2017 VW Polo 1.4 TDI
Macit Aliyev
Macit Aliyev
Ve seyir halinde şarj yapmıyor tam kapasite olarak. Dışarı alıp iyicene bi şarj yapılsa iyi olacak
Dün Aküyü yenisiyle değiştirdim. Varta 70 amper efb start stoplu akü. 6ay 2022 üretimli.
Taktırdım yola çıktım start/stop hata vermedi ama sanki şartlar uygun değilmiş gibi A üzeri işaret çıktı. yani start/stop devrede değil diye. Diğer arızalar yok. Herhalde havadandır dedim eve gittim.
Bugun sabah işe giderken diğer arızaların dışında Şanzıman arızası yazdı. ama vites geçişlerde sıkıntı yok. İşe geldim kapat aç yaptım böyle bir şey oldu.
Videosunu çekebildim.
cy29iwz.jpega
Alpay Sumer yazdı:
Yok abi kurtulmuyor.. Denedim..
Celal Aydın yazdı:
Yıllar önce emanet bir polo almıştım bu kasa, gittiğim yerde şak diye kaldı, marş basmadı.
Akü bitmiş :)
Kırk yılın başı emanet almanın bedelini VW güzelce yaşatmıştı bana :D
Hayırlı uğurlu olsun hemşerim, güle güle kullan. :nazar:
Teşekkür ederim
tarihinde Macit Aliyev tarafından düzenlendi
Akü sökülerek mi değiştirildi yoksa takviye ile mi?
Macit Aliyev
Aracı çalışır vaziyette eski aküyü söktüler biraz aküsüz çalıştı sonra yeni aküyü taktılar. Yani eskiden yeni aküye takviye yapmadılar.
Macit Aliyev yazdı:
Siz akünün eksi kutup başını söküp bi 15dk bekleyin, sonra tekrar takıp deneyin. Arızaların silinmesine imkan vermemişler.
Macit Aliyev
Az sonra deneyeceğim fakat o arızaların dışında bugun bir de şanzıman arızası verdi. Bu arızayı ilk kez gördüm.
Macit Aliyev yazdı:
Tüm iyi niyetimle eski arızalar olduğunu düşünüyorum. Sonrasında son kez bilgisayardan silinmesini tavsiye edeceğim. Olmazsa kadrandan, ecu'dan başlanacak.
Alpay Sumer
calistirrip direksiyonu komple sol sonra komple sag yapip Kontak kapatin tekrar açın.. yada öyle biseydi.. Firsat bulunca bi bakayım..
buydu sanirım..
Macit Aliyev
Alpay Sumer yazdı:
buydu sanirım..
Her ikisini de denedim fakat halen sorun devam ediyor. Bugun akşam tekrardan akücüye uğrayıp baktıracağım. Düzelmezse yarın servise götürmeyi planlıyorum.Ama servis araç kalır burda diyor. Bakalım
Öyle olsa marş anında sorun yaşamazsınız ki.
Aracı bi bilgisayara bağlayarak kontrol edin derim.
Macit Aliyev
Bugun aküyü değiştirdiğim elektrikçi bilgisayara bağlayıp bakacak, eğer yapamazsa yarın servise götüreceğim.
Macit Aliyev
Cuma iş çıkışı aküyü değiştiren ustaya gittim bilgisayara bağladı bişey göremedi. Hataların hepsini sildi. Eğer hata verirse servise götür dedi. Ordan ayrılınca start stop devreye girdi ve hiç bir arıza vermedi. Hafta sonu biraz denedim henüz hata yok. Bekleyip görücez bakalım.
Macit Aliyev
Arkadaşlar bir sorum olacak.
Aracın aküsünü yeni değiştirdim ama aracı ilk çalıştırdığımda farlar hafif zayıflıyor, marşı aldıktan sonra tekrardan normal haline dönüyor. Olması gerek böyle mi yoksa bu bir sorun mudur? Sorma sebebim Pejoda böyle bir şey olmuyor. Araçtan araca değişir mi bu?
Marş anında voltaj düşer sonra şarj başlar yükselir. Ampülde ışık değişimi bundan. Pejo ampulleri regülatör ile sürüyor ise ışık değişimi çok az olur. Belli belirsiz hatta.
  • Teşekkür 3
Macit Aliyev
Teşekkürler
Macit Aliyev
Geçmiş olsun Türkiyem. Bu olaylardan dolayıdır uzun süredir yazmak istemiyordum ama aracı artık tamir ettirmem gerekiyor.
