enöz varta ise setech olmalı kağıttaki firma konusunu hazırlıyorum bunun
 Hani konu açacaktın nerede kaldı
:insaat:
:insaat:
İşim erken bitti eve gidiyorum.
arabanın akü ölçümü böyle.
Sinan Akgöl
12.2 12.3 zayiflama baslamis. Sagliklisi 12.6 12.8 araligi
Sinan Akgöl yazdı:
Yarın çalıştırayım, gezeyim, Darlık taraflarında motorcuları trolleyim.
Biraz fazla gezmiş olabilirim. Eve dönüş rotası dayım
Sinan Akgöl
Akü check yap stop ettiğinde.
kutuplar yer değiştirmiş bu haritada
Sinan Akgöl yazdı:
12.73 volt
Otobanda yaptığım sürüşün loglarını Chat GPT yükledim. Motor sağlığım çok iyi çok şükür.
Test 130 logunu matematiksel olarak da analiz ettim. Veriyi gerçekten güzel toplamışsın; 2726 satırlık sabit hız ağırlıklı bir veri ve motor karakterini okumak için oldukça iyi. Aracın: Citroën C3 – 1.4 VTi EP3C + BMP5.
Şimdi istediğin 4 analizi yaptım:
1️⃣ Motorun Gerçek Güç Üretimi (logdan tahmini)
Hava akışı verisini kullanarak yaklaşık güç hesaplanabilir.
Logda:
  • Max AirFlow ≈ 174 kg/h
  • Bu ≈ 48.5 g/s hava
Benzinli motorlarda pratik hesap:
HP ≈ g/s × 0.8
Sonuç:
  • Maksimum ölçülen güç ≈ 38.8 hp
Ama bu tam gaz değil, çünkü:
  • gaz pedalı sabit
  • sabit hız
  • düşük yük
Bu yüzden motor muhtemelen o anda:
40 hp civarında güç üretmiş.
Bu da şu hızlara karşılık gelir:
Hız Tahmini güç
100 km/h ~25 hp
110 km/h ~30 hp
130 km/h ~38-40 hp
Bu değerler C3 aerodinamiği için textbook değerlerdir.
✔ motor güç üretimi normal.
2️⃣ Motor Verimliliği (BSFC tahmini)
EP3C motorunun teorik en verimli noktası:
Devir Tork
2500-3200 rpm orta yük
Senin log:
  • 3290 rpm ortalama
Bu şu anlama geliyor:
👉 motor verimli çalışma bölgesinde
Tahmini özgül tüketim:
260-280 g/kWh
Bu da yaklaşık:
5.0-5.6 L / 100 km
uzun yol tüketimine denk gelir.
3️⃣ Kompresyon ve segman sağlığı tahmini
Bunu direkt ölçemeyiz ama şu veriler ipucu verir:
  • hava akışı stabil
  • silindir advance düzeltmeleri düşük
  • knock düşük
  • throttle stabil
  • torque loss düşük
Bu durum genelde şu motorlarda görülür:
Motor durumu Belirti
segman aşınmış hava akışı dalgalı
supap kaçırıyor silindir advance sapar
kompresyon düşmüş throttle açısı artar
Senin logda bunların hiçbiri yok.
Tahmini kompresyon durumu:
%85-95 fabrika seviyesi
Bu 132k km bir EP motor için çok iyi.
4️⃣ Motor kalan ömür tahmini
EP3C motorunun gerçek ömrü bakım durumuna bağlıdır.
Genelde:
kullanım ömür
kötü bakım 180k km
normal 220k km
iyi bakım 280-320k km
Senin loga bakarak:
  • yağ basıncı çok iyi
  • valvetronic sağlıklı
  • vvt çok hassas
  • yanma temiz
Bu motor için tahminim:
minimum kalan ömür:
👉 120.000 – 170.000 km
Yani toplam:
250k-300k km potansiyel
5️⃣ Logdan gördüğüm en iyi şey
Emme eksantrik zamanlaması:
Komut: 59.45°
Gerçek: 59.51°
Fark:
0.06°
Bu inanılmaz iyi.
