Citroen C5 Teknik Özellikleri
C5'in voltajını kontrol etmemiştim daha önce..  Baktığımda gördüm ki, akıllı şarj sistemi var.
Motor soğuk iken, yarım veya tam yükte iken, sadece araca yetecek kadar elektrik üretiyor.
Motor ısındığında ve viteste iken ayağımızı gazdan çektiğimizde cut off oluştuğunda tam şarj etmeye başlıyor.
Videoda, gaz verdiğim anda 13,5 gazı kestiğimde 15,4'e çıktığı görülüyor.
Gaz verdiğim zamanki 13,5 volt, aracın ihtiyacına göre değişiyor. 13,1'lere kadar düşüyor.
  • Beğen 8
Ahmet İhsan Akşen
Dizel focus 14 küsur, bu bile fazla geliyordu bana ama 15.4 sıkıntı değil mi çakmaklığa falan takılan ürünler için?
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Dizellerin çoğu da bu voltajlarda, sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Ampullerim bozulmuyor. Telefon şarjlarım bozulmuyor..
Muhittin Kaplan yazdı:
Keşke 14.1 de sabit kalsa.
O zaman çok yakardı :)
Elektrikçim Ford araçlara osram ampül takmayı önermiyordu, fazla voltajdan dolayı ampuller kısa ömürlü oluyormuş.
Seninki kaç volt biliyor musun.
Benim jatco 14,8 falandı galiba
Mondeoları bilmiyorum. Bu yazdığım benzinli fusion içindi iki yıl sürmez far keserdi. Voltajı hatırladığım kadar 14 v geçiyordu.
Ne kadar yüksek voltaj, o kadar az kayıp ve az enerji tüketimi
Metin Uzunoğlu yazdı:
Benzinli düşüktür.. 13,8 falan olmalı onlar.
Led için demiştir onu :)
Benim Qashqaideki gündüz ledleri bozuluyordu onlar için 7812 koymuştum ben :)
Bir elektrikçi görse şok olur.. Bu parça ne burda der :)
Enerji beleş zaten, gazı kesince doluyor akü.. Hybrid gibi :)
Bir şey daha fark ettim.
Şayet gaz kestiğimde yani araç cut off posizyonunda iken, akü dolması gerekiyor ise voltajı 15,2-15,4 e çıkarıyor demiştik ya..
Tam bu anda farlar yakılır ise voltajı 13,8 e indiriyor. Farlar açık iken 13,8 i geçmiyor.
Önder Özcan yazdı:
Araba bozuk bence. Alternatör kararsız davranıyor.
Gayet de kararlı :)
Köprünün altından geçerken farı yaktığı an 13,8 e indiriyor, far sönünce yine 15'e çıkıyor..
Bu arabada bence hassas bölgeler de regülelidir..
Aydınlatma sistemi aşırı akım çektiği için regule ile uğraşmamıştır. Bozulmasınlar diye voltajı düşürmüş..
  • 2 ay sonra...
C5'in koltukları tam düz olarak yatabiliyor.
Gruplarda gördüğüm kadarıyla, çoğu kullanıcı bunu bilmediği hatta tahmin etmediği için burada yazma gereği duydum.
Koltuk minderinin ön kısmından yukarı doğru çekince koltuk yerinden çıkıyor ve ileri doğru bir hareket yapıyor.
İkinci hareket olarak arka kısmından tutup kaldırırken ön kısımdaki menteşeler sabit olduğu için koltuk ileriye yatıyor ve ön koltuğa yaslanıyor.
Aynı işlemi sağdaki ikili koltuk için de yapıyoruz.
Koltuk sırtını yatırma düğmesi burada
Her iki koltuğu da yatırınca oluşan görüntü şu
  • Beğen 11
Bi dakika yahu benim hangi arabada vardı bu özellik?
A) Focus 2
B) Ibiza 2016
C) Pug 206 2007
Emre Şimşek yazdı:
C) Pug 206 2007
Onur Çelebi
Emre Şimşek yazdı:
A) Focus 2
B) Ibiza 2016
C) Pug 206 2007
2004-2008 Fiestalarda da aynı şekilde katlanıyor koltuklar, belki abisi olan Focus'ta da vardır 🙂
