Citroen C5 Teknik Özellikleri
Citron C5 1.6 Hdi Manuel Confort Teknik Özellikleri
Araç Özellikleri
Araç Tipi    Binek Araç / D Segment
Kasa Tipi / Kapı Sayısı    Sedan / 4 Kapı
Kasa Kodu : X7
Üretim Yılı (İlk / Son)    2010 / 2014
Üretim Yeri : Fransa
Motorla İlgili Temel Bilgiler
Motor Kodu DV6C
Euro 5
1560 cc Motor Hacmi
4 Silindir
Silindir Başına 2 Subap
Common Rail Enjeksiyon
İntercooler'lı Değişken Turbo
82 Kw (112Hp) Maks. Güç @ 3600d/d
240 Nm Maks. Tork @ 1750 d/d
Motor Ağırlığı 122.5 kg (Yağ ve Volan dahil)
Overboost fonksiyonu ile Maks. 285 Nm
C5 III kasalarda kullanılan dizel motorlar
2008-2011 hdi 1.6 dizel manuel 110 hp 240 nm
2010-2013 ehdi 1.6 dizel yarı otomatik 112 hp 270 nm
2011-2014 ehdi 1.6 dizel manuel 112 hp 240 nm
2012-2015 ehdi 1.6 dizel yarı otomatik 115 hp 270 nm
Şanzıman
Manuel 5 Vites
Şanzıman Kodu : BVM5
Jant ve Lastik
Lastik Ölçüsü : 225/55R17 97W
Silecek Ölçüsü
Sürücü tarafı:  770 mm, yolcu tarafı : 550 mm
Lastik Basıncı
Boş iken Önler 2.3 bar (33 psi), Arkalar 2.3 bar (33 psi)
Yüklü iken Önler 2.3 bar (33 psi), Arkalar 2.7 bar (39 psi)
Yakıt Deposu
Depo Kapasitesi 71 litre
Yağlar
Motor yağı 5-30, Değişim süresi 15 bin km, Filtre dahil 3,75 litre, filtre kapasitesi 0,5 litre.
Tavsiye edilen yağ : Mobil1 Esp 5W-30, Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2, Liqui Moly TopTec 4310 0W-30 - 4300 5W-30
Fren Hidroliği : Dot4, 20 bin km'de kontrol, 24 ay veya 60 bin km'de değişim
Boyutlar ve Hacimler
Koltuk Sayısı    5 Koltuk
Uzunluk    4779 mm
Genişlik    1860 mm
Yükseklik    1451 mm
Net Ağırlık    1506 kg
Taşıma Kapasitesi    534 kg
Bagaj Kapasitesi    439 lt
Yakıt Tüketimi
Şehir içi (100 km'de)    6 lt
Şehir dışı (100 km'de)    4,4 lt
Ortalama (100 km'de)    5 lt
Lastik Basınçları
Araç Boş iken : 33/33
Performans
Hızlanma 0-100 km/saat    11,6 sn
Azami Sürat    190 km/saat
Ampul Tipleri
Kısa Farlar : H7
Uzun Farlar : H1
Viraj Farları : H7
Ön Park : Led
Ön Sis : H8
Ayna altı sinyal : WY5W
Gündüz Farı : Led
Gündüz Farı Halojen : HP24W
Ön Sinyal PSY24W
Arka Park : R5W (BA15S)
Fren ve park : P21/5W  (BAY15D)
Geri Vites Lambası : H21W (BAY9S)
Arka sis : H21W (BAY9S)
Arka sinyal : PY21W (BAU15S)
Plaka : W5W
Kapı altı aydınlatma : W5W
Tavan Lambaları : W5W
Okuma Lambaları : W5W
Bagaj Lambası : W5W
Torpido lambası : W5W
  • Beğen 13
Citroen C5 2011 Model 1,6 Hdi Manuel Confort Donanım Listesi
Güzdüz Ledleri
Ön ve arka Sis Farları
Viraj içi aydınlatma Farları
Follow me Home
Elektrikli Katlanır ayna
Far sensörü
Yağmur sensörü
Otomatik ve iki yönlü klima
Yol bilgisayarı
Ön kol dayama
Arka kol dayama
Hız sabitleme
Hız sınırlama
Isofix
Abs-Ebd-Esp
Kumandadan camları kapama
Park Sensörü
9 airbag
Tüm koltuklar için emniyet kemeri kontrolü
Elektrikli kararan iç dikiz aynası
Ani fren anında dörtlü flaşör ile uyarı
Soğutmalı Torpido
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
Aydınlatmalı Makyaj Aynaları
Submarine light
Dış ortam kokularını engelleyen havalandırma
PTC ısıtıcı
Bazı önemli detaylar
Silecek lastiği değişimi :
Citroen silecekleri ortadan dışa doğru açılırlar ve kapalı pozisyonda iken de kaldırmak mümkün değildir..
Silecek lastiği değişimi için önce servis moduna almak gerekir.
Kontak açıksa kapatılır, kapalı ise açılıp-kapatılır ve hemen ardından silecek kolu 1 pozisyonuna alınır.
Silecekler açık hale gelir ve kenarlarda durur..
Bu pozisyonda iken silecek lastikleri değiştirilir ve silecek kumanda kolu sıfır konumuna getirilir.. Silecekler kapanır.
Bir de, dikkat edilecek bir husus;
Citroen silecekleri ortaya kapandığı için, silecek lastikerinin yönlerine dikkat etmek gerekir.
