Sinan Akgöl yazdı:
Dedeside Honda Civicteki Cvcc
o ne demek
Honda hiç bir seri üretim aracında valve lift ile gazı kumanda etmeyi yapmadı.
Valvetronik valfin kendini gaz kelebeği gibi kullanan bir sistem.
Valvetronic, emme supaplarının açılma miktarını yaklaşık 0,3 mm ile 9,5 mm arasında sürekli ayarlayarak yük kontrolünü büyük ölçüde gaz kelebeği yerine supaplarla yapar. Honda'nın klasik VTEC sistemi ise böyle sürekli bir ayar yapmaz; belirli şartlarda farklı kam profiline geçer.
Kısacası Honda, Valvetronic'in aynısını seri üretimde kullanmadı. Onun yerine uzun yıllar boyunca VTEC ve i-VTEC teknolojilerini geliştirmeyi tercih etti. Valvetronic'e en çok yaklaşan Honda projesi ise AVTEC oldu, ancak bu sistem geniş çaplı seri üretime ulaşmadı.
İ20 tgdi, manual modda gaza basınca epey geç tepki veriyor. Motoru şanzıman kurtarıyor. Az gaza basınca hemen 2 vites düşüyor. Sport modda gaz pedalı kalibrasyonu ve motor devri yüksek olması için 1 vites hatta 2 vites aşağıda çalışıyor.  Ama bu bile videodaki ani gaz tepkisini vermiyor.
Vtec belirli devirden sonra, ivtec devirden bağımsız çalışıyor.
Ayrıca exantik kafaları da açıyı değiştirip zamanlamayı kaydırıyor yanma odasının. Malum bilen azdır alev süresi sabittir
Bu sistemler gaz kelebeğinden bağımsız çalışmıyor. Benim gaz kelebeğim ancak ve ancak vanos ve valvetronik arızası olduğunda devreye girer. Normalde hep yüzde 85 açıkdır. Hava soğuk ise yüzde 60 sabit açıktır. Kontak kapalı ise gaz kelebeğim komple kapanır.
Uzun yokuş inişlerinde hız sabitleyici açıksa ve sabitlenen hızı 5 km aşarsa araba valvetronik 0.3 mm lift ve gaz kelebeği ful kapanıp 90 km hızda 40 newtonluk fren uygular. Vites küçültmeden maksimum kompresyona sokar.
Bu benim arabadan veri. Ben gaza bastıkca valfler daha fazla açılıyor. Ayak hareketimi mili saniye ile takip ediyor.
Devir, talep edilen tork ve kelebek kombini ile çalışır ivtec. Hele ki dizelde çok başarılı.
Vtecde kam mili profili belli bir devirde değişiyor.
İ-vtec değişken. Devirden bağımsız. Valvetronik gibi basit sistem değil daha komplike ve başarılı. Sadece kam mili açısı değil, 12V 16V ayarı da var. Sürücü talebine göre, ekonomi veya üstün performansı beraber sunan tek sistem
yani kelebek hep tam açık mı bekliyor?
Araba dizel sanırım ve haberi yok :D
çok mantıklı
Kesinlikle evet
o da arıza yaparsa?
değiştirşriz
o da arıza yaparsa?
Merhaba.
1052 km yolculuk tamamlandı. Araba halen yağ eksiltmedi. Motul Yakıt katkısı koyup Subab ve enjektör temizliği yaptığımdan beri arabanın yağ çubuğunda yağ eksiltme gözlemlenmedi. Çubukda yağ full görünüyor.
Ü.Emre Kartal
Merhaba.
Başlangıçta konulan miktar katkı+yağ ile sadece yağ şeklinde baksak eşit mi peki?
Ü.Emre Kartal yazdı:
Ankara yolculuğu sonrası Motor yağı seviyesini tekrar Full çizgisine getirdim.  O günden sonra 1052 km yol yaptım. Arabayı düzenli olarak aynı yerde aynı şekilde ölçerim. 1 ay oldu ve yağ tüketimi değişmedi. Ölçmeye devam.
Yanlış anlaşılma olmasın. Ben benzine katkı ekledim motor yağına katkı eklemedim. Motor yağı Liqui Molly toptech 4200 5w30 Her 5000 kmde yenilerim.
ford escortla almanya ya kadar gidebilirm debriyajsız
Kocaelinden tuzlaya geldim
Ayvalıktan balıkesire gitmiştim ama ş.içi zor oldu. Arabayı üzdüm mecburen kırmızı ışıkta dur stop et 1 de çalıştır git
    • Ü.Emre Kartal
    • Mehmet Göktürk
