VW Bora'ya xenonu nasıl yaptırmalıyım?
Mustafa Sarı1679652568
Öncelikle mercek kısa farlar için, birde uzunlar için ayrı reflektör var. Şimdi şöyle olacak bi-xenon merceğini takınca: Bu selektör kolu varya onu şuanda selektör yapmak için nasıl kendine çekiyosan işte öyle çektiğinde halojenli uun reflektörü yanacak ama sadece selektör amaclı. kısa xenonlar yanarkende o kolu ileriye yittiğinde(yani uzunları tam yakmak istediğinde) ise uzununda xenon yanacak. Yani bukadar basit. Bunun için gerekli bağlantıların işten anlayan bi elektirkçi tarafından güzelce yapılması lazım.
İsa Can Türkmen
Yani orjinalinden bi-xenon lu araçlardada mı durum böyle ,sellektör yaptığında halojen yanıyor,ama kısa xenon açıkken uzunu sürekli yakacak olursam xenon yanıyor,yani kısalar açık olsada mı sellektörü xenon olarak yapamıyacam .Hani siz diyordunuz ya bu kısalar açık değilken sellektör yapacağında xenon hemen ısınmadığı için sellektörde bir kaç saniye gecikme yaşarsın diye tamam işte halojen reflektör sadecde bu noktada deverey giriyor öyle değilmi.Onun dışında kısa xenon açıkken,uzunu sürekli yakmanın dışında sadece sellektör yapacağımda neden xenon olarak yapamayayım ki?
İsa Can Türkmen
Birde arkadaşlar kusura bakmayın bu konu hakkaten fazla uzadı ama çevremde bu konularda bilgisine danışabileceğim kimse yok birde ustalara sorsak az çok biliyorsunuz kafadan sallama cevaplar veriyorlar bizŞm ki gibi böyle sökmenin takmanın fazla olacağı bir işte yapacağımız hata bırakın istediğimiz gibi bi-xenon yapmayı fara vereceğimiz hata yüzünden halojen olarak bile kullanamayabiliriz.Birde 2. defa kusura bakmayın ADANA'da olmadığım için malum yanımda sürekli bir bilgisayar yok gündüz soru yazıyorum yazdığınız mesajları bir gün sonra yine gündüz okuyabiliyorum akşamları yanımda bilgisayar olmadığı için sizde herhalde yoğun olarak akşamları bağlanıyorsunuz,onun için karşılıklı olarak mesajlaşamıyoruz.Onun için gün bazındada bu konu biraz uzadı AMA TEKRAR TEKRAR KUSURA BAKMAYIN...!
Evet orjinallerdede durum bu xenon açık olsun olmasın selektör için halojen reflektörü iş görecek. çünkü kolu kendine doğru çektiğinde selektör için halojen yanacak dedik ya işte oraya sadece bir tane devre bağlanabilir aynı anda iki işlevi görmez bir düğme. eee orayada halojeni bağlayacağımıza göre xenon açıkken uzun xenonunuda bağlayamayız. uzun xenonunu bağlarsak ozaman halojen reflektörün kullanılmaz hale gelir onu bağlayacak düğme kalmaz vede farlar kapalıyken selektör yapamazsın.
Yanı kısaca halojen reflektörü bidefa bağladıkmı kola artık kolun o kısmı sadece onunla çalısır ikinci bir işlev yükleyemeyiz. sen dert etme orjinallerde böyle. Eğer biz bu işi başarırsak orjinal bi-xenon gibi olcak.
Mertol Kip
Yooo benim Astrada da şimdiki C-Max ta da farlar açıkken sellektör yaparsam xenonlarda uzunlar yanıyor...
Ama onlar daha yeni. şuana kadar kiler benim dediğim şekildeydi. ya ben o şekilde yaparsam bana yeter. selektör için xenon bence gereği yok hani olmasada olur. bizim senin dediğin şekilde yapma şansımız yok ama.
İsa Can Türkmen
Abi onunda bir mantığı vardır muhakkak çünkü daha önce anlatmıştım ben yan çamurluk üzerindekini sinyalin lambasını mavi ledle değiştirip hem sinyale hemde parka bağlatmıştım parkı açtığımda lamba park lambalarıyla sürekli yanıyor aynı anda sinyalide açtığımda lamba sinyal olarak yanıp sönüyordu,YŞNE SŞNYAL DEVERDEN ÇIKTIĞINDA SÜREKLŞ YANMAYA DEVAM EDŞYORDU.Ayrıyeten sadece sinyal olarakta kullanabiliyordum.Yani kısalar açıkken reflektördede xenon kullanılabilir gibime geliyor.Ama bu konuda voltron ve diğer arkadaşlarda bildiklerini bizimle paylaşırsa daha iyi olur.