Paralel çalışan sileceklerin lastikleri citroene uymuyor, birisi ters oluyor ve ters olan lastik rüzgar aldığı zaman silmiyor.
Ayhan Asil
Araç dolu dolu emmim, güle güle kullan. Ben de düşünebilirim. Bu araçtan.
Gökhan Albayrak
Çabuk çabuk gelmesin, az gelsin ama 1 kere ey gelsin mantığı var sanırım.
Gencay Bengli
Servise soracağım bunu. Ama her yerde 20 bin yazıyor.
Mehmet abi biliyorsun bende c4 var. Motor aynı motor. Bendeki bakım kitapçığında normal Koşullarda 20 bin, ağır koşullarda 15 bin diye yazıyor. Ben istanbul gibi ultra ağır bir yerde mücadele verdiğim için 10binde bir değişim yapıyorum.Sende 15 bin ideal olur gibi...Bu arada servis 15binde gel diyecek...
tarihinde Gencay Bengli tarafından düzenlendi
Ahmet İhsan Akşen
9. yani tek olan hava yastığını merak ettim.
Yakıt gerçekten bu değerleri görüyor mu? Uzun yolda 1600 km 😵
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Diz olabilir mi?
Diz var :)
Direksiyon altında.
Gencay Bengli
Ben C4 dizel aracımla geçtiğimiz kurban bayramı istanbul'dan Rize'ye gittim. Hız ortalamam 90-100-110 arası. Arabada dolu sayılır. 1200 kmde yakıt aldım. Yol bilgisayarı böyle devam etseydin 1500-1600 arasında gidebilirdin dedi ki buna kesin katılıyorum. Giderdimde.
Yakıt-kuruş hesabı yaptığımda km'de 0,27 kuruş yaktığımı çok net bir şekilde söyleyebilirim.
Bu arada istanbulda yakıt aldığımda 6,21 idi
Rize'de yakıt aldığımda 6,39 idi dipnot şeklinde yazmak istedim.
Bence görür. Çünkü depo büyük :)
Ve
Hızını alınca 3,5-4 litre ile rahat yürüyor yolda.
Ahmet İhsan Akşen
Yolcunun dizi diz değil mi, oraya neden koymamışlar 😁
Uzak ora :)
Muhittin Kaplan
Akıllı uslu sürüşte 4.5lt/100km görenler var. Benim motor Eur4 ,jantlar 18, 5.3 ü ün aşağısına inemedim.
72lt depo var.
Bakıma 15binde gidiyorum.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Muhittin Kaplan
Bu kasa C5 ler
2008-2010 arasında
1.6 HDI motor SX ve SXPK, 1.6 THP, 2.0 HDI exlusive donanım olarak geliyor.
2010-2015 arasında (2010 un bazılarında Eur4 motor bazılarında Eur5 )
1.6 eHDI motor comfort,dynamic,executive
1.6THP, 2.0 larda ise exlusive olarak geliyor.
SX ile comfort denk donanımda.
Sxpk ise Executive ile Dynamic arasında bir donanıma sahip.
Sahibi olduğum 2010 sxpk da ön arka park sens, lastik basınç sensörü, 18jant, sunroof farkı var sanırım. Ama bende usb ve blt yok (rd4 ile rd45 farkı teyplerden), Gündüz farları bende Halojen, 2011 den sonra LED.
2.0 ların otomatik vitesi tork konv. diğerleri robotize. Ayrıca 2.0 larda özel cam mevcut ve farlar mercek.
@Mehmet Ozyurek Menmun Kalacağın Bir araç. Tek problemi Park yeri.
Tekrardan hayırlı olsun.
Bu kasa C5 ler
2008-2010 arasında
2010 yılı 6. Aydan sonra 8 subap euro5 olarak çıkmış.
Confortların hepsi euro5 diyebiliriz.
Bu araba için çok olumsuz görüş bekliyordum ben.
Garip bir şekilde hiç olumsuz tepki duymadım.
Ben sevdim ama bu sonuca da şaşkınım.
Muhittin Kaplan
Müslüm Gürses gibi dedim bu araca ben.
Hiç dinlemeyenler hep yeriyor.
Motosiklet gibi, hiç kullanmayanlar farklı bakıyor.
C5 ide hiç kullanmayanlar, Citroen alınmaz diyor.
Kemal Korkmaz
Sen alınca burada yakınımdakileri incelemeye başladım ön taraftan çok yakışıklı geldi. Ama hala lastik ebatında takıldım çok büyük lastikleri varmış...
Gencay Bengli
Bir araç almadan evvel araştırılır, yorumlara bakılır; ama nedense hiç kullanmayanlar binmeyenler hep olumsuz yorum yapar. En sevdiğim yorum "Fransızlardan uzak duracaksın" olanıdır.
Herkesin araçlardan olan beklentisi farklıdır.Kimi yakıt der, kimi konfor der, kimi performans der, kimi şekil olsun der, vs.
Benim tahminim bende de olduğu gibi bu araçtan çok memnun kalacaksınız.( bazı olumsuz tarafları hariç, donanımına göre,)
Şu an için sevmeyeceğim bir yeri görünmüyor.
Mutlu ediyor. İşini güzel yapıyor. Yeterli
Ve
2006 C5  Unutanlar ve tekrar görmek isteyenler için. (bolu tüneli istanbul yönü çıkışında çektim, tünel inişi 1-2 puan düşürmüş olabilir, fakat 180 km ortalaması bu şekilde :)  ) Tünel olmasa belki 4 olurdu.
