O Bir Fransız
Mehmet Kazancıoğlu
Mustafa Yanar
Hayırlı olsun, güle güle kullanın, şu zamanda uygunfiyatlı temiz otomobil bulmak çölde vaha gibi, yalnız forumda Fransız virüsü yayılıyor hızla
Mehmet Kazancıoğlu
Ahmet Kiriş yazdı:
Plakanın yerini beğenmedim, tavana portbagaj takılıp üzerine takılsın. 😂😂😂
O gün de gelecek inşallah  bir süre sonra
anfi tesisatı sökülüp atılır mı yahu 500 TL var orada
Atmayıp kenara mı koy diyorsun tamam. belki bir gün aracıma ses sistemi takacak kadar param olursa bunu kullanırım
Elektrik kablosundan ses götürüyorlar, 100 lira çalışır :D
Mehmet Kazancıoğlu
Bizim fransız biraz su koyverdi. Araç süredir çalışmakta zorlanıyordu geç çalışıyordu. Bakındım nedir ne degildir derken hava yaptığını tespit ettim pompanın uzerinden aracın havasısı alarak çalıştırdım. Sabah tamirci ye gitmek için çalıştırmaya çalıştım gene hava yapmış havasını alırken hava hortumun giriş plastigi kırıldı. Tamir edene kadar çok şey denedim sabahın 6 sında en son kırılan soketin iki parçasını pipetle birleştirip bantlayıp yerine takıp havasını alarak çalıştırdım. Ustaya gittim araç mazot pompasından kaçırıyor terleme yapıyor usta degişemsi gerekir dedi. Sabah kırılan plastigi değiştirdik. 10 gündür sorun yoktu şimdi gene zorlanmaya başladı. Şimdi bu mazot pompası nin tamir yokmu dur. Nerede yapılır kim yapar nerelere gidem kime gidem sizlere bir sorayim dedim @Servet Aydın abi varmı dır tuzla pendik tarafında fransız dan anlayan onu ve beni üzmeden bakabilecek bir usta
Tuzla sanayi de iki yer tarif edebilirim bir yukarı sırada. İlkini saolsun Servet abim önermişti. Klas oto, diğeri ise Atay oto. Ben Atay otoya giderim genellikle. Selamımı söylerseniz seve seve yardımcı olurlar.
Ayhan Asil
Hayırlı olsun, tekeri düz bassın.
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Yeter yazdı:
Bu firmalar pompa tamircisimi yoksa normal oto tamircisimi
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Normal oto tamircisi. Atay usta genellikle japon bakar ancak bizim fordun birçok aksamını o değiştirmiştir.
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Yeter yazdı:
Bana fransıza bakan biri lazım aslında
Uğur Çınar
Kadosan da srt oto var abi uğrayabilir sin iyi üstadı ben pejo yu oraya getiriyorum
Bizim Citroeni baştan sona tamir eden bir ustamız var. Arabayı yaptı etti. Sorun çıktı tekrar yaptı , işinin arkasında durdu ama pahalıydı. Bir arıza yaparken, sadece o arızayı değil çevre birimlerinde değiştiriyor.
Firma Kadosanda Aydınoğlu Otomotiv.  https://goo.gl/maps/NzHgXaN5RPwdNAwn7
Mehmet Kazancıoğlu
Ali bey teşekkür ederim. yasaklardan dolayı yakın bir bölgede arıyorum hafta içi çalıştığım için yakın bir yere sabah  bırakıp arabayı yaptırıp akşam almak istiyorum kadosan o yüzden uzak kalıyor git gel yapma şansım yok normal bir zaman olsa cumartesi gider yaptırıp gelirdim.
Ozaman Facebook Citroen Gruplarına danışmak lazım. Bazı psa tamircileri, Xsara kapıdan içeri almıyor. Yapmak istemiyorlar. O yüzden danışmakta fayda var.
