Erdem Doğan
Almancı dayı bunu bana buraktı gitti Almanyaya.
Artık C3 içindeki ıvır zıvırı atarım bsgajına. Ne yapam ki bunu. Komşular kızmasa bari. Haftasonu bagajını felan inceler alıcı gözüyle bakarım 260 bin kmde.
Guzel secim yapmis dayi :biggrin: bana da yakinmis Almanya'da. Test et bakalim 100 km de ne yakiyor.
Erdem Doğan yazdı:
Dayım bunu 4000 Euro’ya almış ikinci el plaka yanıltıcı olabilir
Erdem Doğan
Adina tescil ettirirken ikamet adresine gore plaka veriliyor. Plaka degisikligi olmadan tescil yapilmaz.
Erdem Doğan yazdı:
Vallahi sistemin öyle olduğunu bilmiyordum.
Sen de Bremenli misin
Erdem Doğan
Daha da kuzeyli
Kocaman araba sadece 1 milyon 800 lira. Ama ustalar şiddetle karşı çıkıyor alma diyor. İçindeki 1000 cc motorla üzülürsün diyorlar. 100.000 km arıza yapmadan gider miyim diye soruyorum, yorum alamıyorum.
Ü.Emre Kartal
Arabanın fiyatı hacimle, ağırlıkla orantılı değil ki.
1.8 milyon lira gibi bir rakam da bence azımsanacak bir para değil. Karşılığı çok olmayabilir ama bir araya getirmesi zor :)
100000 km sorunsuz garantisini eğer olsa idi zaten üretici verir üstüne de reklam yapar rakipleri elerdi. Üreticisinin vermediği garantiyi bir başkası nasıl verebilir ki? Kullanım amacı ve şekline göre de çok değişir.
Binek otomobilde tamam ama bu sınıfta bence tercih etmeyin, bagajı eşya taşımak için alıyorsunuz ve biraz yükleyince yakıt çok artıyor. Yolculuk için alıyorsanız arka koltuklar bu sınıfta genel olarak konforsuz olur binek otomobile göre. Yani arada bir eşya taşıyıp çoğunluk ulaşım aracı olması ise bence yanlış tercih, üstüne bir de her sene muayene, hız sınırı limitleri, köprü kısıtı (sanırım vardı) eklenecek.
O paraya daha güzel mantıklı seçenekler var. Mesela octavia, superb bile olabilir. 0 km olmaz belki ama bagajı da kötü değil
Ü.Emre Kartal yazdı:
Fiyat algım çok bozuldu, o paraya benim c3 den 4 tane felan alınıyor. Kendi filomu kurarım.
Şimdi C3 içindeki Şanzıman beyninde bir çeşit map kontrollü dinomo gibi torku ölçen bir sistem var.  Motor kaç tork üreteceğini test etmek için Çekmeköy rampasını tırmandım.
4 ncü vitesde 6000 devire kadar zorladım. Çıkan logları yapay zekaya yükledim. Loglarda motorun dip gazda ürettiği torkun hesaplandığı görülüyordu. Aşağidaki grafik oluştu.
Motorun emdiği hava, Yakıt enjektörlerinin açıldığı süre, motorun valvetronik ve çift vanoslu olması ve aldığı tüm dataları işlemesiyle bana çıkardığı BSFC haritası. PSA yayınladığı ep3c Bmep haritası ile uyuşuyor. İşin ilginç tarafı şanzıman beyni , 5000 devir bandında bile 134 newton tork ölçmüş.  Normalde  95 beygir araba , 5700 devirde 102 hp güc üretiyor . Ayrıca Orjinal dökümanlarda maksimum termal verim 260 gram kw/h iken , loglardan gelen veride termal verim 255 gram  çıkıyor.
Loglarda Peak yaptığı kısımlar.
Gerçek Motor Devri (RPM) Maksimum Tork (Nm) Maksimum Güç (HP) Bu Devirdeki Karakteristik Zirve
1824 106 27.5 İlk Ufak Tork Zirvesi (Alt devir canlılığı başlar)
3101 130 57.4 Orta Devir Tork Zirvesi
3505 134 66.9 Mutlak Maksimum Tork Noktası
4231 134 80.7 Torkun Düşmeden Tuttunduğu Son Zirve
5487 130 101.6 Üst Devir Güç Tırmanışı
5694 126 102.2 Mutlak Maksimum Güç Noktası (HP Peak)
Motorun enjektör zamanlaması, Valvetronik hareketleri, Emcüklediği hava miktarı vs gibi aldığı tüm datalardan elde ettiği torku bianen termal verim haritasıda bu şekilde çıkıyor. %34 termal verime ulaşabiliyor. Bu çokda kısıtlı bir alanda değil.
yeniden bir ev düz. Fiyat algın şenlik görsün
Sinan Akgöl
Şanzimanda ariza kodu varken zorlama şu arabayi bu kadar.
Sinan Akgöl yazdı:
Arabadaki şanzıman arızası öyle bişey değil.
