2009 1.4 TSI 150 hp BKW CAVA Zincir Problemi - Araç Çalışmıyor
Arkadaşlar araç diğer konuda tüm map sensörlerini temizleyip tüm sorunlarını giderdiğim Tiguan. 126 bin km de. İlk sahibinden aracı alalı 1 hafta oldu. Her gün kullandım, 1000km ye yakın yol yapmışım. Hafta sonunda belik 5 6 kez çıkıp biryerelere gittim, dolaştım. Çekişi canavar gibiydi ve titreşimsiz çalışıyordu. Yağ seviyesini de kontrol ettiğimden yerinde olduğunu biliyorum. Dün akşam evin önünde park ettim.
Sabah aracı açtım marşa bastım, vıyvıyvıy bir tuhaf şekilde marş döndü ama almadı. Oysaki küçük bir motor olduğu için hemen dönüp ateşlemesi lazımdı ve marş da zaten çok sessiz şekilde gerçekleşiyordu ki bu benim dikkatimi çekmişti tiguan lara bakarken.  Sandımki akü zayıf. Takviye yaptık, yine aynı şekilde vıyvıyvıy döndü. Kayışlara baktım marş basarken dönüyor. Dedim hadi hayırlısı OBD tarayıcısında hiçbir arıza yoktu. Immobilizer ışığı da sönüktü yedek anahtar ile de denedim. Yakıt eksik dir, ateşlemiyordur derken, en sonunda yapcak birşey bulamayıp aracı çekiciyle bir VW atölyesine götürdüm. Adam marşa bastı, vıy vıy sesi duyar duymaz, bunun zinciri boşa düşmüş dedi... Geçmişte aynı şekilde pek çok aracın geldiğini söyledi. Açıp bakmadan görülemeyeceği için motorun üst kapağı açılacak, tabi açılmışken conta takımı zincir zincir gergisi herşey değişecek. Eğilmişse valf ler de tabiki değişmeli. 10 güne verir artık. İki gün sonra parça listesi çıkartacak. Talihsizlik mi diyelim bilemedim. Gerçek bir hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Tek tesellim aracı piyasa ortalamasının biraz altında almış olmam ve aracın gerçekten düzgün bakılmış olması. İlginç olan şu ki, aracın ilk çalışmasında, gidişinde, rölantisinde hiçbir problem, ses vibrasyon yoktu. Demekki ikinci el hangi araç alınırsa alınsın cepte fazladan aracın yüzde 10 u gibi bir paranın olması şart. İlla harcanır demek olmasa da kendinizi kötü hissetmezsiniz...
Sorum şu, sadece marş motorunun dönüşü ile valfler eğilmiş olabilirmi? Öyle olsa, marş motoru haricinde ses duymuş olmam gerekmezmiydi?
Oğulcan Akıncıoğlu
Geçmiş olsun talihsizlik olmuş [emoji3525]
zincir nasıl boşa düşer[emoji3166]
Ben anlamadım araba durduğu yerde aniden zincir boşa çıkar mı? Park ederken hiç bir şey olmadı mı cidden?
Ne olmuş olabilir ki park ederken. Tek manevra ile bir yere dur, elektrikli el frenini çek hepsi bu. Arabadan in. SAbah arabaya bin, vitesi boşa al ayak frende anahtarı çevir. Çalışmasın...
Zincir boşa nasıl çıkar onuda anlamış değilim. Ama çalışmaması için bir sebep yok aracın.
Geçmiş olsun Doğan. Tiguan biraz nazlı çıktı. Büyük masraf olmaz inşallah.
Ali Gök
Doğan abi geçmiş olsun . vw den yana bir gülmedi yüzün ya şansızlık geldimi geliyor
allah kaza bela vermesin ne diyelim
geçmiş olsun, açarlarken baksınlar, daha önce müdahele edilmiş mi diye . bence
Sorun ustalara güvenemiyor olmam...  Mutlaka açılması gerekiyorsa açılacak ve bakılacak. Benim Jeep yaptırdığım servise sordum, marş basarken zorlanmadan dönüş varsa bu eğilmiş valfe işaret eder çünkü kompresyon yoktur dedi ki mantıklı. Başka bir VW ciyi aradım, bu araç orada servis görmüşmüş daha önceden, bu motorlarda olabiliyor dedi.
Zaten en azından valf kapağı çıkartıldığında valflerin eğilip eğilmediğine bakılacaktır. E oraya kadar gitmişken zincirde değişecektir. Yani aslında motor ustasının aldığı para sabit her durumda. Zincirde değişecek nasılsa gergileri ile birlikte, fazladan  tutacak olan şey valflerin kendisi ve üst kapak rektefiyecsinin valfler için yapacağı işçilikle sınırlı. Kavgada yumruk aranmazmış.
