Beyaz Eşyalara Yaptığınız Bakımlar
kışın fazla girip yemeyelim diye soğuk tutuyoruz :)
bunu neden sordum? derin dondurucunun bulunduğu ortam çok soğuksa donmuş gıdalar çözülebilir deniyor. muhtemelen kompresör tasarımı 15-20 derece üstünde çalışmaya uygun. düşük sıcaklıkta yağlama vs kötü olabilir, kompresör zorlanır ve bozulabilir.
soğuk havada çalışan buzdolabının termostatı da saçmalayabilir. dışarısı 2 derece, e içerisi de 4 derece. napacağım ben :)
Haklısın, buzdolabı soğukta verimli çalışmıyordu ama sıcaklık hatırlamıyorum.
beko ingiltere sitesinde vardı ,garajlar için yaptık falan diye, demek ki soğukta randımanlı çalışamıyorlar standart buzdolapları.
Buzdolabı ne güzel çalışıyordu son bakımdan sonra. Yine bir şeyler oldu.
dolap kısmı günlük kullanımda aç kapa yapıyoruz. Bazen yemek hazırlama sırasında kapağı sık açılıp kapanıyor. Ama diğer zamanlar sık açılmıyor.
kapağı yarım saat sık aç kapa yapınca içerisi hemen 10-11 dereceye çıkıyor. Tekrar 4-5 dereceye düşmesi çok zaman alıyor.
- aradaki evaporatör hafif karlı gibi.
- dolap içi ışık kapanınca fan sesi duyuyorum.
- dolap arkasındaki siyah teller temiz ve yanındaki fan temiz, çalışıyor.
- buzluk iyi çalışıyor her şey donuk.
- kapaklarda kaçak yok. Yapışmış
-         -18/+4 ayarlı
- buz kırma sesi duyamıyorum. Yaz aylarında buz kırma yapmıyor mu?
- kompresör çok çalışıyor
Gaz bitiyor olabilir. Geçen klimamızın gazı bitmiş ofiste, borunun bir tanesi komple buz tutmuştu.
hemen baktırayım
Ersen Tapan
Bu sıcaklarda normal. İş yerindeki buzdolabında  kanun gereği dijital takip cıhazımız var, yaz aylarında sık sık  dolap kapağı açılıp kapanırsa dediğin durum oluşuyor.
İmkan varsa 24 saat dolabın fişini çekip buzların erimesini sağlamak iyi oluyor.
Ama soğutma var yani. Gaz eksik olsa soğutmada sıkıntı olmaz mı
Önce sistem buz tutmaya başlıyor ufak ufak. Sonra soğutma performansı düşüyor. Sonra sistem iyice buz tutuyor. Her buz tuttuğunda soğutma kesiliyor. Kapatıp klimayı bekliyoruz, buz eriyince soğutma normale dönüyor. Gaz bastırınca tüm sorunlar düzeldi.
Buzdolabının kapağını açıp karşısına geçerek serinlemeye çalışmıyorsanız bir şey olmaz.
Mahmut Yıldız yazdı:
nasıl yani? Siz öyle yapmıyor musunuz :unsure2:
Ben içine girmeye çalışıyorum ama eşim yer yok diye izin vermiyor.
İstanbul’un suyu. Bu kadarı nasıl oluştu anlamadım.
IMG-0389.jpg%22
  • Şaşkın 2
Adnan Çakır
Musluk suyu kullanırsan normal, saf su kullan 😉 (klima giderinin altına bir tane 5 lt. bidon mis gibi )
Mehmet Kazancıoğlu
Bizim bulaşık makinasıda sıkıntı verdi.
Su alıyor yıkamaya geçmiyor hafta sonu şenlik var bakalım kim galip gelecek
Adnan abinin paylaştığı gibi izlediğim videolarda kondastör veya pompa bozulmuş olabilir deniliyor söküp bakacağım bakalım ne çıkacak
Yuh, bu nedir arkadaş.
Ne ile temizledin?
İçine su koymadan çalıştırdım bi süre. Sonra salladım. Siyah masaya dökülenler  o işlem. Sonra tepsiye porçöz döktüm. Ütü tabanını 2-3 mm geçecek yükseklikte. Tepside birikenler de o. Sonra lavabo üstünde salladım.
en son içine su doldurup içine az porçöz döküp ütüyü buharlı çalıştırdım
Ersen Tapan
Ütü linkini bu konudan mı vereyim yeni konu açarmısın ? :yildizlar:
pilips bunu sevdi
Keşke kredi kartının hesap kesim tarihini bekleseydin. 🥸