Selçuk Keleş
Biraz elektrik-elektronik bilgisi yeterli bu tip ayarlamalar için. Bi-xenonun uzun farını harekete geçiren kablo uçları var switch ve röleden tetik alıyor. Cem ve Merruse de tecrübelerini yazacaklardır gerçi de, bu işlere bir yerden başlamak gerekiyor, sadece teorik bilgiyle dereyi görmeden paçayı sıvamaya benziyor biraz. :lol:
İsa Can Türkmen
Bi-xenon'unun uzunu dediğin sellektör değilmi yani yapılabilir gibi ozaman, dediğin gibi cem ve merruse'ninde fikirlerini alalım ben bu cuma ADANA'ya dönüyorum parçalarımı alayım içinden çıkabilirsem kendim çıkamazsan iyi bir usta bakalım hem daha fazla uzatmadan artık bitirelim şu işi.
Cem Temizsoylu
Benim farlarda kısa xenonlar yanmazken selektörde halojen uzunlar yanıyor sadece. Kısalar yanarken selektör attığımda ise halojen uzun ve xenon uzun beraber yanıyor. Far selektör koluna giren konnektör var, orada uzun ve kısa far kablolarına jumper atarak yapmıştım ben bu şekilde yanmasını. Eğer jumper atılmazsa diyotla uzun ve kısa far kabloları birleştirilip te yapılabilir, ancak o zaman kısa farlar yanmazken selektör atıldığı zaman xenon kısa süreli yanar ve söner. Jumper atarak problem halloluyor yani.
İsa Can Türkmen
Yani sendede halojen illaki yanıyor. yani kısalar yanarken sellektörde sadece xenon yanmıyor neyse bilgileriniz için çok teşşekürler.Ozaman cuma gününden itibaren icraata geçelim bu sadece xenon yanması olayını birde ustalara soralım onlarında yapabileceği birşey yoksa artık senin dediğin gibi yapalım.
  • 4 hafta sonra...
Kızacaksınız belki ama ben bugün fk yı taktırdım. yani farlar fena değil. ama mükemmel değil elbetteki. yalnız tatmınkar sayılır. biraz ayarlama yaptım iyi hale geldi. ama bıraz daha ayarlama yaparsam daha iyi hale gelecek. mercekler çok kaliteli değil vasat kaliteye sahip. ufuk çizgisi çok düzgün değil. uzunlar iyi. yalnız içindeki sisler normal farın seviyesinden biraz üstte işte bu farın en kötü yönü. şimdilik bunu düzeltmek için şey aklıma geldi sis merceğini tutan alttaki vidaları söksem ve altına 5-6 tane pul koysam diyorum. sizce nasıl olur?
Herneyse şimdilik böyle kullanacam birazcık. yaza da çıkma bi-xenon mercekleri alıp değiştirecem insallah. bunlara xenon taksak mükemmel olmayacak anlaşılan. eee madem xenona geçecem tam geceyim dimi. farı açtığımda sis merceklerini de hellanınkiyle değiştirmeyi düşünüyorum. neyse hele bi firsat bulayım bakacaz artık iyi bişeyler yapmaya.
Murat Dellal
Fk nın angellı-merceklisinden mi taktırdın ?Xenon yok mu şimdi?Mercekli olmasına rağmen iyi bi aydınlatma sağlayamadın mı? Valla billa hayret bişey yaaa,nerde kaldı o zaman merceğin görevi !!! :unknw:
evet angellı merceklisinden.xenon taktırmadım henüz daha sonra taktırcam. mercekliler reflektörlülerdden zaten biraz düşük performansa sahipitr en kalitelileri bile yani bunda performansın düşmesi doğal ama ufuk çizgisi dengeli değil. mercek kaliteli markalarda mükemmek sonuç verir. fk gibi markalarda değil. şuan için bence benim ışıklar tatminkar ama mğkemmel değil kesinlikle. xenon takınca ışık artar ama merceğin vasat olması nedeniyle kaliteli mercekli farlara oranla daha az performans alınır fk da. ve ben o yüzden farımı açıp merceğini değiştirecem. ozaman mükemmele yakın olacak insallah.
Selçuk Keleş
güle güle kullan. bence de projektörleri değiştirmeden xenona geçmemelisin.
mdellal, merceğin görevi ışığı artırmak değil, daha düzgün bir ışık dağılımı sağlamaktır. genelde şeffaf free form farlar merceklilerden daha çok ışık verirler.
