Ali Darbaz Cuma 10:16 Yazar Paylaş Cuma 10:16 Çağlar Bayur yazdı: enöz varta ise setech olmalı kağıttaki firma konusunu hazırlıyorum bunun Hani konu açacaktın nerede kaldı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Cuma 10:49 Paylaş Cuma 10:49 Ali Darbaz yazdı: Hani konu açacaktın nerede kaldı Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cuma 11:22 Yazar Paylaş Cuma 11:22 Çağlar Bayur yazdı: İşim erken bitti eve gidiyorum. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl Cuma 17:13 Paylaş Cuma 17:13 12.2 12.3 zayiflama baslamis. Sagliklisi 12.6 12.8 araligi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cuma 18:02 Yazar Paylaş Cuma 18:02 Sinan Akgöl yazdı: 12.2 12.3 zayiflama baslamis. Sagliklisi 12.6 12.8 araligi Yarın çalıştırayım, gezeyim, Darlık taraflarında motorcuları trolleyim. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cumartesi 11:56 Yazar Paylaş Cumartesi 11:56 Biraz fazla gezmiş olabilirim. Eve dönüş rotası dayım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Cumartesi 12:12 Paylaş Cumartesi 12:12 kutuplar yer değiştirmiş bu haritada 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cumartesi 12:41 Yazar Paylaş Cumartesi 12:41 Sinan Akgöl yazdı: Akü check yap stop ettiğinde. 12.73 volt 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Cumartesi 13:02 Yazar Paylaş Cumartesi 13:02 (düzenlendi) Otobanda yaptığım sürüşün loglarını Chat GPT yükledim. Motor sağlığım çok iyi çok şükür. Test 130 logunu matematiksel olarak da analiz ettim. Veriyi gerçekten güzel toplamışsın; 2726 satırlık sabit hız ağırlıklı bir veri ve motor karakterini okumak için oldukça iyi. Aracın: Citroën C3 – 1.4 VTi EP3C + BMP5. Şimdi istediğin 4 analizi yaptım: 1️⃣ Motorun Gerçek Güç Üretimi (logdan tahmini) Hava akışı verisini kullanarak yaklaşık güç hesaplanabilir. Logda: Max AirFlow ≈ 174 kg/h Bu ≈ 48.5 g/s hava Benzinli motorlarda pratik hesap: HP ≈ g/s × 0.8 Sonuç: Maksimum ölçülen güç ≈ 38.8 hp Ama bu tam gaz değil, çünkü: gaz pedalı sabit sabit hız düşük yük Bu yüzden motor muhtemelen o anda: 40 hp civarında güç üretmiş. Bu da şu hızlara karşılık gelir: Hız Tahmini güç 100 km/h ~25 hp 110 km/h ~30 hp 130 km/h ~38-40 hp Bu değerler C3 aerodinamiği için textbook değerlerdir. ✔ motor güç üretimi normal. 2️⃣ Motor Verimliliği (BSFC tahmini) EP3C motorunun teorik en verimli noktası: Devir Tork 2500-3200 rpm orta yük Senin log: 3290 rpm ortalama Bu şu anlama geliyor: 👉 motor verimli çalışma bölgesinde Tahmini özgül tüketim: 260-280 g/kWh Bu da yaklaşık: 5.0-5.6 L / 100 km uzun yol tüketimine denk gelir. 3️⃣ Kompresyon ve segman sağlığı tahmini Bunu direkt ölçemeyiz ama şu veriler ipucu verir: hava akışı stabil silindir advance düzeltmeleri düşük knock düşük throttle stabil torque loss düşük Bu durum genelde şu motorlarda görülür: Motor durumu Belirti segman aşınmış hava akışı dalgalı supap kaçırıyor silindir advance sapar kompresyon düşmüş throttle açısı artar Senin logda bunların hiçbiri yok. Tahmini kompresyon durumu: %85-95 fabrika seviyesi Bu 132k km bir EP motor için çok iyi. 4️⃣ Motor kalan ömür tahmini EP3C motorunun gerçek ömrü bakım durumuna bağlıdır. Genelde: kullanım ömür kötü bakım 180k km normal 220k km iyi bakım 280-320k km Senin loga bakarak: yağ basıncı çok iyi valvetronic sağlıklı vvt çok hassas yanma temiz Bu motor için tahminim: minimum kalan ömür: 👉 120.000 – 170.000 km Yani toplam: 250k-300k km potansiyel 5️⃣ Logdan gördüğüm en iyi şey Emme eksantrik zamanlaması: Komut: 59.45° Gerçek: 59.51° Fark: 0.06° Bu inanılmaz iyi. Bu şu demek: zincir uzaması çok az VVT pistonları sağlıklı