Sinyal ledlerinde yanıp sönme hızını düzeltme
Erkan Kahya
Erkan Kahya
İyi akşamlar arkadaşlar.
Sinyal modülü için 6 adet amber renkli power ledi seri halde bağladım direnç olarak da 25watt 10ohm aluminyum direnç bağlayınca hızlı yanıp sönme normale dönüyor ama direnç çok ısınıyor. 50watt direnç alsam ohm olarak 6-8-10-12 hangisini alsam yeterli gelir? 50watt olunca oluşan ısı azalır mı? Direnci aracın şasesine sabitleyemeyeceğim, mecburen modülün arkasında kalacak.
Elonun elektronik sinyal rölesini düşündüm ama sinyal rölesi bsi beyninin içindeymiş onu değiştirme imkanım yok.
  • 7 ay sonra...
Cafer Azman
Arkadaşlar merhaba,
aracımdaki ön ve arka sinyal lambalarımı cree ledler ile değiştirdim.
Sinyal zaman aralığı çok kısa oldu. Dörtlü flaşörde böyle bir durum olmuyor, hatta uzaktan merkezi kilitleme
ve açma yaparken, yanma sürelerinde bir değişiklik olmuyor.
Dönüş sinyallerinde sadece yanıp sönme zamanı çok kısa.
Oto elektrikçim bir çaresi olmadığını söyledi.
Bu konuda yardımcı olacak arkadaşımız olur mu?
Cafer Azman
Oktay bey, verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Benim burda anlatılanlardan pek bir şey anlamadım. Ölçüler ve dirençler hakkında en ufak bir bilgim yok. Sadece bir parça bağlanacağını anladım. Hangi parça ve nereye ve nasıl bağlanırsa sinyal süreleri normale döneceği konusunda çözüm oluşmadı bende.
Sizler konuya hakim olduğunuzdan ufak bilgilerle çözüme ulaşmanız kolay. Benim gibilerin çözmesi çok zor.
Yinede bizim gibilere yardım olacak bir bilgi için zaman ayırırsanız çok sevinirim. Saygılarımla.
Oktay Toker
Linkteki parçadan alınacak İstanbul'da bu parçayı elektronik parçası satanlarda bulmanız kolay olacaktır.10ohm degeri yada 12 ohm degeri yeterli olacaktır.Linkteki ürünü sadece görsellik açısından verdim.
https://www.aliexpress.com/item/4000809031779.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.493a6093y0Mgyd&algo_pvid=c8e04a78-eb45-4b83-835a-195c92c43058&algo_expid=c8e04a78-eb45-4b83-835a-195c92c43058-0&btsid=0be3769015886709666307170ec035&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Bu parça her stop lambasının sinyal + kablosu ile şese kablosuna paralel bağlanacak.Buparça ile 21 watt ampul kesinlikle beraber yakılmayacak.Led sonrasında bağlanacak.
Ledleride Mahmut arkadaşımızın paylaşımındakilerden alın içiniz rahat olsun.Başka ledlerden memnun olamayacaksınız.
Fatih Demirtaş1679652601
linkteki ürünün 25 watt olanını zorla bulmuştum manisada..15 ohm.Plaka lambaları için almıştım fakat çok fena ısınıyordu.Biyere sabitleyip başıma bela olur diye dealextremeden canbus led siparişi verdim..
Oktay Toker
Plaka lambasına olmazzzz.Saatlerce akım olan bir kısımda bu küçük ohm degerlerinde 25watt asla.
Benim görüşüm bu ohm degerlerinde en az 100watt olmalı ki tavsiyemde bu yönde olmuştur.bu degerlde far hatası için zaten.
Plaka lambasına 750hm 100ohm 120ohm kafi gelir.Bunlarda 11 watt veya garanti olsun diye 25watt olmalı.
Konudada yazdım.Şeffaf kapaklı 5 bacaklı yeşil ledli Roleler var bunlardaki ohm degeri 40ile 80 ohm arasında değişiyor bir tane paralel bağlayın sorun kalmaz.Sonra isterseniz 1 tane mantar led takın çalışır hata vermez. :lol:
Cambus ledlerdede 100ohm 120ohm 1 watt smd direnç kullanılır bazılarında 2watt smd ama zıkkımı Tr de bulamıyorum.Bunlar azmı ısınır sanıyorsunuz.Yanılıyorsunuz 1 ay soınra sökün kontrol edin direncin olduğu kısım kapkara olmaya başlamıştır bile.5watt ampul ha var ha yok :lol:
5 tane 1watt smd 560ohm alıp her lede bunları parelel bagladım azıcık kalın oldu ama ısı minimal seviyelerde.