P1795 açıklaması : P1795 is a coherence fault with the gearbox Counter Information. It means that the number of engagements and disengagements of gears has exceeded 1000000 cycles.
Sinan Akgöl
Ali boş vaktinde aracın sabah sogukken ilk calistirma ve kullanimda aku voltajini ölçsene bi. Ve akün ne kadar yeni?
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Sinan Akgöl yazdı:
Arabada ilk aküsü vardı, ben 1 sene önce varta d24 aküye geçtim. Üstüne buji değiştim. arabanın üzerinde 2012 model buji vardı.
Bugü ölçtüm, marş anında 10 volta düşüyor.
Son 10 ölçüm. Gördüğün gibi son ölçüm en kötü olanı. Araba yata yata marş voltajı düşüyor. 1 saatlik bir yolculuk planlamam lazım. akü şarj olması için.
Tarih Saat Marş Anı Min Voltaj (V) Durum / Not
2026.03.05 18:03:44 10.1 V En düşük marş voltajı (Soğuk marş olabilir).
2025.10.31 18:09:38 11.7 V Sağlıklı marş seviyesi.
2026.02.06 16:00:51 11.7 V Sağlıklı marş seviyesi.
2025.11.01 09:26:07 11.8 V Sağlıklı marş seviyesi.
2025.10.25 09:32:33 11.8 V Sağlıklı marş seviyesi.
2026.02.20 21:19:33 12.0 V Güçlü akü / Sıcak marş.
2025.11.02 08:42:19 12.0 V Güçlü akü / Sıcak marş.
2025.10.26 11:05:21 13.0 V Sıcak başlangıç / Start-Stop.
2025.10.29 15:23:00 13.8 V Çok hızlı / Sıcak başlangıç.
Buradada arabanın alternatörü bastığı şarj. Son marş bugüne ait akü biraz direnç göstermeye başladı.
Tarih Saat İlk 20sn Ortalama Akım (A) İlk 20sn Peak (Zirve) Akım (A)
2025.10.25 09:32:33 23.40 A 48.0 A
2025.10.25 10:03:40 39.58 A 48.0 A
2025.10.29 18:42:37 50.11 A 53.0 A
2025.10.31 18:09:39 33.76 A 71.0 A
2025.10.31 19:36:12 41.00 A 49.0 A
2025.11.01 09:50:07 34.20 A 56.0 A
2025.11.02 13:26:34 33.98 A 68.0 A
2026.02.06 16:00:51 23.36 A 45.0 A
2026.02.20 21:19:33 42.89 A 59.0 A
2026.03.05 18:03:46 15.33 A 31.0 A
Sinan Akgöl
Tecrübeyle sabit akü voltajini düşürme her düşük voltajli marş gaz kelebegiyle sanziman arasindaki servüveni baltaliyor. P1795 kodu sebeplerinden biri. Sirkeleme rolanti dalgalanmasi vs durumu oldumu hiç?
Sinan Akgöl yazdı:
Oooo bu konu 211 sayfa oldu, arabayı ayağa kaldırana kadar neler çektim neler. Kasap ustalar 250 bin tl fiyat çekiyordu bana. Herşeyi araştırıp çözdüm, arabanın herşeyini çözdüm.  Geriye sadece süspansiyon sistemi,  Debriyaj aksiyoneri , motor kulakları, jantlar, alternatör kayışı gergileri ve su pompası elekro gergisi kaldı.
Araba yağ pompası ötüyordu, vanoslar kendini kapatıyordu, valvetronik düzgün çalışmıyordu, Radyatör alt tıpası patlıyordu, Frene basınca araba stop ediyordu
Ama bu dünyada bir tane Ali var, öyle satıp kurtulurmu, araştır araştır çözdüm son 3 aydır tık yok arabada.
Alt takımdan gelen gıcırtı sesine ve debriyaj aksiyoneri tansiyon sorunlarına kafayı taktım.
Sinan Akgöl
Masallah masallah 😂
mali işler kadrosunda olmaman bence isabetli bir karar firma için
2 adet varta var, distribütörü hangisi olan varta aldın?
Euromaster den aldım.
Sinan Akgöl yazdı:
Masallah masallah 😂
Anadolu yakasının en popüler yetkili servisinde arabaya bakım yaptırdım. Motora koyduğu yağın çıkardığı sese bak. 1000 km sonra hepsini boşaltıp Bmw N13 motorda kullanılan LM 4200 yağı koydum. 2200 lira motor yağına verince ne güzelde düzeldi. O günden sonra bir daha bu sesi duymadım.
yanında gelen garanti kağıdındaki distribütör önemli, satıcı değil
Setech mi
Setech mi
Garanti kağıdını nerde olduğunu hatırlamıyorum. İtalatcılar arasında nasıl bir fark var ki.
enöz varta ise setech olmalı kağıttaki firma konusunu hazırlıyorum bunun
21 ağustos 2024 tarihinde almışım. buda takılırken resmi.  Sanırım 2000 tl vermiştim.
    • Yurdaer Elay
    • Ali Darbaz
