BMW 5 E39'a (1995-2003) tavsiyeler - bi-xenon/angel eye
Ahmet Kasapoğlu
Mahmut Akbulut
tamam dikkat ederim ;) ama sizde orj diye kısaltma yapmıssınız buda kacmadı yani dikkatimden :)
Anlayışın için teşekkür ederim :good1: evet ben nedense orjinal kelimesinde bu hatayı çok sık yapmaya başladım :umnik2: biraz daha dikkat etmem lazım ;)
Samet Daş
Kısaltma; terimin veya özel adın, içerdiği harflerden birkaçı ile daha kısa ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Örneğin; TBMM, T.C., çev., Gen., Dr., vesaire. Şimdi bu durumda sizin yaptığınız günümüz genç neslinin yazmaya üşendiği birçok kelimenin chat dili dediğimiz şekilde yapılmışıdır. Bu tarz yazı yazmak dilimizin kurallarına uymadığı için, dilimize yerleştikçe dilimizi bozmaktadır. Mahmut'un yaptığı genelde kullanılmasa da sıfat yada terim kategorisine girdiği için aslında kullanılabilir dilin kurallarına göre.
Yıldırım Sefa
duy tırnagının tek kanadı saglammış onu sabitledim xenon sorunu halledilmiş oldu bir sorum daha olacak kusura bakmayın yaşadıgım yerde usta adına kimse yok yada bana hiç denk gelmedi kendim yapa yapa ögrendim artık bu e39un iç dikiz aynasının altındaki kırmızı yanıp sönen led ışık vardı ne olduysa yada neresiyle oynadıysam artık yanmıyor onu tekrar nasıl yakarız ve onun yanıp sönmesi güvenlik ışıgı mıdır teşekkürler şimdiden
Samet Daş
Bu ışık arabayı kitleyince alarm nedeniyle sönüp yananlardan mı? Yoksa kararan dikiz aynası özelliğinden mütevellit led mi?
Yıldırım Sefa
aracı kilitleyince yanıyordu yani akşam net gördüğüm için öyle diyorum kararan dikiz aynasında tam alt kısmında bulunuyor yanıyordu aslında ama ne yaptıysam benden kaynaklanıyor büyük ihtimalle daha yanmıyor yani aynada düğme veya reset tuşu gibi birsey de yok ki ona basıp halledeyim anlamadım gitti valla
Samet Daş
Aynayı söküp ledi değiştirin. Ledin ömrü dolmuştur belki yada lehim kopmuş olabilir vesaire. Kararan dikiz aynasının ledi mi diye düşündüm. Açma kapama düğmesi de yokmuş. Demek ki ya sub marin aydınlatması yada alarm ledi gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum.
Yıldırım Sefa
alarm ledi oldugu kesin artık netten izledim kapıları kapatınca alarm devreye giriyo ve led yanıp sönmeye baslıyor yarın bakmaya calısıyım belkide aynaya giden kabloda kopukluk falan vardır
Mahmut Akbulut
Bence kutup başını söküp 5-10 dakika sonra takın reset gibi olsun,belki faydası olur yada merkezi kilit beyin soketini çıkarıp takın denemekte fayda var :good1:
Yıldırım Sefa
valla abi kutup başını söküp bekledik daha önce baska birsey için ama arabanın kendi merkezinde bilgileri sıfırlamasın diye yedek akü varmış oda olmadı yani sadece yarın aynaya giden kabloyu söküp bekleticem biraz belki ayna ayarı sıfırlar
  • 7 ay sonra...