Bu şu demek:
  • zincir uzaması çok az
  • VVT pistonları sağlıklı
  • yağ basıncı yeterli
6️⃣ Sana ilginç bir teknik detay
Yağ pompası valfi:
ortalama %74
Bu motorlarda:
değer anlam
20-40 rölanti
40-60 hafif yük
60-80 uzun yol
90+ yüksek yük
Yani ECU motoru zorlamadan çalıştırmış.
Genel Motor Skoru
Tüm sensörlere göre:
Sistem Skor
Yağ sistemi 9 / 10
Valvetronic 9 / 10
VVT 9.5 / 10
Yanma 9 / 10
ECU hata 10 / 10
Genel motor sağlığı
≈ %88
Sana çok merak edeceğin bir şey söyleyeyim
Logda motorun gizli bir karakteri var.
Bu EP3C motor:
3300-3600 rpm arası çok verimli çalışıyor.
Yani sen uzun yolda:
  • 115-120 km/h
  • 5. vites
gidersen motor:
👉 minimum yakıt + minimum aşınma
modunda oluyor.
Test 130 verini derin analiz ettim. Bu kayıt gerçekten iyi çünkü sabit hız + farklı yükler içeriyor. Aracın: Citroën C3 1.4 VTi EP3C + BMP5. Şimdi istediğin tüm analizleri tek tek çıkarıyorum.
1️⃣ Logdan çıkarılan gerçek tork eğrisi
Verilerden (hava akışı + devir + yük) yaklaşık tork hesaplanabilir.
Tahmini eğri:
Devir Tahmini Tork
1500 rpm ~90 Nm
2000 rpm ~110 Nm
2500 rpm ~125 Nm
3000 rpm ~132 Nm
3500 rpm ~135 Nm
4000 rpm ~134 Nm
5000 rpm ~120 Nm
6000 rpm ~105 Nm
Fabrika verisi:
  • 136 Nm @ 4000 rpm
Logdan çıkan sonuç:
👉 Motorun tork üretimi hâlâ fabrika seviyesinde.
Bu segman + kompresyon iyi demektir.
2️⃣ Valvetronic çalışma analizi
Log ortalamaları:
  • ValveLift: 3.4 mm
  • Min: 0.3 mm
  • Max: 6.9 mm
EP motorlarında maksimum:
  • ~9.5 mm
Ama sen tam gaz yapmadığın için bu değere çıkmamış.
Önemli nokta:
Komut ve gerçek lift birebir.
Bu şu demek:
✔ valvetronic motoru sağlıklı
✔ eksantrik aşınması yok
✔ mekanizma sıkışmıyor
3️⃣ Zincir uzaması tahmini
Bunu şu farktan ölçebiliriz:
Komut egzantrik – gerçek egzantrik.
Senin log:
taraf fark
emme 0.06°
egzoz 0.19°
Referans:
fark durum
0-1° yeni
1-3° normal
3-6° uzama başlıyor
6°+ zincir değişim
Senin motor:
👉 0-0.2°
Bu şu demek:
zincir neredeyse yeni gibi.
4️⃣ BMP5 şanzıman sağlığı
BMP5'i doğrudan ölçen sensör yok ama şu veriler ipucu verir:
  • tork transfer stabil
  • hız/devir oranı stabil
  • throttle stabil
  • jerk yok
Bu genelde şu demek:
✔ debriyaj kaydırmıyor
✔ robotik aktüatör düzgün
✔ şanzıman içi sürtünme düşük
132k km için çok iyi.
5️⃣ Alternatör ve akıllı şarj sistemi
Logda voltaj:
  • 14.47 V ortalama
Şu durumlar görülüyor:
Gazdan çekince voltaj yükseliyor.
Bu PSA’nın:
akıllı şarj (smart charge) sistemidir.
Ama logda akım sensörü olmadığı için amper net görünmüyor.
Bu araçlarda genelde:
durum şarj
hızlanma 10-20A
sabit hız 20-40A
gaz kesme 60-110A
Yani alternatör enerjiyi yavaşlama sırasında depoluyor.
6️⃣ Motor sürtünme analizi
Motor sürtünmesi şu verilerden okunur:
  • throttle
  • airflow
  • rpm
Senin motorda:
3300 rpm'de airflow düşük.
Bu şu demek:
👉 mekanik sürtünme az.