Yani tam olarak kendim led tasarlayıp taksam ne kadar değerde direnç koymam lazım.O kısmı anlayamadım..Mesela geçen gösterdiğim çok sıralı ledler vardı smd li küçük.Onları koyuncada arıza veriyor.
Birde size ulaşabileceğim bir adres facebook mail varmı ?
tarihinde Fatih Demirtaş tarafından düzenlendi
Cafer Azman
Oktay bey verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim. Benim sinyallere taktığım ledler bunlar.
Dirençleri bı sinyallere giden kablo üzerine takacağız, dimi?
http://www.aliexpres...6280502710.html
http://www.dx.com/p/cl20121204-9-9-5w-800lm-cree-xp-e-3-led-white-light-car-brake-tail-backup-lamp-179414#.VHCpYIusXTo
hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla.
tarihinde Cafer Azman tarafından düzenlendi
  • 6 ay sonra...
Selim Yetim
üstadlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
çoktandır sinyalleri ledlemeyi düşünüyordum, öncesinde hiç bir ekstra işlem yapmadan sadece ledleri takarak denedim, ancak tahmin edeceğiniz gibi hızlı yanıp sönme sorunuyla karşılaştım.dirençtir vesairedir çok anlamadığım için denemedim bile ve flamanlı ampulleri geri takmak zorunda kaldım, başka ne yapabilirim diye düşünürken aşağıda linkini verdiğim hız ayarlı ledli sinyal flaşörünü sipariş verdim.
http://www.aliexpres...1906503215.html
flaşör perşembe günü bana ulaştı ve cumartesi günü de aracın üzerindeki orjinal flaşörü çıkartarak ledli sinyal flaşörünü taktım.arka sinyaller(P21W BA15S) ve yan sinyallere(W5W T10) ledleri taktım, hız ayarı gayet güzel çalışıyor, ancak birkaç sorunum var ve yardımlarınıza ihtiyacım var.(aracımda amerikan park var)
1) sola sinyal verdiğimde bazen flaşör çalışmıyor, uzun süre sinyal kolu sol sinyal pozisyonunda kaldıktan sonra flaşörden çalışma sesi gelmeye ve göstergedeki sinyal ışığı yanmaya başlıyor.
2) yan sinyallere taktığım ledleri duya takma şekline göre;
2 - a ) bir pozisyonda parklar veya farlar yanmıyorken sinyal çalışıyor ancak parkları veya farları açtığımda yan sinyaller çalışmıyor, diğer sinyaller çalışmaya devam ediyor.
2 - b ) diğer poziyonda taktığımda ise bu defa; parklar veya farlar açıkken ya sinyaller çalışıyor, parklar veya farlar kapalı ise yan sinyaller çalışmıyor, diğer sinyaller çalışmaya devam ediyor.
sorunu elimden geldiğince izah etmeye çalıştım, çözüm önerilerinizi bekliyorum.
tarihinde Selim Yetim tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
Sistem çakışıyor ve hata veriyor bunun nedenini öğrenelim eğer sıkıntı modül kaynaklı ise ona göre çözüm bulalım .
Selim Yetim
Tamam anladım fakat bi modül yok sanırım araçta, aracı aldığımda vardı amerikan park, parklardan sinyallere kablolar falan çekili, sanırım kara düzen bişey yapılmış.
Mahmut Akbulut
Sıkıntının kaynağı belli oldu parkın artsını sinyalin eksi sine bağladıkları için sistem saçmalıyor . İptal ettiğinde düzelecektir...
Selim Yetim
Çok teşekkürler, elektrik işlerinden hiç anlamasamda ilk fırsatta arabanın üzerinde ne dediğini anlamaya çalışıp dediğini uygulıcam ;)
  • 4 ay sonra...
Sinan Çatalkaya
Oktay bey merhaba
Size bir kac sorum olacaktı
Ben aracıma led sinyal uygulaması yapicam ama Kafam çok karıştı Dogru yanıt olarak sizden cevap bekliyorum tabi bu konu Hakkı'nda iyi bilgiye sahip olan forum üyeleri de cevap verebilir şimdiden teşekkürler herkese
simdi bu dirençlerde ohm olayı tam olarak nedir ?
21 Watt değerinde halojen sinyal ampulünün bir tanesini hatasız yakmak icin Nasıl bir direnç lazım
25w 8 ohm yada 6 ohm yeterli mi Bu ohm değeri arttıkça ne oluyor.
Biraz araştırdım bu dirençler çok ısınıyor mus bu ısıyı en aZa indirmek icin ohm değeri yüksek direnç mi almak lazım yoksa düşük direnç mi ?
