2017 VW Polo 1.4 TDI
Macit Aliyev
karbon clean gerekir mi?
fosil varsa, şart, lakin sanayi bunu sevemz, stopaj öderken yardımı olmaz
Macit Aliyev
Bir kaç gün önce 2 tane -40 cam suyu aldım Kalwaxtan.  Gelince dedim doldurayım, güzelce doldurdum bi baktım şarıl şarıl akıyor güzelim kalwax.  Ya hortum çıkmıştır yada cam suyu pompası bozulmuştur. Hortuma nasıl ulaşabilirim? Davlumazı illa sökmem mi lazım?
Macit Aliyev yazdı:
Davlumbaz yeterli gelirse şahane. Bazı araçlarda tampona kadar sökmek lazım.
Macit Aliyev
Bi ustaya götürdüm davlumbazı araladı baktı cam suyu bidonun üst kısımlarında bir yer akıtıyor dedi. Yani farzedelim 3 litre kapasitesi var .200 ml felan alıyor geri kalanı dökülüyor.
Orijinal parça 1400 tl dedi.
Bu cam suyu bidonu tamir edilir mi plastik kaynak ile? sağlıklı olur mu?
Macit Aliyev yazdı:
mis gibi olur tamiri gayet mümkün. çatlağın başına sonuna minnak matkapla delik açılır sonra çatlak boyunca sağlam bir epoxi yapıtıcı ile yapıştırılır
Macit Aliyev
Bunu deneyeceğim abi teşekkürler.
Evde aşağıdakı gibi silikon tabancam var.  Bununla olur mu? olmasa 404 Rapid Epoksi Plastik Çelik Yapıştırıcı alacağım.
Sİlikon tabancası ile olmaz. Epoksi şart.
Macit Aliyev
Bu sabah işe giderken yakıt ışığı yandı, bende tam benzinliğe gidiyordum biraz seri hızlandım ama araç 7.viteste 3-4 kere 2000 devirlerde kararsız gibi gitti geldi ama vites değişmedi. Sonra yakıt aldım devam ettim o arada bir daha olmadı. İşyerine parkettim, baktım gösterge panosu disko oldu. Bir anda ABS /Denge Kontrolu(ESC), sonra Lastik Basınç uyarısı verdi. Daha sonra Start/stop hata.
çok kez yeniden çalıştırdım ama hatalar gitmedi.
Lastiklerde gözle görülür bir inme yok. Problem lastik havasından mıdır yoksa abs ile ilgili mi?
Macit Aliyev
YA kadran sorunu ya da akü bitiyor.
Batarya gibi.
İlk çalıştırmada tek seferde çalışıyor araç. Buna rağmen bitmek üzere olabilir mi? 2020 de yetkili serviste aküsü değişmiş.
tarihinde Macit Aliyev tarafından düzenlendi
Kapasitif değeri azaldı ise dengesizlik yapabilir. Çıkartıp dışarıda harici şarj yapıp denemek fayda sağlar. Batarya kusuru var mı aradan çıkmalı
Macit Aliyev
Herhangi bir akücü ölçer değil mi?
Bunla alakalı mıdır değil midir bilmiyorum ama direksiyonu tam sağa veya sola kırıp döndüğüm zaman sanki sürtme sesi geliyor Acaba bu sürtme Abs kasblosuna mı sürtüyordur ve kablosu kopmuş olabilir mi?
Macit Aliyev
Aradan 3 saat geçtikten sonra tekrar indim araca çalıştırdım bu sefer sadece lastik basınç uyarısı verdi ve yok oldu. tekrar kapattım açtım hiç hata vermedi. Korkutuyorsun beni vw.
Macit Aliyev
Bu arada 2 hafta önce geri görüş kamerası taktırmıştım acaba bu aküden fazla enerji çekipte bitirebilir mi?
Tüm etken olabilecek şeyleri açık bir şekilde atlamadan yazmaya çalıştım.
-14.07.2020 tarihinde Akü değişmiş.
-11.02.2021 tarihinde ABS ışığı yanıyor diye servise götürülmüş ve o tarihte de Akü yüklemesi yapılmış.
Hacı Şenyurt
Macit Aliyev yazdı:
Bu çok net akü veya akü elamanları ile ilgili. Önce aküyü kontrol ettirin zaten çok kısa bir işlem.
Macit Aliyev
Hacı Şenyurt yazdı:
Dün akşam ölçtürdüm orta dedi usta. Kötü de diyemem iyi de diyemem dedi. Resimler aşağıdadır. 4lüler açık kalorifer 1 kademe açık ölçüm yaptı. Bazen sol eliyle tuttuğu düğmeyi çevirdiğinde 9,9 da oluyordu. Ölçümden sonra aracı çalıştırdım akü 12 v altında uyarı verdi araba. Değiştireceğim en kısa zamanda aküyü.
Bugun aracı çalıştırdığımda sorun yoktu. Yolda manuele aldım 3000-3500 devirde biraz sürdüm bir anda devir git gel yaptı ve abs arızası sonra lastik basınç uyarısı verdi.
Sormak istediğim hareket halinde devirli kullanımda Akü yeterli olmadığı için olur mu bu gibi şeyler?
Yoksa bu başka bir sorun mu?
Bahadır Taşpolat yazdı:
Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın :nazar:
Teşekkür ederim
Alpay Sumer yazdı:
Hayirli olsun ?
Sorun akü gibi ?
Teşekkür ederim.
Macit Aliyev yazdı:
E tabi, gaza bastıkça daha yüksek voltaj verilmeli sisteme. Akü yetmiyor belli ki. Yolda bırakmadan değiştirin derim.
Start stop varsa devre dışı bırakın bir de.
Tevfik Işık
Benim jetta 2016 model uzerinde orj akusu mevcut. 2 3 aydir stop-start devreye girmiyor. Herhangi bir uyari da yok ekranda. Acaba aku mu bitmeye basladi? Eskiden belirli parametreler olustuktan sonra hemen devreye girerdi...
Tevfik Işık yazdı:
Tabi, akü belirli kapasiteye ulaşamazsa ilk işlev dışı kalan şey start stop.
Ve seyir halinde şarj yapmıyor tam kapasite olarak. Dışarı alıp iyicene bi şarj yapılsa iyi olacak
Alpay Sumer
Yok abi kurtulmuyor.. Denedim..
Celal Aydın
Yıllar önce emanet bir polo almıştım bu kasa, gittiğim yerde şak diye kaldı, marş basmadı.
Akü bitmiş :)
Kırk yılın başı emanet almanın bedelini VW güzelce yaşatmıştı bana :D
Hayırlı uğurlu olsun hemşerim, güle güle kullan. :nazar:
