O Bir Fransız
Mehmet Kazancıoğlu
Barış AÇIL
360 N değerine göre arayın. Ben Stiloda değişirken üzerinde ki orjinal değerinden biraz daha büyük olanını bulup takmıştım. Kapatırken biraz daha fazla asılmak gerekiyordu.
  • 2 ay sonra...
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Az önce aracı teslim aldım.  Aracın hava alma hortumları değiştirildi. Araç pompacıya gidip test edilmiş enjektör lerde  sorun olmadığını söylemişler pompada hafif bir terleme var ancak bu araç için bir sorun teşkil edecek değilmiş. Birde aracın turbo hortumu bağlantı yerinden aşınmıştı onuda değiştirdik bakalım ne olacak inşallah bunun ile bitmiş olur.
araç aynı arızayı ara ara veriyor ben yedek anahtar ile işi çözebileceğimi düşünüyordum. ancak hiçte düşündüğüm gibi değil. bu gün araç ile önce hastaneye gittim. sabah çalıştırmada sorun yok. hastane bana 4-5 km civarı. gittim otoparka aracı bıraktım sorun yok, işim bitti otoparktan aracı aldım sorun yok Kurtköy'e geldim eczanede durdum stop ettim araç çalışmadı uğraştım. bekledim durdum ama yok çalışmadı biraz daha bekle aküyü sök tak bir şekilde çalıştırdım eve geldim. eve çıktım elimi yüzümü yıkayıp işe gitmek için araca indim gene çalışmadı biraz uğraş eziyet çalıştırdım. şimdi iş yerinde tekrar denedim gene çalışmadı. bakalım akşama ya nasip nasıl çalışacak.
nedeni henüz bulamadım ne den yapar niye yapar çözemedim.
bir de bazen aracın içeride farlar açıkken yanan kısa far lambası (yeşil renk) yanıp sönüyor sellekttör yapar gibi nedeni bilen varmı
Cavit Çırakoğlu
Elektriksel olarak akü ve şarj dinamosu kontrolü olabilir. Benzinli arabada kafasina göre çalışmama problemi yaşamıştım.
Mehmet Kazancıoğlu
Cavit Çırakoğlu yazdı:
Cavit hocam araç dizel akü yeni güzel marş yapıyor
Mehmet hocam acaba sigorta kutularında oksitlenme olabilir mi fordlarda bu tür kronik durumlar var.
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Yeter yazdı:
olabilir ancak benim kafamı karıştıran olay sadece belirli bir süre araç çalıştıktan sonra yapıyor. ilk çalıştırmada hiç sorun yok.
ancak Cavit hocamın dediği kafamı kurcaladı. aküyü ölçtüreceğim. araç çalıştıkça aküyü sömürüp sonra gücü yetmiyor olabilir gibi geliyor. ilk çalışmada kendini topluyor sonra yavaş yavaş araç çalıştıkça güç kaybedip bir sonrakinde araç çalışmıyor.  bu bir ihtimal olabilir ama araç marş yapınca baya güzel basıyor ama çalışmıyor buda başka bir ihtimal. offffffffff sıkıldım bu fransızdan
  • Üzgün 1
Cavit Çırakoğlu
O zamanlardan aklımda kalan kontak termiği de vardı. Benimde akü yeni idi. Şarj dinamosu araç çalışıyor iken ürettiği elektrik düşüktü benimkinde . O da gidip beyni etkiliyordu Devamında beyin de dinamo da, sigorta kutusu da elden geçmişti benimkinde.
 Sigorta kutusu temizliği de yapılabilir. Kolay gelsin pis iş.
Mehmet Kazancıoğlu
hele bir şu kısıtlama kalksın o zaman bakacağım çaresine iyi bir elektrikçi bulmam lazım fransızdan anlayan.
Uğur Çınar
Abu elinde volt metre varsa sende olcebilirsin arabay i çalıştı r butun elektrik li ne varsa calistir kontrol et volt dusmuyorsa sikinti yok aku kaciriyorsa arabyi stop et gene butun elektrik aksami çalıştır voltajin dususu takip et bu kafar basit[emoji23]
Mehmet Kazancıoğlu
Uğur Çınar yazdı:
Abu elinde volt metre varsa sende olcebilirsin arabay i çalıştı r butun elektrik li ne varsa calistir kontrol et volt dusmuyorsa sikinti yok aku kaciriyorsa arabyi stop et gene butun elektrik aksami çalıştır voltajin dususu takip et bu kafar basitemoji23.png
Başka bir şey var depodaki mazot pompası yakıtı kesiyor akşam çalışmadı gene yakıt gelmiyor bunu anladım ancak neden kesiyor onu bulmam lazım sanki araç korumaya alıyor gibi bakacağım yarın büyük operasyon var
Pompa bozuktur?
Mehmet Kazancıoğlu
Pompa bozuktur?
Ama her zaman yapmıyor araç ilk çalışmada çalışıyor gideceğim yere gidiyorum stop edince birdaha çalışmıyor sonra çalışıyor
Tamam işte, bozuk.
Hacı Şenyurt
Bende oyumu pompa dan yana kullanıyorum.
Uğur Çınar
Abi bide mazot geri kaciyor olabilir bence mazot gelen hortumu ufak bir cekvalve ekle dene derim
Mehmet Kazancıoğlu
Bu gün biraz kurcaladım tespitlerim depoda bulunan pompa sisteme yakıt göndermiyor elektrik kablolarını ölçü aleti ile ölçüm kontak açıkken elektrik geliyor ancak sisteme yakıt göndermiyor depoda bulunan pompa üzerinden hortumları söktüm hava dahi gelmiyor ne marş basarken nede kontak açıkken. Pompa üzerindeki plastik kapağı sökemedim onun için içine bakamadım motor yanık veya tamamen pislik doldu hiç yakıt gelmiyor.
Kuzenim benzinlik te çalışıyor ondan mazot istedim yarın ufak bir deneme yapacağım hava alma pompasından direk yakıt vereceğim eğer çalışırsa depoda bulunan pompayla azuçuk isim var biraz dans edeceğiz onunla
Hala aklımın almadigi şey neden her zaman yapmadığı
Mehmet Kazancıoğlu
@Mustafa Tüfekçi geçenlerde bir konuda şase kodu ile bakilan Citroën parça kodlarının ve semalarını gösteren site paylaşmıştın bulamadım burada tekrar paylaşırmısın
Mehmet Kazancıoğlu
Mustafa Tüfekçi yazdı:
7zap.com mu hangisi acaba
Bakayım bu galiba
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Kazancıoğlu
Bu gün depo şamandırasını söküp temizledim. Sonrasında pompaı iptal edip serum bağladım araca ve sonuç araç çalıştı. Muhtemel problemleri iki şıkka indirdim gibi
1. Pompa bozuk depodan yakıt çekemiyor
2. Yakıt hortumlarında sorun var çatlak patlak artık nedenirse sistem hava yapıyor
Ama gene anlamadığım neden bunu ilk çalıştırmada yapmıyor araç ısınınca yapiyor
Limonata görüyorum 😅
Mehmet Kazancıoğlu
Selçuk Bakış yazdı:
Yok yok serum bagladım damardan mazot verdim bu gün
Valla benim aklıma gelmez, gelse de yapamazdım, eline sağlık Abicim.
Vak vak yok muydu bunda.
Depo içi veya hat üstü öncü pompa bozuk olsa da yakıt geri kaçmadığı sürece araç çalışır. Commonrail pompa emişi güçlüdür daima