Cihan Asi
uzun zaman oldu ama gerı donus namına yazayım dedım
oncelıkle aracımın farları hella angel serısı ımıs fakat xenon modelı yanı h7 modelı degıl
bızım h7 modelı sanmamızdakı sebeb farın ampulunun oldugu kısımın fazlaca oynaklıgı ıdı
bu oynaklık far ayar aparatlarının kırıklıgı ve burclarından cıkıp bosa dusmelerınden sebebmıs
farlarımızı actık ki bu bize 220tl ye patladı cunku bu hella angel tip farların kapakları tam press arada conta v.s bısey yok
far camlarını kırmanız gerekıyor ama farın ana govdesıne zarar vermeden vede bu far camlarından ha dedınmı bulunmuyor tanesı 110tl
neyse farlarımızın camlarını actık ıc temızlıklerını yaptık lenslerımızı ve gerı plan malzemelerı temızledık
kırık olan far ayar mekanızmalarını yenıledık bu parcalarbulunuyor ve cokta ucuz 3-5 lıralık seyler
farlarımızın bakımı bıttı ve gerı taktık
sonuc ınanılmaz derecede muhtesem
odaklamalar son derece duzgun ve etkılı
ısık yansımasındakı o sag tarafa yukarı dogru bı kanat cıkar o gayet belırgın cok keskın hatlı bı ---/ goruntusu cıktı
ampuller yerıne şak dıye oturdu v.s
yalnız bu konuyu bıraz okudum bazı arkadaşlar
arabalarının orjınal xenon tertıbatlı oldugunu farlarında far ayar motoru oldugunu ama nedense far ayar motorlarına mudahale edecek ayar yerını bulamadıklarını soylemısler
arkadaslar e39 serılerının xenonlu olanlarının buyuk bır kısmında far ayarları otomatık olarak arac tarafından yapılır
nasılmı
ön takım ve arka takımlarında yukseklık ayar sezıcılerı vardır
yanı arabanın burnunun yukseldıgını veya alcaldıgını arkasının yere yaklastıgını veya yerden yukseldıgını hısseden ön takıma ve arka takıma baglı seziciler vardır
mesela ınceleyın ön takım ıcın http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=31_0265&hg=31&fg=05
ve arka takım http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=33_0522&hg=33&fg=30
bu parcalar ne yazıkkı ön takım yenılenmelerınde degıstırlmıyor
yada aracın altı vuruldugunda bı yere surtuldugunde bu parcalar zarar goruyor kırılıyor ve ne yazıkkı ustalarda bızı uyarmıyolar bu parcaların dusmus dıye bızde yenılemıyoruz ve far ayar mekanızmlarımız kullanılmaz hale gelıyor
benım o mekanızmalarım yenılendı ben aracın ıcerısındeyken duz konumda arac manuel far ayarı yaptık sag ve saol acılarıda ayarladık yukseklık ayarını standartlara cektık
kurban bayramında koyumden aılemı almaya gıttım
araca 5 kısı bınıldı bagajada enaz 150kg yuk konuldu aracın burnunu gormelısınız ve arkasını farlar kendı ayarını kendısı yaptı yıne kasıdan gelenlerden hıc tepkı almadım saten sadece yola bakıyordu
bmw aracları ıle alakalı sorularınızı yanıtlamaya calısayım elımden geldıgınce az cok bılgısahbıyımdır bmwlerde
  • 5 ay sonra...
Emre Gedik1679652616
Arkadaşlar merhaba;
Öncelikle Servet AYDIN abime teşekkür ederim. 99 model e39 bmw aracımdaki orijinal hella halojen farı orjinal hella xenon yaptıktan sonra iç aydınlatma ayarından içerinin ışıgını en üst seviye yada en alt seviyede çalışıyor orta ışık düzeyinde kalmıyor. Ayrıca içeriden manuel far ayarı da mercekleri aşagı yukarı kafasına göre yapıyor ve su aralar yapmıyor....eski farlarda içerden far yükseklik ayarı yapılabiliyordu. Arkadaslar yardım lütfen.....
Selçuk Keleş
Arkadaşlar merhaba;
Orjinal far motorunu taktınız mı ? Zaten motor tipi farklı olduğundan manuel seviye düğmesiyle çalışmayacaktır.
Hasan Kubilay
Degerli ustalarim merhabalar.