1 hafta önce DSG şanzımanım bozuldu.Şanzıman acil işletmede yazdı. 2. vitesten başka vitese geçmiyordu. 10 km sürdüm böyle. Sonra kapa aç o uyarı gitti. Motor arıza lambası yaktı.
Yetkili servise götürdüm aracı ilkin incelemede ABS tesisatında problem var. ABS ve Lastik basınç bundan dolayı veriyor dediler.
Şanzımanda muhtemelen mekatroniktendir dedi. Start stop, egzoz emisyon ikaz lambası (motor arıza lambası) bundan oluyor dedi.
Mekatronik sök tak 2500 istedi ondan sonra size ne kadar masraf çıkacağını bildiririm dedi servis. Bende kalsın dedim gittim aracı aldım.
Ankarada bi yer buldum asm teknik yarın oraya bırakacağım bakalım ne kadar masraf çıkacak.
Erdem Doğan
Macit Aliyev yazdı:
Sanziman basinc tupu bozulmus olabilir. Vites gecislerini o sagliyor. Zamanla contasi yiprandigi icin basinc kacirmaya basliyor ve sonunda vitese gecmiyor. Bu tüplerin daha dayanikli üretilmisleri var. Hazir sökülmüsken bence iyilestirilmis tüplerden taktirin. + olarak kavrama bitmisse degistirmeniz iyi olur.
Önceki arizalar icin de akü degil bence sensörlerde problem olabilir diyecektim ama gec kalmisim. VW akü biterken Ford gibi alakasiz arizalar vermiyor. Ya düzgün calisir yada hic calismaz. Elektrikcideki cihaz detayli görmemis arizalari. Servis veya isin ehli birisi nokta atisi bulur arizalari.
Tevfik Işık
Macit Aliyev yazdı:
Gecmiş olsun. Mekatronik kismini komple revize ettirin(contalar,filtre,gerekirse pleyt,gerekirse kavrama). Bir de guçlendirilmiş tup taktirin. Cok uzun yillar kafaniz rahat olur şanzumanla ilgili.
Mesela ben kendim arac 60 kusur bindeyken mekatronigi actim ve kendi tupunun gevsek oldugunu fark ettim. Hemen guclendirilmis basinc tupu alip montajini gerceklestirdim. Mekatronik yagi ve sanzuman yagini da yeniledim. Gercekten cok fark etti.
tarihinde Tevfik Işık tarafından düzenlendi
Ekleme
Tevfik Işık
Tevfik Işık yazdı:
Bursadan talep gelirse çay,kahve ve guzel sohbet karsiliginda bu islemlerle ilgili (mekatronik tupu ve yaglarin degisimi)seve seve yardimci olabilirim.
Macit Aliyev
Erdem Doğan yazdı:
Tevfik Işık yazdı:
Aracın vites geçişlerinde hiç bir problem yok.Geri kaçırma da yapmıyor. Muhtemelen basınç kaçırmaya daha yeni yeni başlıyor. Hem mekatronik, hem de kavrama değiştirmek muhtemelen 50 bini bulur. Özel servisteki usta eğer mekatronik kart bozuksa servisde değiştirmeye yönlendireceğini söyledi. 3 aşağı 5 yukarı fiyatı aynı olur dedi.
Tevfik Işık yazdı:
Çok teşekkürler. Fiyatlar konusunda pek bir bilgim yok açıkcası revizyon kaç para tutar değiştirmek kaç para tutar. Tek bildiğim şey şanzımana minimum 10 bin sıkıştığıdır.
Erdem Doğan
Kartın arızalı oldugu kesin mi? Uzun süre basınç kaçırdığı zaman karta giden devreler ısınmadan dolayı bozuluyor genelde.
Macit Aliyev
Erdem Doğan yazdı:
Orası daha belli değil. Servis açıp bakacaktı açtırmadım. Bu hafta özel servise götüreceğim, usta bakıp söyleyecek.
Araç 1 aydır bende ama daha yeni verdi bu arızayı.
Macit Aliyev
Geçen hafta perşembe aracı bıraktım ustaya. Basınç düşüklüğü var dedi. Güçlendirilmiş tüp takmış, şanzıman yağı ve mekatronik yağını değiştirmiş. 4 gündür aktif kullanıyorum. Şuan arıza yok.