50w 8 ohm direnç takarsak 21w lik ampul icin harcanan değer çok yüksek olup flasor sistemine zarar vermez mi yanı ben sadece tahmini konuşuyorum araştırdığım kadarı ile...
Bunun haricinde sizin önerisiniz nedir 50w8 ohm mi yoksa 25w8 yada 6 ohm mi yanı ben ısı çok olmasın ve sistem zarar görmesin istiyorum aracım Toyota corolla 2014
Teşekkürler şimdiden
Yanıt verebilirseniz çok bilgilendirmiş olursunuz beynimdeki çoğu soru işaret gitmiş olur kolay gelsin
tarihinde Sinan Çatalkaya tarafından düzenlendi
Mahmut Akbulut
4 adet led sinyal ampulü için ideal direnç 50W 8ohm dur.Dirençler şaseye sabitlenir ve altına termal macun sürülürse ısıyı üzerinden hızlı atar böylece fazla ısınmaz ...
Mahmut Akbulut
4x50 w yanı her ampul basına 50w lik direnç mi gerekli
2 adet 50W 8ohm
tarihinde Mahmut Akbulut tarafından düzenlendi
Sinan Çatalkaya
peki bunu sadece önlere takacağız galiba arkalarda buna bağlı olarak düzgün mü çalışacak?
ama benim hala merak ettiğim konu var yani bu ohm değerinin yüksek olması ne için gerekli yada düşük olması?
Sinan Çatalkaya
sol yada sağ taraf için konuşuyorum benim ön taraf ayna sinyali ve arka taraf sinyal ampullerinin 3 ünüde led yaptığım zaman öne yada arkaya 50w8 ohm lik direnç takıldığında sorun ortadan kesin kalkacak değil mi her ampule ön ve arkaya 25w 8 ohm *4 yapsak da aynı şey olmaz mı sadece soruyorum bilgi edinmek amacı ile alibabaexspresten alaccağımda teşekkürler
Sinan, 6.8 ohm 50 watt iki adet al. İşin garanti olsun. Freelander2 aracımda 8 ohm ara ara sisteminin kararsız çalışmasına neden oldu.
Olmaz. On ve arka dirençler hat üzerinde birbirine paralel olacak ve sisteme aşırı yük binecek. 25 watt güç olarak zayıf kalır ve direnç aşırı ısınır. Burada direnç watt değeri ampul ışık watt değerine eşit değil, tüketilen enerjiye eşittir. Bu nedenle 50 watt kullanılması gerekir
Ön ve arkada iki adet 8ohm direnç yukarıda bahsettigim aynı hatta paralel olması nedeni ile 4 ohma düşer.
Sinan Çatalkaya
yani abi anladığım kadarı ile 6,8 ohm lik 50w lık iki adet dirençi ön far ampullerine bağladığımda arkadakiler de otomatik olarak sisteme daim olacak ve sorun ortadan kalkacak öylemi doğru mu anladım.
peki neden 6,8 ohm de 6 ohm değil yada neden 8 yada 10 ohm değil sadece bilgi sahibi olmak için soruyorum yani ohm arttıkça sistem kararsızlaşıyor mu?
1: evet doğru anladınız,
2: 6.8 ohm piyasada en çok bulunan ve sinyaller için araç çalışır halde iken en yakın değer. Klasik sinyal sistemlerinde 21+21+5 watt ampül kullanılıyor. Araç çalışır halde iken watt değerleri toplamda 55 watt civarında oluyor. 3.9 ohm civarı direnç tam karşıt yükü oluşturuyor ancak, sinyal farlar gibi sürekli yanmadığından sisteme yük binmesin, sinyal flaşörü kandırılsın ve kullanılan ledlerin tüketimleri ile totalde aynı watt yakalansın diye en uygun değer olarak kullanılıyor.
3: Sormadan öğrenmek olmaz :)
Kocaeli'de neredesin ?
Sinan Çatalkaya
Abi yalnız benim soyle bir durumda var benim araç corolla önde 21 w artı bu led drl denilen sinyalli ledlerden mevcut yanı on sinyal lambasının artı ucundan elektrik alan ortalama 7w değerinde bir led daha var yanı kaş desek daha doğru olur yanı on sinyal deki Watt değeri 21+7 yan aynada da t10 var 5watt da o desek arkadada 21w var TOPlam ortalama 21+21+5+7=54 Watt gibi bir değer çıkıyor yanı yinede 6.8 ohm ve 50w en uygunu mudur diyorsun
Kocaeli de Yarımca'da oturuyorum İzmit'e 15-20 dkk uzaklıktayım neden sordun abi
