Multivan Subwoofer Tavsiye
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek yazdı:
Apartman dairesinde oturuyorum, alttaki adam hapşırınca sesi geliyor yalıtım sıfır. İkiz bebekleri var bir kaç aylık, boş eve gidip yapabilirim heralde. Daha önce hiç yapmadığım birşey, bu işlemi yaparken patlama yakma tehlikesi varmı ?
Kaç watt hoparlör (rms)
Hakan Tarım
Ebrar Tüfek yazdı:
Siteye baktım da hiç bir bilgi yok, beast serisi zaten yok beastmaster var oda çok tuzlu benimkiyle alakasız :D
Bakalım senin olaya üç beş güne, acele etme.
Ebrar Tüfek yazdı:
1000 rms
4watt trafo hayatının mesaisini yapacak ☠️
Normalde bu işler için özel cihazım vardı. 300watt 6volt çıkışlı trafo ve 500watt varyak ve bavul :)
Hoparlörü bavula koyar cihazı ayarlardım. Bavulun içi camyünü kaplı idi ve mıknatıs yuvası ayarlı ahşap yuva idi. 70hz altı kılı kıpırdamayan hoparlör, 40hz'e kadar kepki verir hale geliyor 3 günde.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek
Hakan Tarım yazdı:
Arabam bu hafta içerisinde gelecek, acelem yok kabini de bir kaç güne yaptırıyorum allahın izniyle :)
Abi 4 watt trafo dediğin şu mu
https://www.merterelektronik.com/4-Watt-212-Trafo,PR-44290.html
3 volt 4 watt trafo bakayım dedim de milyar milyon tane led trafosu çıktı :D
masanın üstüne çam ağacı gibi koysam olurmu yoksa illa kabin yada kapalı kutu mu gerekir :) biraz korkuyorum açıkcası, 1. Taksitini ödemeden patlatmak bayaa komik olur, yani aslında pek komik olmaz :)
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek
Kutu üzerinde yazan meas ölçüsü, acaba kabin ölçüsü mü ? Çarpınca 60 litre çıkıyor. Aldığım adam, 6 cm port ile 85 litre yapacaksın demişti. Gerçek değerleri bumu yoksa ? @Hakan Tarım hakan abiiiiii eğer kabin ölçüsüyse camdan atlarım.  Bir aydır ölçü arıyorum :):)7635f772178786ac718f8c2f382aa71f.jpg
Hakan Tarım
Sen o karton kutuyu ölçmeyi dene bakim bi. YAzan ölçülerle aynı mı :D
Ebrar Tüfek yazdı:
marka larda o tip bilgiler olur bunlarda yaklaşık bişiler yaptırın
Ebrar Tüfek
Sinan Akgöl yazdı:
Ebrar kutu dışında fotosu var mı?
Var abi konu içerisinde önceki sayfada
Hakan Tarım yazdı:
Aynı ya :D bende sevinmiştim meğer kolinin ölçüsüymüş :)
Ebrar Tüfek
Kabinin arkası çapraz şekilde inen değilde dümdüz dikdörtgen yapsam ne olur, ses farkı olurmu. Alt frekans severim. Litre olarak, boyutları çarparak kendim bulacağım kaç cm yapmam gerektiğini. İnternette 38 cm spl de 100 litre üzeri kullanıldığını gördüm. Bende büyük litreli bir kabin yapacağım. Yaklaşık bir bilgi yok malesef
Sinan Akgöl
Ebrar Tüfek yazdı:
30cm 1400w
Ölçüler inç  2.5cm
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek yazdı:
fark etmez, nasıl sığıyorsa, binek arabada arka koltuk eğimli o yüzden üçgen sırt oluyor kabinde
Ebrar Tüfek
Sinan Akgöl yazdı:
30cm 1400w
Ölçüler inç  2.5cm
Keşke bu ekipmanlara sahip olabilseydim.
Sinan Akgöl
Ebrar Tüfek yazdı:
Sen direk ölçüleri ayarla istersen şablon çıkar maket kartonuyla yada direk ölçülerle marangoza kestir mdfleri kendin yaparsın tutkalla birleştirirsin yani zaten sanayidesin bide döşemeciden kumaş tamamdır ;)
Ebrar Tüfek
Abi sen olsaydın 1000 rms spl çalacak bir 38 sub için kaç litre kabin yapardın, elinde sub ile ilgili değerler olmasaydı ? Yarın marangoza gideceğim.
Sinan Akgöl yazdı:
Evet marangozlar kabini yapmakla uğraşmaz hemde fahiş fiyatlar isterler ben 1.8 mm ham mdf den parça kestirip kendim birleştireceğim. Tek sorun, birleşim yerlerindeki o kesik kısımlar olmadan montajlasam bir sorun olurmu. Tutkal+vida atacağım. Döşemeci hazır :)
Sinan Akgöl
Ebrar Tüfek yazdı:
Hiç bişi olmaz, tutkalla dikkatli vidala patlatma mdfyi
Ebrar Tüfek
Sinan Akgöl yazdı:
Tam köşelerden atmamak gerekiyor değilmi patlatmamak için
Kaçlık vida kullanayım
Ebrar Tüfek
Kabin ölçüsünü bu şekilde yapacağım. Arkası üçgen değil dümdüz dikdörtgen kabin olacak. Bu ölçülere göre bi dikdörtgen ölçüsü çıkarmam lazım. Çünkü subwooferin görünen kısmını tavana bakacak şekilde koymak istiyorum. Kabinin diğer yüzüne kapasitör vidalayacağım
Furkan Bakırel yazdı:
Gemici elektronik ile iletişime geçtiniz mi kabin ölçüsü için?
Geçmedim, cihazı başka yerden aldığim için ayrı bi dükkanı aramadım, aldığınız kişiye sorun tarzı bir konuşma olmasın diye.
Furkan Bakırel
Ebrar Tüfek yazdı:
Gemici elektronik markanın distribütörü o şekilde bir konuşma yapamaz,malzemeyi getiriyor ise arkasında durmalı.
Bu kabin ölçüsünü kim verdi bu şekilde L port kabin olmaz , arkası eğimli kabinde port nasıl 6 cm olacak.
Ebrar Tüfek
N11 den satın aldığım adamı aradım o verdi. Türkiyeye cadence i getiren gemici elektronik mi ?  Hazır kabin ölçüsü varmıdır acaba elinde
Furkan Bakırel
Evet gemici elektronik getiriyor hazır ölçü olmasa dahi vermeleri gerekiyor.
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek yazdı:
Aradım subwooferin adını verdim kabin ölçüsü verebilirmisiniz dedim. Bizdenmi aldınız dedi bende hayır ama siz distribütörü olduğunuz için kabin ölçüsünü sizden almamı söylediler internette herhangi bir bilgi bulamadığım için sizi aradım dedim. Yetkili yok ölçü veremeyiz dedi. Bende dedim ki siz cadence için kabin satmıyormusunuz ?. Tabiki satıyoruz dedi. Bende tamam sattıklarınızın ölçüsünü verin zaten bende onu arıyorum dedim. Depoya çıkamam şimdi depoda değilim dedi ölçü vermedi. Biliyordum böyle olacağını. Ben ölçü istiyorum bana diyor ki trabzondaki toptancımızın numarasını vereyim onlardan kabin alın diyor. Sanayiye gidiyorum şimdi kendi kafama göre bi kabin yapacağım mdf den.
Furkan Bakırel
Bu tarz noname ürünlerin bu sıkıntıları var maalesef , ufak bir araştırma yapayım belki bulurum.