Sağol Voltron. demiştin ya bu işlerde biryerden başlamak gerekiyo diye işte bende fk ile başladım. ve kademe kademe ilerleyecem. fkya ayar yapamazsam size başvururum.
Murat Dellal
Yanlış anladın Voltron,ben mercek ışık gücünü artırır demedim ki.Merceğin asil görevi ışığı olması gereken yerde yani yolda toplamaktır.Ama mercekli far takıp da sağlıklı bi aydınlatma sağlayamadıktan sonra nerde kaldı merceğin esprisi.O zaman hiç uğraşmasın millet;direkt merceksiz farlara xenon takıp dağı taşı aydınlatsın ve malesef bi ton laf yesin,bu mudur yani olay ??? :fool::unknw::unknw:
Selçuk Keleş
Düzgün aydınlatma mercekle de , free form reflektörle de sağlanabiliyor. Zaten mercekli far dediğimiz şey de sonuçta reflektör + mercek. Ve önemli olan kısmı yine reflektör, dağılım orda belirleniyor.
Bu kombinasyonu en güzel ayarlayanlar da orjinal far üreticileridir. FK falan gibi uzakdoğu üretimi far üreticileri bir tane örnek üretip tüm farlara onu uyduruyorlar maliyetten kaçmak için, sonuç hüsran tabii ...
Cem Temizsoylu
Güle güle kullan. Bi-xenon mercek uydurabilirsen iyi olur performansı. Sislerin merceklerini değiştirmene gerek yok bence, performansı pek farketmez sis aydınlatmasının. Sis merceğinin yüksekliği için dediğin gibi bir iyileştirme yapılabilir.
İsa Can Türkmen
Sanada hayırlı olsun musari ben 400 almıştım sen nekadara aldın fk'yı.Sen öyle dedkten sonra bende mercekleri kesin değişirim, zaten gerçi değişecektim ama farı hiç yuvaya takmadan değişir öyle takarım artık.Birde farlar çalışırken çekilmiş resmini siteye koyabilirmisin.hem araç üzerindeki görüntüsünü göreyim hemde performasını.
emread
mustafa hayırlı olsun sonunda yaptırdın yani. işallah sorunsuz çalışır ne diyim
resimleri koyda bir bakalım
Evet emre sonunda taktırdım fkyı. dün biraz kötü gibiydi farlar ayar gerek,yordu. bende bugün iyice ayarlamaya çalıştım ve işe yaradı şuan baya iyi durumda aydınlatma hani önümü gösteriyo düzgünce. uzunlarda fena değil. ufuk çizgisi açısından sağ ile sol birbirini tam örtmüyor yani biraz yamuk. yalnız dediğim gibi sisler çok yukarıyı gösteriyo yani pulla falan düzelcek gibi değil normal kısa farlarla arasındaki fark baya var aslında bu fark kapanmaz diye ben değiştirmek istiyorum benim çıkan farımdakini ona takmayı denicem ilerde.
Resimleri en kısa zamanda koyacam daha çekmedim.
Bende 400 ytlye aldım krom olanından. bence hiç takma direk merceği değiştirme işine gir. resimleri yakında koyacam.
Şlk olarak farı açtırıp merceği söküp bu merceğe yakın boyutta bi-xenon mercek arayacam hatta farı yanımda götürüp yuvaya uyanını almaya çalışacam eğer bulursam bi-xenon kesinlikle onu taktırırım ama bulamazsam artık işimiz valeoya kalıyo. mercek yuvası baya geniş gibi bi-xenon merceği uyar gibime geliyo ama bakacaz artık.
Arkadaşlar bi sorunum var. fk yı bağlattırmıştım. benim eski farım h4 olduğu için uzunları yakıtığımda uzunlar sönüyodu bende elektirikçiye dedim uzunları yaktığımda kısa uzun ikisi birden yansın. neyse o da röle taktı ve durum iyi yani kısalar yanarken uzunları yaktığımda ikisi birden yanıyo. ama farlar kapalıyken sellektör yaptığımda ise yine kısa ve uzun birlikte yanıyo ben bunu sonradan farkettim götürdüm adama ona bişey yapamayız dedi. röleyi taktırmadan önce ise sellektörde sadece uzunlar yanıyodu. bunu nasıl bağlattırmalıyım ya da kendim bişeyler yapabilirmiyim? çünklü böyle bir durumda xeon taktırsam xenon +uzun yanacak sellektörde ve sorun yaratacak mutlaka bi yolu vardır diye düşünüyorum fikirlerinizi bekliyorum.
