Mondeo III - LPG Düzensiz Çalışma ve Stop Etme
İlyas Eryiğit
İlyas Eryiğit
29 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
klapeler başka parça, vakum kaçakları başka parça
https://orjinalfordparca.com/mondeo-hava-akis-metre-maf-sensoru-2001-2006-ithal?gclid=EAIaIQobChMIvrqhiYXs2AIVBYGyCh184ww_EAQYASABEgLhLvD_BwE
örneğin maf. başka usta bulmanız lazım gibi
Abi Emme manifoldun ortasından hortum çıkıyor Rolanti sensörünün alt kısmında bir parça var ona giriyor o parçadan çıkıyor egr valfine giriyor bu aradaki parçadan olabilir mi selenoid valfi sanki o parça.
İrfan Aşcıoğlu
Peki  bujileri değişince geçici bir süre düzelme oluyor mu?
İlyas Eryiğit
5 dakika önce, İrfan Aşcıoğlu yazdı:
Yok olmuyor hep aynı
4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
motor başında bile teşhisi konamamış. tahminle bulunmaz.
Benzin dök yak diyorsun yani abi.
İlyas Eryiğit
26 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
yok usta değişin :) arabaya kıymayın
Eyvallah abi sağol
Fatih Sarıkaya
17 saat önce, İlyas Eryiğit yazdı:
Abi benim arabada maf sensörü yok
Arıza kodu olarak farklı 3 tane cihazdan bağladık yine arıza kodu çıkmadı emme vakum dediğin o klaperleri hareket ettiren vakumdan mı bahsediyorsun abi
Subaplar uzamış erimiş kaçak var desen araç sürekli tekleme yapmaz mı yada yüksek hızları görebilir miyim
Birde tamircilerin dediği bu araçlar kolay kolay subap yakmazmış
Subayları da değiştiririm sıkıntı değil ama düzelmezse boşuna masraf.
şimdiye kadar volant baskı balata dahil  3000 lira para harcadım ki benim volant da baskı balata da sağlamdı sadece volant ses yapıyordu başka sorun yoktu
Şunu diyeyim,her sübap arızası aynı belirtiyi göstermiyor.Erimiş bitmiş sübaplar dediğin gibi belirtiler yapar.Sübaplar kurum yapmış olabilir.Benim silindirlerim gayet normal basınçları gösteriyordu.200km hıza dayasan dayanıyordu.Üst kapağı söktük,sübapların yandığını ve kurum bağladığını gördük.Üstkapağı sökmek en son çare.
Egr valfi arızasında devamlı kesilmeyen teklemeler olur.
İlyas Eryiğit
50 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Teşekkür ederim sizin aracınızda da benim araba gibi sıkıntılar oluyordu Subapları yaptırdınız düzeldi yani doğru mu anladım
Fatih Sarıkaya
5 dakika önce, İlyas Eryiğit yazdı:
Araç şuan servisde,üst kapak yeni söküldü.
Araç soğuk iken marşa masıyoruz çalışıyor.30 sn sonra stop ediyor.Tekrar aynı şeyi yapıyorum stop ediyor.Bağzen 2 bağzende 3 kere yapıyor.Sonra normal araç sarsılma silkeleme yok motor saat gibi çalışıyor.Gaza abanınca anında tepkime veriyor hızı tatminker.Olması gerektiği gibi 1.6 atmosferik.
Eğer yukarıdakileri yapmassam.Marşa bastım çalıştı.Vites attım hareket ettirdim.Gaz yemiyor.Zorluyorum bu sefer karşı koymuyor gidiyor.1 km gitmeden stop ediyor.Sonra herşey normal.
Şimdi, Fatih Sarıkaya yazdı:
Manifold sensörünüde değiştirdim,düzelmedi.Bobin bujiler söylemeye bile gerek yok,ateşlemedeki herşey değişti.
İlyas Eryiğit
2 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Geçmiş olsun inşallah düzelir.