6 bin tl civarı masafı çıkacağını tahmin ediyor bıraktığım yer. Bunun yarıdan çoğu parça fiyatı.
Cengiz Koşak
geçmiş olsun yanlış vites veya kopan kırılan bir parça yok ise zincirin boşa düşmesi garip bi acıklama olmuş usta tarafından lütfen sökülürken araç basında olmanızı tavsiye ederim. belkide arac yakıtı kesti ? bu ihtimallerde olabilir aslında
yakıt neden kessin ki? darbe yok bir şey yok. akü voltajı zayıflayınca olabilecek bir şey mi?
valf kapağının açılması yeterli değilmi bunu teşhis için? yani kim olsa görebilmek için onu sökmeli.
Doğan haberi alınca biraz bakındım. Zincir gergi sistemi çok zayıf. Yeterli basınç oluşmuyor ve zincir atıyor. Garip olan ise piyasa kaynıyor bu sorunlar ile. Bizim duyduğunuz ise 1.3 multijet motorlar zincir uzatıyor 150.k olunca.
  • Üzgün 1
Bıraktığım adama göre parçalar güncellendiği için bu sorunlar tekrar etmezmiş.
Zincir adamın da dediği gibi basınç yetmezliği nedeniyle attıysa, zincir bağlantısı olmayınca valfler yanan yakıt olmadan kıpırdamadığına göre, ve motor o esnada aracı yürütmediğine göre, valfleri neden bozsun ki?
sadece valf kapağını söktüğünde valfleri göremezmi?
18 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Marş anında saliseler içinde zincir atsa dahi piston tepelerine vurur. Horozlar eğilir, siboplar eğilir. Eğik halde kalmadığı için marş sırasında kütürtü duymadın.
  • Üzgün 1
Tahir İlter
4 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Mert Yeldan'ın iyi niyet kapsamında çok cüzi bir ücrete yaptırdığı arıza değil mi abi bu ?
bir daha VW ürünü yada VW ürününü kullanan bir araba alırsam beni sağlam dövün...
  • Mutlu 5
Yusuf Berke
Geçmiş olsun.
2008-2010 yılları arasında VW zincir problemleri yüzünden zincir değişikliği yapmış. Bu problemler de zincir atması ve ses yapması. Servis ses için "motor yağı zincire ulaşana kadar ses yapabilir" diyor ama asıl sorun da bu. Yağsız dönen zincir gevşemeye başlıyor.
Mehmet Muhip Yılmaz
Geçmiş olsun, VW arabasından ne zaman hayır gelmiş ki ? Yok zinciri, yok dsg'si, yok pistonu... Yine söylüyorum VW alınır garantisi bittiği an hayattan çıkarılır.
Vw nin imaji bende, dedemin daha 3 yas 32 bin km deki jettasinin klima kompresorunun kilitlenmesini takiben kopan v kayisi nedeniyle yolda kalmasiyla olusmaya baslamisti. Daha sonra ayni arabanin tavan dosemedi sarkti. Su girmistir dediler sunroofsuz  arabaya. Umursamadilar. Birgun Ecu bozuldu arabada... Sonra ben pd motorlu traktor gibi calisan dodge journeyden memnun kalmadim. Simdi de bu sacmalik tuy dikti... Bu tip epey ciddi birsey basima gelmese bile, dogru duzgun calisan aracin sabah calismamasinin hicbir ozuru olamaz. Yillardir amerikan aracina biniyorum, boyle birsey ne yasadim ne de duydum. Bir kac gun icinde sorunu teshis edince dusuk ihtimal basit birsey ciksa bile olumlu algiyi yeniden  insa etmek zor malesef.
1 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Hatta niyet ettigim an dovunki anlami olsun. Onleyici faaliyet hesabina.
Bir saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Yarın geleyim ağzını burnunu kırıp pazartesi satışı alayım bari
  • Üzgün 1
Celal Aydın
Doğan abi Tok kapı sesi candır
VW pişmanlıktır.
Bizim 2010 B6’nın zinciri ara ara ben buradayım demeye başladı, hadi hayırlısı.
Yarın bir gün 3 bin kağıt sıkışır bir yerlerine.
Babama diyorum sat Ford al, yola gel
İlla VW diyor, illa Alman diyor
Neyini seviyor bu kadar anlamıyorum [emoji1]
Geçmiş olsun.
6 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
Geçmiş olsun.
Zinciri gerdiren parca bozulup bosluga, yag gelinceye kadar da zincirin anlik atlayip valflerin bukulmesine yol aciyormus.yeni gerigi parcasi farkli. Avusturalya forumunda okudum.
Benim durumumda olay bu degilse ne olabilir? Egzantrik sensoru arac ateslemeden arizasini gosterirmi? Ariza yok obd de. Vagcom a gerek varmi sensor icin? Bozuk sigortada bulamadim...
Ustasinin kompresyon testi yapmasi lazim aslinda.
