Sinan Akgöl yazdı:
Dedeside Honda Civicteki Cvcc
o ne demek
Honda hiç bir seri üretim aracında valve lift ile gazı kumanda etmeyi yapmadı.
Valvetronik valfin kendini gaz kelebeği gibi kullanan bir sistem.
Valvetronic, emme supaplarının açılma miktarını yaklaşık 0,3 mm ile 9,5 mm arasında sürekli ayarlayarak yük kontrolünü büyük ölçüde gaz kelebeği yerine supaplarla yapar. Honda'nın klasik VTEC sistemi ise böyle sürekli bir ayar yapmaz; belirli şartlarda farklı kam profiline geçer.
Kısacası Honda, Valvetronic'in aynısını seri üretimde kullanmadı. Onun yerine uzun yıllar boyunca VTEC ve i-VTEC teknolojilerini geliştirmeyi tercih etti. Valvetronic'e en çok yaklaşan Honda projesi ise AVTEC oldu, ancak bu sistem geniş çaplı seri üretime ulaşmadı.
İ20 tgdi, manual modda gaza basınca epey geç tepki veriyor. Motoru şanzıman kurtarıyor. Az gaza basınca hemen 2 vites düşüyor. Sport modda gaz pedalı kalibrasyonu ve motor devri yüksek olması için 1 vites hatta 2 vites aşağıda çalışıyor.  Ama bu bile videodaki ani gaz tepkisini vermiyor.
Vtec belirli devirden sonra, ivtec devirden bağımsız çalışıyor.
Ayrıca exantik kafaları da açıyı değiştirip zamanlamayı kaydırıyor yanma odasının. Malum bilen azdır alev süresi sabittir
Bu sistemler gaz kelebeğinden bağımsız çalışmıyor. Benim gaz kelebeğim ancak ve ancak vanos ve valvetronik arızası olduğunda devreye girer. Normalde hep yüzde 85 açıkdır. Hava soğuk ise yüzde 60 sabit açıktır. Kontak kapalı ise gaz kelebeğim komple kapanır.
Uzun yokuş inişlerinde hız sabitleyici açıksa ve sabitlenen hızı 5 km aşarsa araba valvetronik 0.3 mm lift ve gaz kelebeği ful kapanıp 90 km hızda 40 newtonluk fren uygular. Vites küçültmeden maksimum kompresyona sokar.
Bu benim arabadan veri. Ben gaza bastıkca valfler daha fazla açılıyor. Ayak hareketimi mili saniye ile takip ediyor.
Devir, talep edilen tork ve kelebek kombini ile çalışır ivtec. Hele ki dizelde çok başarılı.
Vtecde kam mili profili belli bir devirde değişiyor.
İ-vtec değişken. Devirden bağımsız. Valvetronik gibi basit sistem değil daha komplike ve başarılı. Sadece kam mili açısı değil, 12V 16V ayarı da var. Sürücü talebine göre, ekonomi veya üstün performansı beraber sunan tek sistem
yani kelebek hep tam açık mı bekliyor?
Araba dizel sanırım ve haberi yok :D
çok mantıklı
Kesinlikle evet
o da arıza yaparsa?
değiştirşriz
o da arıza yaparsa?
Merhaba.
1052 km yolculuk tamamlandı. Araba halen yağ eksiltmedi. Motul Yakıt katkısı koyup Subab ve enjektör temizliği yaptığımdan beri arabanın yağ çubuğunda yağ eksiltme gözlemlenmedi. Çubukda yağ full görünüyor.
Ü.Emre Kartal
Merhaba.
Başlangıçta konulan miktar katkı+yağ ile sadece yağ şeklinde baksak eşit mi peki?
Ü.Emre Kartal yazdı:
Ankara yolculuğu sonrası Motor yağı seviyesini tekrar Full çizgisine getirdim.  O günden sonra 1052 km yol yaptım. Arabayı düzenli olarak aynı yerde aynı şekilde ölçerim. 1 ay oldu ve yağ tüketimi değişmedi. Ölçmeye devam.
Yanlış anlaşılma olmasın. Ben benzine katkı ekledim motor yağına katkı eklemedim. Motor yağı Liqui Molly toptech 4200 5w30 Her 5000 kmde yenilerim.
ford escortla almanya ya kadar gidebilirm debriyajsız
Kocaelinden tuzlaya geldim
Ayvalıktan balıkesire gitmiştim ama ş.içi zor oldu. Arabayı üzdüm mecburen kırmızı ışıkta dur stop et 1 de çalıştır git
Düşük yağ sıcaklığında vanos tepkilerini incelerken , Egzos ve Emme vanosunun neden 153 derece çıkmak istediğini anlamaya çalışıyorum.
Araba frenleme esnasında enjektör yakıt kesmiş, Valf lifti minimuma inmiş. Ama araba nedense gercek sınırı 120 derece olan vanosu 153 derece açıya getirmeye çalışıyor.
Bunun manası nedir
Aynı şeyi, yaklaşık %4 eğimli rampa aşağı olan Şile - Paşa köy yolunda da yapmış.
Araba yakıt kesmiş, pedal bırakılmış, frene basılmıyor. Emme 154 derece , egzoz ise  139 derece vanos istemiş. ama vanoslar 119 derece üzerine fizikken çıkamadıkları için o noktada kalmış.
Bir ihtimal bir çeşit kalibrasyon sekansı gibi bir durum olabilir. Sadece rampa aşağı sürüşün ilk 10 dakikası içinde yapıyor.
Kızıma bisiklet almak için sakladığım ayrıca arabanın son yağ değişimi için kenara ayırdığım bütçeyi üçüncü kredimi kapatmak için kullandım. Bu yazı mekanik onarım yapmadan C3 ile bitireceğiz inşallah. Evin aylık kredi 11.000 TL’ye düştü önümüzdeki üç sene boyunca sıfır otomobil için kendime fon yaratmak için tam yol çalışıyoruz ailecek.
Arabayı her 5000 km yağ değişimi yapıyordum. Bu sene biraz sallayacağım
5000 de yağ değişmek yazık günahtır ne yaptın.
Ben külbütör kapağını açalı neredeyse bir sene oldu. Liqui Moly Top Tec 4200'ün o deterjanlı yapısı sayesinde motorun içi, Valvetronic ve Vanos filtreleri bile pırıl pırıldı, zerre çamurlaşma yoktu. Aslında sürekli sık yağ değişimi şart değil ama ikinci el, hele de 130.000 km'de falan bir araba aldıysan ve benimki gibi yağ da eksiltiyorsa, motoru temizlemek adına ilk 3-4 bakımda yağı sık değiştirmek gerçekten çok faydalı olabiliyor.
Selçuk Keleş
Kızıma bisiklet almak için sakladığım ayrıca arabanın son yağ değişimi için kenara ayırdığım bütçeyi üçüncü kredimi kapatmak için kullandım. Bu yazı mekanik onarım yapmadan C3 ile bitireceğiz inşallah. Evin aylık kredi ziki 11.000 TL’ye düştü önümüzdeki üç sene boyunca sıfır otomobil için kendime fon yaratmak için tam yol çalışıyoruz ailecek.
Bir yağ değişimine ne kadar ödüyorsun ?
Selçuk Keleş yazdı:
5000 tl kadar
  • Beğenme 1
Erdem Doğan
Ali trafige girmiyor ama istanbuldaki 5000 km balikesirdeki 20000 km esdeger :D
Bence 1 yil 10bin km olmasi lazim degisim periyodu
    • Ü.Emre Kartal
