Beyaz Eşyalara Yaptığınız Bakımlar
Koray Demir
Süleyman Kaya yazdı:
Bugün fırını temizlemeye başladım, geçen gün 1 saat kadar açık unutmuşuz dedim elden geçireyim, apc ve domol sprey köpük ile baya bi mesafe kat ettim ama bana yeterli gelmedi. Şöyle iki fıs fıs sıkınca yağı su gibi akıtacak temizlik ürünü var mı? Sünger fırça vs uğraştırmayacak?
Beyaz sirke, karbonat ve pril sıcak su karışımı anında çözer.
Süleyman Kaya
Koray Demir yazdı:
İlk fırsatta deneyeceğim, teşekkürler
a101 de highgenic fısfıs köpük var, ucuzdu da az pahalandı şimdi, ancak acaip bir şey, lakin eldiven gözlük havalandırma yapın yakıcı birşey, biten fısfıs şişesi de  sonra jant temizleme sıvısı için işe yarıyor.
Süleyman Kaya
Bildim bizde vardı, uzun ince bi şişesi var. teşekkürler
  • 2 ay sonra...
Bosch çamaşır makinası alalı 5 6 ay sonra tam 10 sene olacak.
Yıkama programlarında makina kurulamıyor kalan süre 1 dk gösteriyor. Alt tahliyeyi temizleyeceğim o henüz aklıma geldi. Başka problem ne olabilir?
Isıtıcı ili kademeli ise ikinci kademe çalışmıyor olabilir.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Onu nasıl anlarız abi?
Ya tek ısıtıcı vardır termostat açıp kapatır, yada tost makinasındaki gibi iki ısıtıcı vardır giyen tahmin ediyorum. Ama basittir başlamakta fayda var yıkarken ve kurulurken çektiği akım kontrol edilebilir, içte kolay açılan yer var ona bakılabilir yada @Servet Aydına sorulabilir. Bence basit bir temassızlık var gibi..
Çamaşır makinası kurutmaz. Yüksek devirle döner suyu çırpar.
Tahliye yollarını kontrol et, boruları unutma.
Ya kurutmalı makina ise...
Bendeki lg kurutmalı
Kurutmalı olanda ısıtıcı var
Bugün bizim çamaşır makinesi gitti sanırım sigortaları attırıyor. Gideri vs temizledim belirli bir süre su alıyor ama genel sigortayı attırıp duruyor. Tekrar açtığımızda biraz çalışıp yine aynı döngüye devam ediyor. Yarın içini açıp bakacağım. Önerilere açığım. Marka Bosch 12 yıl oldu tam olarak.
  • Üzgün 1
Ömer Sarıgül
Selçuk Bakış yazdı:
" Genel sigorta " dan kasıt kaçak akım rölesi ise rezistans patlamış olabilir kazan suyuna elektrik kaçırıp sigortayı attırır.
priz içi ne durumda oradan başlansa makineden önce?
Priz ilk baktığım yerdi Abi, tertemiz.
Ömer Sarıgül yazdı:
Ana sigorta atıyor evin bütün elektriği kesiliyor.
Ali Gülmez
şu çamaşır makinaların en büyük düşmanı banyoda duş alırken oluşan buhar ve nem
imkan dahilinde farklı bir alanda tutmak ömrünü uzatabilir
Ömer Sarıgül yazdı:
Makina 12 yıllık, elektrik hattında problem yok, makinada problem var. sadece çamaşır makinası çalışınca 10 sn sonra sigorta atıyor.
Ali Gülmez yazdı:
Bende çamaşır makinası yüklük kısmında, banyoda elektrikli hiç bir şey yok.
Arka kapağı aç, gerçi hangi kapak olduğu da fark etmez, araya sıkışan bir şeyler göreceksin. Önce bir elektrikçi baksın, belki de basit bir şeydir.
Bu arada benim 12 yıllık siemens bulaşık makinesi geçen hafta arıza vermiş, çalışmıyordu. Eşim işten gelince söyledi. E 15 hata kodu vardı, büyük usta youtube'a sordum, sola yatır bekle dedi.
Dışarı çıkacaktık, makineyi sola yatırdım, dışarı çıktık geldik, ayağa kaldırdım, taktık fişi çalıştı. :nazar:
  • Mutlu 7
Mahmut Yıldız yazdı:
Akşama içini açacağım, akşama kadar ne kadar fikir gelirse elim ona gör güçlü olur, bozuldu ki bozuldu, ya yapamam yenisi alırım ya bozarım yenisini alırım :onder:
Mustafa YILDIRIM
Selçuk Bakış yazdı:
İlk şüpheli Rezistans patlak
ikinci şüpheli motor
Deneme yapmak için rezistans soketinin ikisini de çıkartıp deneme yapın eğer kaçak akım rölesi atmıyorsa rezistansı değiştirin. 12 yıl rezistans için iyi bir zaman.
Bizim evdeki makinenin 7. yılında rezistansı patlamıştı. (Bizim burada sular çok kireçli ve kireç önleyici kullanmıyoruz.)
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Bunu deneyeceğim, bizde de kireç önleyici vs hiç bişey kullanmıyoruz, burada da sular ciddi anlamda kireçli.