Fatih Sarıkaya
3 saat önce, İlyas Eryiğit yazdı:
Amin hepimizinki İNŞALLAH.
IDS ile ulaşılabilen tüm sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığına bakılmalı..
Gaz kelebeği kontrol edilmeli.. Gaz kelebeği pozisyon sensörüne bakılmalı..
Map değerleri de normal değilse ve hava alıyor deniyorsa buna odaklanılmalı..
Not : Çok güzel bir konu açmış, devamında da gayet güzel bilgiler vermişsiniz. Konuya hakimsiniz.. Tebrik ederim..
Sorun da çözülür elbet, başka bir ustaya gidin. IDS cihazı olan bir yer ve onu kullanabilen bir usta bulun..
İlyas Eryiğit
On 23.01.2018 at 22:01, Mehmet Ozyurek yazdı:
Eyvallah abi sağol
Fatih Sarıkaya
İlyas bey,benim sorunum düzeldi.Aşşağıdaki linkte son mesajda araca yapılan son işlemleri yazdım.Dediğim gibi en son çare üst kapağı açmak.Benim için en son çare idi.
İlyas Eryiğit
On 28.01.2018 at 11:20, Fatih Sarıkaya yazdı:
Sağolun fatih bey Subapları aldım gerekli malzemeleri de aldım bizim tamircilerin müsait olmasını bekliyorum ilk fırsatta yapacağız inşallah
  • 1 yıl sonra...
Yusuf Davaz
Merhaba arkadaşlar. 2005 benzinli aracımda lpg ayarı sonrası stop etme ve rolantide dalgalanma başladı. bunun için eski ayarı tekrar yükleyip sorunun ayardan mı araçdan mı oldugunu netleştirecez. ama stop etme sorununa bakarken aracımın emme manifold pistonunun çalışmadıgını farkettim. soketiyle oynadım o ara çalıştı ama şuanda o piston çalışmıyor ve emme manifoldu açılıp kapanmıyor. manifold önündeki hortumu körledim( manifoldun ses yapmasını test ettigimiz hortum) stop etme birazda olsa azaldı. araç bu arada rolantide alverde yapıyor ve aşırı fazla yakıyor. o pistonun hareket etmesini tetikleyen valf arıza yapıyormuş galiba. . parça numarası 1S7G- 9J559 . burda o parça 320 tl . bende çin sitesinden 50 tl ye sipariş verdim. mazda, ford ve bir kaç markada ortak bir parça oldugundan farklı parça numaraları ile kolayca bulunabiliyor. burdaki parçacılarda bile aynı malzeme var  . bu manifoldun çalışmaması stop etmeye , aracın fazla yakmasına etkenmidir. benim manifold kelebekleride hafif sesliydi. şuan öndeki hortumu çıkartınca araç baya bir rahatlıyor, çalışması düzeliyor. hortumu yerine takınca araç düzensizleşiyor , o ucu korledigim zaman ise araç tam stabil olmasada bir nevze düzeliyor.manifold kelebeklerini degiştirmek manifold ve üzerindeki sensörleri temizlemek araç için iyi olurmu. kelebeklerin tanesine 75 tl fiyat verdiler.  bu konuda ne yapabiliriz. tavsiyeleriniz nedir.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Yusuf Davaz yazdı:
Klepeleri mi kast ediyorsun Yusuf ?
Halil ibrahim Oruc
Yusuf Davaz yazdı:
klaperler kapali kalirsa hava girisi olmayacaktir stop egilimi gosterir sayet acik kalirsa  asiri hava girmesinden dolayi yanmayi dengelemek icin puskurtulen yakit miktarida artacaktir.  iptali soz konusu degildir yapilacaksa kaliteden vazgecilmemeli  bir kereligine temiz actirip degiseceksiniz. ama ehli birisine goturun tecrubesi olmayan biri manifoldu eline verip abi komple alman lazım demesin ?
