Citroen C3 Hararet Problemi
MEHMET BEHLÜL ERAT
MEHMET BEHLÜL ERAT yazdı:
Peki hortum sertleşme ve rolanti de iken bir hortumu patlatma olayını ne yapacağım
Tamam dediğini yapacağım hortum sertleşip herhangi bir su hortumu yarılırsa ne olacak ?
Basınç fazla ise kapaktan tahliye olur. Ama kapaktan tahliye raddesine ulaşmadan hortum patlıyorsa hortum dandiktir.
Ben de onu diyecektim. Çoğu araba düşük su sıcaklığına göre. Ama bunlar yüksek. O yüzden standart piyasa hortumu erken patlayabilir
benim radyatör 3 defa patladı. Ben sonunda gerçek malzeme ile sorunu çözdüm. 10000 km oldu.
MEHMET BEHLÜL ERAT
Antifrizi su 120 dereceye kadar kaynamaz üstüne üstlük basınç altında bu oran daha da artar. Bu şekilde kapağı sürekli açar içindeki suyun boşalmasına sebep olursanız su pompası kavitasyon yapar. Kabarcıklanmaya sebep olur siz de araba kapı kaynatıyor gibi hissedersiniz. Bence hiçbir şey yapmayın olduğu gibi bırakın. Yarı yarıya su antifiriz karıştırıp bir daha kapağı açmamak üzere ellemeyin. Üç buçuk litre su üç buçuk litre antifriz mix yapacaksınız
Selam aracı Obd ye bagladim 35 dakika rölanti ve hafif gaz vererek denedim + yola çıktım 4 5 km gittim geldim
şimdi
rolanti olduğu sürelerde 96 derece 1.kademe 98 2.kademe fan açıyor sabah 103 lerde geziyordu bu.
35 dakikanın  25 dakikası rolantide bekleyerek geçti takriben 25 dakika da 30 kere fan açılıp kapandı.
hortum 95 96 dereceye kadar radyatör hortumundan bahsediyorum hava filtresi borusu altında kalan. Üstü soğuk altı sıcaktı radyatör çalıştı hortum tamamen sıcak oldu. Kuzende subaru impreza var onun hortumlara dokunduk benimki ile aynı sıcaklıklarda yani hortumdaki ateş gibi olması artık garip gelmiyor. + onun aracı hiç fan açmadı yani suyun rolanti donmesi onu soğutuyor ama benim sogumuyor.
evet değerli yorumlarınız bekliyorum
Orijinal malzemeyi mi kastediyorsun
Sabah bi arkadaşım tanına götürdün bakıyorduk ya şans işte buhar yükseldi noldu hortum yarılmış.
bide bu aracın motor bloğu aliminyummu
şimdi
Sıcaklık nadiren 100ü gördü. Genelde 95 97 arası gezindi hiç 101 olmadı
MEHMET BEHLÜL ERAT
MEHMET BEHLÜL ERAT
Bu 4 numaralı hortum tıkalı olabilirmi.
image.png.35de58a3396bb1f5da1f3f524702ef88.pngimage.png.8792fbff69c63f1bf3ef8d89cec47f1d.png
Radyator su bidonu arasındaki ince hortumu diyor isen tıkalı değil garanti olsun diye sıfır takılmış oda çünkü tıkanabilecek tek boru o
Ya blok çatlak ya da conta kusurlu
5 kere conta yapılmış 5 Kere. Orjinal conta takıldı hepsinde
benim blok sulu gömlek tipi çatlak olsa rektefiye de anlaşılmaz mı abi ben anlamıyorum ya rektefiyeci demesi lazım yani blokta çatlak var diye
Ve dün de çıkardık baktım su geliyor + üfledim falan hava su çıkıyor tıkalı değil
bu arabanın lpgsi varmıy dı.
Bu benim arabamın şehir içi videosu.
Yağ sıcaklığı 105
Soğutma sıcaklığı 105 Fan 108 derecede devreye girer ve 104 dereceye düşünce durur.
Araba düz benzinli.
