Amfi Yandı
Adem Uçak
Adem Uçak
Selamın aleyküm
teyp olarak pioneer mvh s125ui
amfi olarak roadstar rda 1010 mono amfi max güç 3400 watt frekans tepkisi 10-250hz rms güç 4 ohm 420 watt x 1  rms güç 2 ohm 720 watt x 1 rms güç 1 ohm 1020 waat
Subwoofer olarak pioneer 310d4 1400 Watt 400 rms  2-8 ohm
 4 ga cadence kablo seti kullanıldı ve akünün yanına 60 amperlik bi
sigorta bağlandı cam kutuda
Aküm ise 60 amperlik
sorunum amfinin yüksek seslerde yüksek basslarda kesmesiydi kapatıyordu kendini kırmızı ışık yakıyordu sesi kısınca geri geliyordu ve en son sigorta attı tesisatçıda 150 amperlik sigorta bağladılar ve sadece kontağı açtım teybi açmak için amfi den dumanlar çıktı ve transistörleri yakmış bunun sebebi nedir yardımcı olur musunuz
Spekleri uyumlu. Amplifikatörün kalitesiz oluşu neden olmuştur. Transistor değişimi yapılacak. İmkan sahilinde daha güçlü takılır ise bir daha sorun oluşmaz.
Adem Uçak
@Servet Aydın
anladım abi  tesisatçım da akünün yetmediğini ve amfinin güçlü olduğunu söylediği yeteri kadar akım çekemediğini ve zaten bu subwoofera fazla gelir dedi
Adem Uçak yazdı:
@Servet Aydın
yok öyle birşey. abs pompası o anfiden daha güçlü mesela
anfi sadece bas a mı bağlı?
Akünün amfi ile işi yok araç çalışır iken. Ha stop halinde oldu ise o zaman evet. Hasar verir.
Adem Uçak
@Çağlar Bayur
evet abi sadece bufura bağlı anfi
@Servet Aydın
valla öyle dedi abi 150 amper sigorta taktı diye mi yandı anlamadım çünkü daha teyibi bile açmamıştım kontağı çevirdim anfi duman attı akün yetmiyor dedi
mesela araba çalışır durumda iken sesi açınca bass vurunca kesiyordu kısınca geliyordu anfi güç alamadığı için dedi
hoparlör direnci ölçülmeli öencelikle bas bozuk olabilir 1 ohm a falan düşmüşse, bağlantı yanlış olabilir
Amirinin neresi yandı.. Besleme mi amfi tarafı mı? Beslemesi yandı ise akü çıkış yandı ise hoparlör veya tasarım/ imalat hatası.
Amfi 1 ohm sürebiliyor. Hoparlör yanık olsa zaten çok ses açmadan kapanır ve bass sesi alınmaz
Amfinin içinin fotoyu göreyim. Neresi yanmış bakalım
Hasan Karabekiroglu
Alakasız bi yerden şase alınmış olabilir mi ?
Adem Uçak
@Hasan Karabekiroglu
abi aslında amfi marka olarak pek kaliteli gözükmese de çok güçlü bir amfi olduğunu söylüyorlar mesela 3 tane 310s4 gibi subwooferı kaldırabileceğini söyleyenler oldu ama neden böye bir durum oldu hiç bilmiyorum tesisatçım da bu amfi 1000 rms veriyor senin bunu beslemen için önce akünün yüksek amperli olması lazım dedi
Hasan Karabekiroglu
Benzerinin Sony olanını aracımda kullanıyorum 38 cm Kicker Es serisi bağlı, 60a akü ile sorun yaşamıyorum
1 adet anfi ve woofer ın aküyü o kadar zorlayacağını zannetmiyorum, bir kaç tane olsa belki.
anfiler birşey kaldırmaz, şarj dinamosu bundan 4 tanesini bile besleyebilir, bizim baslar anfiler basit cihazlar, bağlantıyı yapanlar beceriksiz çoğunlukla
O mosfetler beher olarak 60 amper versin bende koronoya kafa atarım. Irf3205 takılacak. Yalıtkan altına çok çok ince tabaka termal macun sürülecek. Yalıtkan üstüne de. Kalın kullanılmış. Sonrasında dikkatli bakılarak mosfet sürücüleri de kontrol edilecek veya değişecek.
Orjinal 3205 13 TL.. Replika olanlar 3 5 tl birşey. Sürücü kıl tüy derken 100 alır. Bana gelse yapmam çünkü parça rakamı amfi rakamına yakın.
Adem Uçak
100 tl dedi
şimdi ben şu parçadan al desem benim işime niye karışıyorsun der mi diye çekiniyorum parçanın siparişini verdim demişti
Adem Uçak
Onu bilmiyorum ama bugün abi yanan malzemenin daha güçlüsünü taksak olmaz mı diye sordum sen daha üstündekini besleyemiyorsun bi üstünü nasıl besliceksin dedi