Yusuf Davaz
kaliperleri görmüyorum ama izledigim videodan gördügüm kadarıyla kaliperlerde çalışmıyor. aşagıdaki fotografda elin oldugu yerde içeri girip çıkan kaliperlerin hareketlrini yönlendiren bir piston var bende oynamıyor. soketiyle oynayınca biraz çalıştı ama sonradan çalışmadı. sokete enerji geliyor. o pistonu el ile hareket ettirebiliyorum. rolantide iken o pistona basınca araç biraz rahatlıyor. sorun nerde acaba. piston el ile rahat oynuyor, bırakınca geri yerine geliyor. o pistonun altındaki kapalı bölümdemı yoksa 1S7G- 9J559 numaralı emme manifold vafindemi sorun vardır. ben her ihtimale karşı yine o parçanın siparişini verdim. @İrfan Aşcıoğlu da o piston sorunu ile ilgili bu parçadan sipariş vermişti. onun geldimi gelmedimi sorununun hallolup hallolmadıgını bilmiyorum. sorun eger o parçada ise manifold içindeki kaliperlere bir işlem yapmaya gerek varmı. bugunki fiyat ile yaklaşık olarak kaliper ve contaları 400 tl ve üzerine işçilik olacak
tarihinde Yusuf Davaz tarafından düzenlendi
ekleme
Yusuf Davaz
Halil ibrahim Oruc yazdı:
bugun birkaç ustaya sorunumu anlattım.başka bir aracı götürmüştüm fikirlerini almak istedim.  onlarda tam tersi söylediler. emme manifoldunun açık kapalı kalması yakıtı ve stop etmeyi etkilemez hatta biz iptal bile ediyoruz dediler. iptal nasıl ediyor bunlar. araç havayı burdan almıyormu. yada iptalden kasıtları kaliperleri sabitleyerek devamlı açık kalmasınımı saglıyorlar
Halil ibrahim Oruc
Yusuf Davaz yazdı:
oradan derhal uzaklasmani tavsiye ediyorum
https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Inlet_Manifold_Fault_-_Duratec
burada 19mm olan yag dagiticisi borusu 13mm olacak sekilde soylenmis  zannedersem etkisi olabilir dolayli yollardan bagdas kuramadim. ayrıca revize edildikten sonra 13,mm ile değişmesi gerekiyor.  klaperler bazi markalarda vacum bazilarinda elektriksel olarak kontrol ediliyor.bizimkiler vakum kontrollu olduğundan dolayi bu boruyu ihmal etmemek gerekir . ortadaki 2 silindirin de ortasinda 10cm yaklaşık boyu var.  klaper düzeni iptali olursa dusuk devirde performans tork alamazsin   havayi kirletirsin emisyon testinden belki gecemeyebilirsin.  asil amaci dusuk devirde hava girisinide kapatarak kendi icinde  az havaya karşilik az yakitli ozel karisim ureterek yakıti ve emisyonu dusurmektir baska bir esprisi yok.
Yusuf Davaz
O dediginiz hortum fotografdada gorulen hortum ise karter havalandirma hortumu oluyor. Ben gecen sene o hortumu yeniledim. Ama uzerinden cikan hortumun aynisini aldik. Baska bir video da o hortumla alakali olarak motora baglanan yerindeki piston tarzi bisey var onun degisimi yapilmisti. Belki onu soyluyor olabilirler
Halil ibrahim Oruc
ingilizce terimi  yag dagiticisi yani ayni anlama yakin  turkce terimini bilmedigimden bende duz ceviri yaptim  o hortum da gevreme ezilme varmi  ayrica 13mm olmasi gerekiyor ozellikle emis aninda daha cok daralmasi meselesi yuzunden olabilir  cunku bir kac kez calismis olduğunu soyledin eger actuator vakum yada flaper ve millerinde sorun olsa bu sekilde olmamali. zannedersem  vakum basinc olayi üzerine olabilecek parcalarda sorun aranmali  daha cok hortum ve bağlantilara bir goz geçirmek şart
