstlük a5 tip motor yağı. Benim yağ kalın. C3 sınıfı bir yağ. Senin motor yağının kinometik sensivitesinin iki katı yavaş akışkanlığı var.
Aynı durum Hyundai i10 dada yaşıyordum. Senin cubuk gibi çok ince yağ çıkardı. sabaha karşı ancak ölçebiliyordum. Sıcak iken ölçülmüyor. çubukda durmuyor.  1 gün dinlenmesi lazımdı
Yağ fazla gibi geldi bana.
Evren Erakçora yazdı:
Yağ fazla olduğundan değilde, sanki motor sıcak iken ölçmeye çalışmış gibi
Bilmiyorum fazla mı :) ölçemedim ki.
yağ zaten sıcakken ölçülür. 5-10dk beklenir sonra ölçülür. Hatta burada daha fazla da beklemiş olabilirim.
o dediğin normal motorda. Dcvvt gibi değişken subab zamanlaması olan arabalarda yağın aşaği süzülmesi çok uzun sürüyor.  İ10da bunu çok net şekilde görebildim. motor stop edip 1 saat sonra yaptığım test ile 10 saat sonra yaptığım test arasında hatırı sayılır fark vardı.
Bak sana videom. motor sıcak iken senin cubuğun aynısı oluyor. Ama 4 gün beklemiş i10 cubuğuna bak.
    • Haşmet Güngör