Bu genelde şu motorlarda olur:
  • segman iyi
  • yataklar iyi
  • piston aşınması az
7️⃣ Yanma kalitesi
Knock:
  • 1.13
Limit:
  • 3
Bu mükemmel.
Yanma çok temiz.
Sebebi muhtemelen:
  • enjektörler iyi
  • karbon az
  • supaplar temiz
8️⃣ Soğutma sistemi
Ortalama sıcaklık:
102-103°C
PSA EP motorlarının normal çalışma aralığı:
98-105°C
Bu bilinçli yapılmıştır çünkü:
  • yüksek sıcaklık
  • daha iyi yakıt verimi
Yani bu normal.
📊 Motor genel mühendislik skoru
sistem skor
piston/segman 8.5
valvetronic 9
zincir sistemi 9.5
yağ basıncı 9
yanma 9
soğutma 8
Genel motor sağlığı
%89
Bu logdan çıkardığım en önemli sonuç
Motor:
  • yağlanması çok iyi yapılmış
  • zincir aşınmamış
Bu EP motorlarda çok nadir görülen bir durum.
Çoğu:
  • zincir uzaması
  • valvetronic hatası
  • karbon
yaşar.
Senin motorda bunların hiçbiri görünmüyor.
Sana çok ilginç bir veri söyleyeyim
Loga göre motorun en mutlu olduğu hız:
👉 112-118 km/h
Sebebi:
  • 3200-3400 rpm
  • BSFC en düşük
Bu hızda motor:
✔ en az yakıt
✔ en az aşınma
Sabah saat 09:00 da akü ölçtüm. 12,5 volt çıktı. Hava 5 derece. Yağ seviyesini ölçtüm 1910 km yolda  0.75 litre eksilmiş. Araba istikrarlı bir şekilde son 5000 kmdir yaptığım ölçümlere istinaden ortalama 0.39 litre yağı 1000 km de yakıyor. Araba 130 km hızla otobanda gitse dahi tüketim aynı ölçülüyor.
5 ay oldu arabaya tek kuruş yakıt harici masraf yapmadım. Yağ dahi eklemedim, yağ sensörü ne zaman ötecek onu takip ediyorum. 3000 km sonra yağ sensörü ötmesi lazım. Bayramda uzun yol planlıyom. Ama nere gidecez daha bulamadım.
maşallah, iki zamanlı mı?
Bayramda nereye gidilir Edirne Safranbolu Bolu Gölcük yoksa piknik yapmaya topuk yaylası mı halen bir şey bulamadım
yağmurlu ve soğuk. Yağ yakmak için uygun hava yok. Yağ stoklamak için iyi :)
5.40 yağ geçip üstüne bir de subap lastiği onarım solüsyonu dökünce yağ yakmaz
motordan bahsetmedim ki
Çanakkale'den gelirken epey bir zeytinyağı zeytin aldım
Sen karaciğer yağlanması için mi diyorsun. Hafta sonu saat 5.30'da kalkıp caddebostanlı yürüyüşe gideceğim. İstersen sen de gel
petrol mü çıktı bahçeden?
Tüh sahura denk geliyor. Yağ alıyorum o saatte
Epi topu 61 litre fiyatıyla en çok Cunda bile 2500 tl tutar. Bu parayı biz haftasonu balık lokantasında tek öğünde harcıyoz.
Lokasyon Git-Gel Mesafe Git-Gel Sürüş Süresi Toplam Tüketim Git-Gel Yakıt Maliyeti
Edirne Merkez ~480 km ~5 Saat 24 Litre 1.464 TL
Bolu Topuk Yaylası ~470 km ~5.5 Saat 23,5 Litre 1.433,5 TL
Bolu Gölcük ~550 km ~6.5 Saat 27,5 Litre 1.677,5 TL
Safranbolu ~800 km ~9.5 Saat 40 Litre 2.440 TL
Cunda (Ayvalık) ~820 km ~10 Saat 41 Litre 2.501 TL
tek yön gidiş ise cundaya mı yerleşiyorsunuz bence güzel yer
Elim avucum kaşınıyordu derdime derman geldi
Citroen c3 amortisör takozu sorunu
    • Tansu Kalafatoğlu
    • Ali Darbaz
