Kırmızı Işıkta Geçmek Ağır Kusur Mu?
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Yani kısa adı ile trafik sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller arasında şu madde yer alır:
a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise
Bu maddeyi biraz açacak olursak
Alkollü veya uyuşturucu madde alarak araç kullanmak,
İstiap haddinin üstünde yük ve yolcu alarak araç kullanmak,
Olay yerini terk etmek,
Ehliyetsiz olarak araç kullanmak durumlarının net olarak ağır kusur sayıldığını bir çoğumuz biliriz.
Ağır kusur: Kasti olmamakla birlikte kasta yakın anlamını taşımaktadır. Bu tanıma istinaden,
Bazı sigorta şirketleri son zamanlarda kırmızı ışıkta geçmeyi de ağır kusur saymaktadır ve henüz bunun aksini ispat eden kazanılmış bir dava bulunmadığı bilgisini alıyoruz.
Kırmızı ışık ihlalinin yanı sıra;
Girilmez levhası veya ters yön ihlali, polisin dur ikazına uymamak gibi hata olarak değerlendirlemeyen durumlar da ağır kusur olarak değerlendirilebilmektedir.
Kırmızı ışıklara dikkat lütfen.
  • Beğen 16
  • Teşekkür 2
Ü.Emre Kartal
Kırmızıda geçmek var, geçmek var...
Aniden sarıdan kırmızıya döndü (yeşilden sarı kırmızı olma süresi çok çok düşük olan yerler var) ve bizde geçtik. Aynı şekilde aşağıdan da biri kontrolsüz şekilde geldi ve kaza oldu. Bu durumda kasko ödeme yapmayacak mı? Dur ben kırmızıda geçeyim demiyor sonuçta sürücü, kasıt yok.
sanayi dilinde: kırmızıda geçer de arabaya çarparsan cebinden ödersin
nazik nazik cümleler kurma
  • Mutlu 7
Murat Sahın
Ü.Emre Kartal yazdı:
Ben kaskodan ziyade sigorta diye anladım. Yoksa hatalı olunca ödeme yapmayacak kaskonun bir esprisi kalmıyor.
Şu foruma bir sözlük oluştursana be abi.
Makaslar artarak kırmızıda geçen aracı çeviren polise teşekkür edenlere de dur ihtarına uymama cezası geliyor. Kesin bilgi yayalım
  • Mutlu 5
resmi belge esastır, ceza makbuzu felan varsa beyan hükümsüzdür
Ü.Emre Kartal
Murat Sahın yazdı:
Trafik sigortası zaten karşıyı ödüyor. Biz kırmızıda geçip çarptık diye ödemeyecekse kasko da ödemez. Sonuçta değerlendirme kapsamı aynı. Ben genel olarak bütün sigorta türünü baz almıştım. Ancak belki prim düşürmek için öyle bir şey olabilir, bilemedim :)
Buradaki mevzu kasko değil. Trafik sigortası Emre.
Ancak kurallar der ki; kavşaklara yaklaşırken durabilecek kadar yavaşlanır.
Ü.Emre Kartal
Şimdi üst kısımdaki metine bakınca gördüm evet öyleymiş :) Sigorta şirketleri deyince direkt kasko gibi algılıyorum artık nedense
Şu an bu kırmızı ışık şeysini malum bir kaç şirket uyguluyor. Trafik sigortası ile ilgili sigortalılarına ödeme emirleri gönderiyorlar. Bu şirketlerden çok kasko da yapılmıyor.
Bu sebeple kaskoyla ilgili bir dönüş görmedim. Ne yapıyorlar bilmiyorum.
Her ışığıa koyacaksın EDS kamerayı..
Kamera olan kavşaklarda kural ihlali sıfır.
Geçmeyiversek herşey çözülecek ama hala sorguluyoruz. Asıl ilginç olan bu.
Son zamanlarda sigorta parça ıvır zıvır artmışken kazalarda buna paralel mi artıyor yoksa düşüş var mı? Haberler dün 1 lira kişi başı ödeme iken 1.6 lira kaza başı hasar ödedi tarzı temsili birşey söyledi sanki heralde falan ☺️ Böyle bir istatistik mevcut mu?