Mehmet Kazancıoğlu
arabayı çarşamba akşamı Pendik sanayide bulunan ustama bıraktım. araçtaki sıkıntım araç çalışmıyor hava yapıyor. Salı günü fatihin doktor kontrolü vardı onu götürdüm doktordan çıktım çalışmadı biraz uğraştım havasını aldım veya ben havasını aldığımı sandım çalıştırdım ondan sonra hiç sıkıntı yok yolda devam ettim. aracı stop ettim gene çalışmadı baya uğraştırdı beni sokak ortasında dedim ben sana yapacağımı bilirim ertesi gün usta ile görüştüm getir bırak bakıp inceleyelim ona göre yol çizeriz dedi. akşam iş çıkışı evden arabaya bindim süpriz ilk marşta aldı dedim vaz geçme dün seni çok uğraştırdı. götürdüm ustaya dedim çalışmıyor neyse kapat aç gene çalışıyor hiç sıkıntı vermiyor. aracı bıraktım dün sabahtan akşama kadar gene sorun vermeden çalışmış. benim şüphem araç ilk marşta hep çalışıyor belli bir süre çalışınca sorun çıkarıyor 4 saat çalıştırmış arabayı gene aynı gene aynı araba tamircide bozulmuyor. bozulmadığı için tespit yapılamıyor. bizim şüphemiz mazot pompasında terleme var o gibi ancak kesin sorun oradamı bilmiyoruz.
Uğur Çınar
Abi mazot geri kaçıyor olabilir sıkıntı ondan olabilir mazot hortumlarinda ezilme olabilir mi bakilidki
Hacı Şenyurt
Mazot hortumları bence ilk şüpheli. Sonra da pompa. Pompaya gelen elektriğe de bakmak gerekebilir.
Mehmet Kazancıoğlu
Uğur Çınar yazdı:
bu dediğinin olması için araç ilk marşta alamaması gerekmez mi araç ilk marşta alıyor çalışıyor stop etmezsem kendi stop etmiyor belli bir süre kullandıktan sonra stop ettin mi çalışmıyor.
Hacı Şenyurt yazdı:
peki hortumdan veya elektrikten diyelim o zaman ilk marşta da da sorun çıkarması gerekmez mi
Murat Sahın
Enjektörlerin kaçırıyor olma ihtimali var mı? Stop ettiğinizde sistemdeki basınçla yakıtı püskürtmeye devam ederse, aşırı yakıtı yakmak zor olacağından araç boğulabilir. Araç dizel mi benzinli mi?
Mehmet Kazancıoğlu
Murat Sahın yazdı:
araç dizel
Uğur Çınar
Arada kaçıyor demekki her zaman yapmıyor diyorsun bunla alakali olabilir kadosan srt oto var pejocu servisten ayrılma anlayabilir belki bir ata konuş derim
Hacı Şenyurt
Herzaman yapmıyor oluşu aslında bunu destekliyor. Özellikle de ilk marş sonrasında ve her zaman yapmaması suphelendirdi. Birde İstanbul'un mevsim şartları da bu ihtimali tetikliyor. Yani ben öyle düşünüyorum.
Mehmet Kazancıoğlu
Az önce aracı teslim aldım.  Aracın hava alma hortumları değiştirildi. Araç pompacıya gidip test edilmiş enjektör lerde  sorun olmadığını söylemişler pompada hafif bir terleme var ancak bu araç için bir sorun teşkil edecek değilmiş. Birde aracın turbo hortumu bağlantı yerinden aşınmıştı onuda değiştirdik bakalım ne olacak inşallah bunun ile bitmiş olur.
Mehmet Kazancıoğlu
Bu gün hava güzel olunca güzelce bir yıkadım iki gündür tamirci de kaldı sağı solu yağlanmış onları temizledim.
Araç yıkadım diye bana süpriz yaptı bagaj amortisor leri bozuldu kapak yukarıda durmuyor. Kaput amortisörü de arada kaçırıp kapanıyor. 2 adet bagaj kapağında 1 adet de kaputta var. Değiştirmem gerekiyor nereden bulurum bilen varımıdır resimı aşağı ekliyorum açık olarak ölçüsü  62.5 cm
Barış AÇIL
Sanayide parcacilarda bulunur. Farkli ebatlarda ve guclerde.
Ayni marka olmaz muhtemelen ama is goruyor.
Korhan Şenörer
Hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullanın.