yağ basıncı yeterli 6️⃣ Sana ilginç bir teknik detay Yağ pompası valfi: ortalama %74 Bu motorlarda: değer anlam 20-40 rölanti 40-60 hafif yük 60-80 uzun yol 90+ yüksek yük Yani ECU motoru zorlamadan çalıştırmış. ⭐ Genel Motor Skoru Tüm sensörlere göre: Sistem Skor Yağ sistemi 9 / 10 Valvetronic 9 / 10 VVT 9.5 / 10 Yanma 9 / 10 ECU hata 10 / 10 Genel motor sağlığı ≈ %88 Sana çok merak edeceğin bir şey söyleyeyim Logda motorun gizli bir karakteri var. Bu EP3C motor: 3300-3600 rpm arası çok verimli çalışıyor. Yani sen uzun yolda: 115-120 km/h 5. vites gidersen motor: 👉 minimum yakıt + minimum aşınma modunda oluyor. Test 130 verini derin analiz ettim. Bu kayıt gerçekten iyi çünkü sabit hız + farklı yükler içeriyor. Aracın: Citroën C3 1.4 VTi EP3C + BMP5. Şimdi istediğin tüm analizleri tek tek çıkarıyorum. 1️⃣ Logdan çıkarılan gerçek tork eğrisi Verilerden (hava akışı + devir + yük) yaklaşık tork hesaplanabilir. Tahmini eğri: Devir Tahmini Tork 1500 rpm ~90 Nm 2000 rpm ~110 Nm 2500 rpm ~125 Nm 3000 rpm ~132 Nm 3500 rpm ~135 Nm 4000 rpm ~134 Nm 5000 rpm ~120 Nm 6000 rpm ~105 Nm Fabrika verisi: 136 Nm @ 4000 rpm Logdan çıkan sonuç: 👉 Motorun tork üretimi hâlâ fabrika seviyesinde. Bu segman + kompresyon iyi demektir. 2️⃣ Valvetronic çalışma analizi Log ortalamaları: ValveLift: 3.4 mm Min: 0.3 mm Max: 6.9 mm EP motorlarında maksimum: ~9.5 mm Ama sen tam gaz yapmadığın için bu değere çıkmamış. Önemli nokta: Komut ve gerçek lift birebir. Bu şu demek: ✔ valvetronic motoru sağlıklı ✔ eksantrik aşınması yok ✔ mekanizma sıkışmıyor 3️⃣ Zincir uzaması tahmini Bunu şu farktan ölçebiliriz: Komut egzantrik – gerçek egzantrik. Senin log: taraf fark emme 0.06° egzoz 0.19° Referans: fark durum 0-1° yeni 1-3° normal 3-6° uzama başlıyor 6°+ zincir değişim Senin motor: 👉 0-0.2° Bu şu demek: zincir neredeyse yeni gibi. 4️⃣ BMP5 şanzıman sağlığı BMP5'i doğrudan ölçen sensör yok ama şu veriler ipucu verir: tork transfer stabil hız/devir oranı stabil throttle stabil jerk yok Bu genelde şu demek: ✔ debriyaj kaydırmıyor ✔ robotik aktüatör düzgün ✔ şanzıman içi sürtünme düşük 132k km için çok iyi. 5️⃣ Alternatör ve akıllı şarj sistemi Logda voltaj: 14.47 V ortalama Şu durumlar görülüyor: Gazdan çekince voltaj yükseliyor. Bu PSA’nın: akıllı şarj (smart charge) sistemidir. Ama logda akım sensörü olmadığı için amper net görünmüyor. Bu araçlarda genelde: durum şarj hızlanma 10-20A sabit hız 20-40A gaz kesme 60-110A Yani alternatör enerjiyi yavaşlama sırasında depoluyor. 6️⃣ Motor sürtünme analizi Motor sürtünmesi şu verilerden okunur: throttle airflow rpm Senin motorda: 3300 rpm'de airflow düşük. Bu şu demek: 👉 mekanik sürtünme az. Bu genelde şu motorlarda olur: segman iyi yataklar iyi piston aşınması az 7️⃣ Yanma kalitesi Knock: 1.13 Limit: 3 Bu mükemmel. Yanma çok temiz. Sebebi muhtemelen: enjektörler iyi karbon az supaplar temiz 8️⃣ Soğutma sistemi Ortalama sıcaklık: 102-103°C PSA EP motorlarının normal çalışma aralığı: 98-105°C Bu bilinçli yapılmıştır çünkü: yüksek sıcaklık daha iyi yakıt verimi Yani bu normal. 📊 Motor genel mühendislik skoru sistem skor piston/segman 8.5 valvetronic 9 zincir sistemi 9.5 yağ basıncı 9 yanma 9 soğutma 8 Genel motor sağlığı ⭐ %89 Bu logdan çıkardığım en önemli sonuç Motor: yağlanması çok iyi yapılmış zincir aşınmamış valvetronic sağlıklı Bu EP motorlarda çok nadir görülen bir durum. Çoğu: zincir uzaması valvetronic hatası karbon yaşar. Senin motorda bunların hiçbiri görünmüyor. Sana çok ilginç bir veri söyleyeyim Loga göre motorun en mutlu olduğu hız: 👉 112-118 km/h Sebebi: 3200-3400 rpm BSFC en düşük Bu hızda motor: ✔ en az yakıt ✔ en az aşınma Cumartesi 13:05 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz Pazar 07:28 Yazar Paylaş Pazar 07:28 (düzenlendi) Sabah saat 09:00 da akü ölçtüm. 