Ersen şahin
Ankara Sincan'da yaşıyorum arabayla bir yere gidicem sağa dönüş kırmızı yanıyor doğal olarak durdum arkamda ego otobüsü devam etmem için selektör yaptı kırmızı yandığı için aldırış etmedim bir kaç saniye sonra tekrar selektör yaptı hala kırmızı yanıyor yine aldırış etmedim üçüncüye hala ışık kırmızı iken hem korna hem selektör yapınca sinirle indim aşağı ve "körmüsün kırmızı yanıyor" diyerek bağırdım adamda tık yok
Anlatmaya çalıştığım insanımız için kırmızı ışık yansa bile yol boşsa geçilir gibi bi düşünce hakim sigorta şirketleri iyisini yapmış cezalarında daha fazla olması lazım
Kırmızıda geçmek insanlık suçudur, buna tamam. Ama kasko firmaları işgüzarlık yapıyor. Kırmızıda geçmek gibi binlerce ağır kusur oluşturacak durum var. Mesela hatalı sollama. Ne farkı var kırmızıdan? Hız sınırları, daha sıkıntılı bir durum mesela. Ya da olayı buna çevirsinler. Trafik ihlali yapanın kaskosu ödeme yapmayacak desinler. Kırmızı falan ayırmasınlar. Benim işime gelir. Kaza oranı ciddi azalır. Kasko fiyatları da düşer
Murat Sahın
Ben çok görüyorum, hatta koca koca hafriyat kamyonları ile hiç gaz kesmeden geçiyorlar kırmızıda.
Ersen şahin yazdı:
Dün Pursaklardan çıktım, protokol yolunda en sağdan ikinci şeritte (bilmeyenler için, yol 5 şeritli) 75 km hızla gidiyorum, yapıştı arka tamponuma körüklü, selektör yapıp duruyor. Solda 3 şerit boş, yolda hız sınırı 82 km, adam körüklü otobüsle tampon yapıyor. Frene azıcık dokundum, fren lambaları yanınca o cidden fren yapmak durumunda kaldı, sonra selektör yapmayı bırakıp sola sinyal verip sollayıp gitti. Kaşınıyorlar. Cidden kaşınıyorlar. İstikamet Çubuk, yol düz. Hızlı gideceksen solla defol git. Acemi sürücü olsa korkar kaza yapar tampon yapan körüklü otobüsü fark ederse. Ciddi ciddi denetim gerekiyor.
tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi
Akıllarına getirme.
Gerekli bakımı yapmamak da ağır kusur. :)
Kazaları hiç bir şey durdurmuyor.
Ne cezalar ne zamlar.
Ödemeler de sürekli artıyor.
Kasko 3x yaptı ama cam 6x parçalar 3-4x
Baha Kanberoğlu
Yeşilden kırmızıya hızlı dönme durumu oluyor ama her kırmızı ışığa yaklaşırken de hız düşürmemiz gerektiğini söyleyen tabelalar oluyor. Aniden ışığı dönme işi bizim trafiğe bakışımız kaynaklı.
İsviçre'de kırmızıyı göre göre geçen adamı psikoloğa yolladıklarını biliyorum. Sen göre göre geçtiğine göre bir sıkıntın olmalı diye. Bizde cezalar yüksek ama uygulamalar hafif.
Bu ülkede kapalı mekanda sigara içilmesi büyük oranda cart diye kesildiyse trafik kurallarına uyulmasının sağlanması da cart diye sağlanabilir.
tarihinde Baha Kanberoğlu tarafından düzenlendi
Alptuğ Özcan
Ersen şahin yazdı:
Sağa dönüş kırmızı yanıyor derken aşağıdaki gibi ok işaretli olan lamba mı
Eğer böyle ise lamba bu kontrollü bir şekilde sağa dönebileceğiniz anlamına geliyor.
Bu ok işareti şeklinde olanlar eskiden yeşil renkti. Artık değiştirdiler kırmızı yaptılar.
Bununla ilgili haber de var hatta
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yilmaz/dikkat-saga-artik-kirmiziyla-donuyoruz-42151083
Görseldeki gibiyse Egocunun haklılık payı varmış :D
Berke Kaya
Alptuğ Özcan yazdı:
Sağa dönüşte yanan kırmızı madem kontrollü geçiş, o zaman fasılalı yanmalı
Alptuğ Özcan
Berke Kaya yazdı:
Müracaat EGM :)
Baha Kanberoğlu
Berke Kaya yazdı:
Bence de. Yanıp sönmüyorsa kontrollü geçiş söz konusu değil.  Burada uygulamaları vardı. Aynı ışık; bazı durumlarda sürekli, bazı durumlarda aralıklı yanıyor.
Berke Kaya yazdı:
Zaten öyle yanıyordur. Sağa dönüşün yeşili yok ki.
Baha Kanberoğlu yazdı:
Arkadan sırtımıza kamyon cart diye çıkmasın sonra.