Elimde 2000 model e39 bmw 5 kasa var
On farlarim fabrikasyon oto yukseklik ayarli duz mercekli 4300 k phlips ampullu
Aydinlatmam sanirim zamanin verdigi yaralar gibi sondu
Artik koyu mavimsi renkler artti
Fari actigim gibi yaniyor bu yonu iyi sanirim balastlar harika
Simdi bu farlara ne yapabilirim
Mercekler solmus
Far icten kararmis
Farin merceklerini degistirebilirmiyim
Yada komple bixenon sistem bu araca uyarmi
Yada mercekte sistemde stock kalsin 6000 k ampul mu alip takayim.
ne onerirsiniz
bu islemleri ben yapamam gerekli hirdavat ve deneyimime guvenmiyorum Nerede yaptirmami onerirsiniz
Cok tesekkurler yolunuz fariniz acik olsun. :)
Oktay Toker
Far içten temizlik ve mercek değişimi her şeyi ile kafi gelecektir.Orjinal mercek D2s Hella diye biliyorum öyle ise aynı yapıda bi-xenon mercekler mevcut.değişimi belki kolay olabilir agerki arka kapak dar ise far camı açılması şart olabilir.Orjinal xenon alacağınız 6000k xenondan daha kalite ışık verir diye düşünüyorum zira alacağınız yan sanayi olacak.Çok tavsiye temem.İlla alacaksanız 5000k alın üzerine asla çıkmayın.
Merceği bi-xenon olan değişirseniz zaten kmple bi-xenon olmuş olacak.Bu kelimeniz çok analmadım ama yanıtı bu şekilde vereyim istedim.
Bu tür çalışma şekilleri için forumda gerekli yorumlar anlatımlar fazlasıyla mevcut cevap bulabilmeniz için İnceleyebilrisiniz. :good1:
Hasan Kubilay
Ilginiz icin tesekkur ederim
Mercegi bixenon la degistirmem kafimidir
Yani balast far beyin vs bunlarda bixenon olacakmi aracin uzerindekiler buna Uyumlumudur
tarihinde Hasan Kubilay tarafından düzenlendi
Erkan Kahya
Merhaba. Projektörü değiştirmekle bi-xenona geçersiniz yani bu balastin veya farın değil projektörün özelliği. Sizin almanınız gerekn bir çift hella bi-xenon projektör. Oktay abi söylemiş birebir yerine uyacaktır. Ve bi çift de 4300k orijinal ampul alın. Bence 6000k hic denemeyin.
Hasan Kubilay
Cok tesekkur ederim
Yardimlarinizdan oturu
Farlarim hella orjinal
Sanirim hella bixenon mercek alicam cikmacilardan yada sifir
Nereden temin edip montaj yaptirabilirim
Onereceginiz yer varmi istanbulda
Oktay Toker
Dikkat etmeniz eski tip Hella bi-xenon mercek olması.İmkanınız var ise arka kapagı açın Merceği ve xenon ampulü resimleyip eklerseniz size daha net cevap verilecektir.
Hasan Kubilay
şuan işyerimdeyim hava kararmadan çekip resimleri ulaştıracagım
komple far iç dış detaylı atmak ıstıyorum
tesekkur ederim
internette birkaç tane buldum sanırım urun bu;
http://www.sanalpazar.com/Hella-Bi-halojen-h7-Bixenon-Mercek-2-Adet__isp20844635
su adrestekı mercekleri monte ettirdikten sonra farları actıgımda kısalar ve angel lar
sellektore bastıgımda da perdenın kalkmasıyla sanırım uzun atacak hem h7 uzunlardan hemde merceklerden
bu aracın beynınde sıkıntı yaparmı yada arıza ısıgı gibi vs.
Hasan Kubilay
Hayir sizin almaniz gereken d2sli modeli bu degil.
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-xenon-mercek-hella-bi-xenon-d2s-d1s-113764349/detay sanırım buseferkı tamam :)
ampul olarak ne dersiniz aracın ustundekı phılıps 4300 orjinal bugun baktırdım cok ıyı durumda oldugunu soyledıler.
bu mercek ıle uyumlumudur d2s ıle yoksa ayrıyetten ampul almalımıyım