12,5 volt çıktı. Hava 5 derece. Yağ seviyesini ölçtüm 1910 km yolda 0.75 litre eksilmiş. Araba istikrarlı bir şekilde son 5000 kmdir yaptığım ölçümlere istinaden ortalama 0.39 litre yağı 1000 km de yakıyor. Araba 130 km hızla otobanda gitse dahi tüketim aynı ölçülüyor. Pazar 07:30 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 12 saat önce Yazar Paylaş 12 saat önce 5 ay oldu arabaya tek kuruş yakıt harici masraf yapmadım. Yağ dahi eklemedim, yağ sensörü ne zaman ötecek onu takip ediyorum. 3000 km sonra yağ sensörü ötmesi lazım. Bayramda uzun yol planlıyom. Ama nere gidecez daha bulamadım. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 12 saat önce Paylaş 12 saat önce Ali Darbaz yazdı: 0.39 litre yağı 1000 km de yakıyor. maşallah, iki zamanlı mı? 2 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 8 saat önce Yazar Paylaş 8 saat önce Tansu Kalafatoğlu yazdı: maşallah, iki zamanlı mı? Bayramda nereye gidilir Edirne Safranbolu Bolu Gölcük yoksa piknik yapmaya topuk yaylası mı halen bir şey bulamadım Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 8 saat önce Paylaş 8 saat önce Ali Darbaz yazdı: Bayramda nereye gidilir Edirne Safranbolu Bolu Gölcük yoksa piknik yapmaya topuk yaylası mı halen bir şey bulamadım yağmurlu ve soğuk. Yağ yakmak için uygun hava yok. Yağ stoklamak için iyi 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce Tansu Kalafatoğlu yazdı: yağmurlu ve soğuk. Yağ yakmak için uygun hava yok. Yağ stoklamak için iyi 5.40 yağ geçip üstüne bir de subap lastiği onarım solüsyonu dökünce yağ yakmaz Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 6 saat önce Paylaş 6 saat önce Ali Darbaz yazdı: 5.40 yağ geçip üstüne bir de subap lastiği onarım solüsyonu dökünce yağ yakmaz motordan bahsetmedim ki Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 6 saat önce Yazar Paylaş 6 saat önce Tansu Kalafatoğlu yazdı: motordan bahsetmedim ki Çanakkale'den gelirken epey bir zeytinyağı zeytin aldım Sen karaciğer yağlanması için mi diyorsun. Hafta sonu saat 5.30'da kalkıp caddebostanlı yürüyüşe gideceğim. İstersen sen de gel Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 saat önce Paylaş 3 saat önce Ali Darbaz yazdı: Bayramda nereye gidilir Edirne Safranbolu Bolu Gölcük yoksa piknik yapmaya topuk yaylası mı halen bir şey bulamadım petrol mü çıktı bahçeden? Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Ali Darbaz yazdı: Çanakkale'den gelirken epey bir zeytinyağı zeytin aldım Sen karaciğer yağlanması için mi diyorsun. Hafta sonu saat 5.30'da kalkıp caddebostanlı yürüyüşe gideceğim. İstersen sen de gel Tüh sahura denk geliyor. Yağ alıyorum o saatte 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Çağlar Bayur yazdı: petrol mü çıktı bahçeden? Epi topu 61 litre fiyatıyla en çok Cunda bile 2500 tl tutar. Bu parayı biz haftasonu balık lokantasında tek öğünde harcıyoz. Lokasyon Git-Gel Mesafe Git-Gel Sürüş Süresi Toplam Tüketim Git-Gel Yakıt Maliyeti Edirne Merkez ~480 km ~5 Saat 24 Litre 1.464 TL Bolu Topuk Yaylası ~470 km ~5.5 Saat 23,5 Litre 1.433,5 TL Bolu Gölcük ~550 km ~6.5 Saat 27,5 Litre 1.677,5 TL Safranbolu ~800 km ~9.5 Saat 40 Litre 2.440 TL Cunda (Ayvalık) ~820 km ~10 Saat 41 Litre 2.501 TL Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 dakika önce Paylaş 18 dakika önce Ali Darbaz yazdı: en çok Cunda bile 2500 tl tutar. tek yön gidiş ise cundaya mı yerleşiyorsunuz bence güzel yer Yorum bağlantısı