Ama benim motorum Ep3c sendeki Tu3jp
MEHMET BEHLÜL ERAT
Yağ sıcaklığı 105
Araba düz benzinli.
Var LPG 10 yıldır varmış tüpün tarihi ocakta bitmişti muayenede degiştirdim
Arızayı bulamıyorsan Kliman açık gez , sürekli fan çalışsın ve radyatördeki suyu soğutsun. motorun suyu sıcaklığı daha sabit kalır.
Benim bu arabanın yüksek hararetli çalışmasından dolayı kendi kendime kurallar koydum.
Trafiğe sokmam
Şehir içi gezmem,
Yolun en az 50 km hız yapabileceğim rotasından ( uzun dahi olsa) giderim.
İstemeden trafiğe girersem kalorifer açıp ek soğutma yaparım.
Klimayı aktif kullanırım. Zaten otomatik ayarda. Radyatördeki su hep soğuk kalır ve radyatör basınç üretmez.
Aşağidaki videoda klima açık iken düşük süratte arabanın sıcaklıkları 90 derece etrafında gezdiğini görebilirsin
Mustafa Yanar
Klima düzgün çalışıyor mu, iyi soğutuyor mu, klima radyatörünün durumu nedir?
MEHMET BEHLÜL ERAT
Mustafa Yanar yazdı:
Çok iyi sıcak soğuk cayır cayır
MEHMET BEHLÜL ERAT
Blok çatlak olsa yük altında bu motora ne olur ? Yani 50km 110 120 geldim fan sesi duymadım belki açtı ben duymadım da yani nasıl diyim yük altında daha sorun yapmaz mı blok çatlak olsa
Mustafa Yanar
ancak rektefeye girip silindir yüzeyi traşlanınca ortaya çıkar bazı çatlaklar, hatta kılcal çatlak çok zor görülebilir.
MEHMET BEHLÜL ERAT
Ya abi bunu anlamıyorum ise rektefiyeyi yapan adam engelli mi de kılcal çatlak varmi yok mu ? Taşlama yapınca görünen bisey varmi yani bu adamın işi bu bunda çatlak var diyebilmesi lazım diyemiyorsa cnc makinası olan birine taşlatıp geçeyim ?
yani adamin işi bu motor da sorun varsa sorunlu git yeni blok al kendine demesi lazım bu işten o anlıyor
MEHMET BEHLÜL ERAT
Ha senin haberin yok :D rektefiyeye girdi motor yukarıları oku abi biraz detaylar var attığım motor gömlek fotoğrafı da rektefiye olduktan sonra toplar iken uğrayıp foto çekmiştim
Mustafa Yanar
Her işte olduğu gibi bu işte de ehil olan var olmayan var.Yaptırdığın yer motor yenileme tarzında sürekli silindir, üst kapak yapan bir yerse ve tecrübe sahibiyse kolay kolay sorun olmaz ama
gerisini bilemem.Ben fiestaya motor yaptırdım ilk başta sorun görünmüyordu sonra temizlenince çatlak çıktı.Çatlağı da bakınca hemen göremiyorsun zaten dikkatli incelemek gerekiyor.
MEHMET BEHLÜL ERAT
Su pompası triger ile devir daim olmakta
Gelişme var. Klima soğuk çok iyi üflemiyor eskisi gibi degil. Sıcak iyi üflüyor
Mustafa Yanar
Klima sistemini kontrol ettirin, kaçak varsa harareti yükseltebiliyor. özellikle klima radyatörünü.Klima radyatörü ile motor soğutma radyatörü yanyanadır, biribirini etkiler.İyi bir klima cihazına bağlanırsa kaçak var mı yok mu görür.
MEHMET BEHLÜL ERAT
Abi bende klima radyatör yok galiba 1 tane radyatör var önde
MEHMET BEHLÜL ERAT
Bu sorun elektronik bir konu olabilir mi ya ?
Mustafa Yanar
Klima varsa radyatör de vardır, olmazsa olmaz yani su radyatörüyle birleşiktir aralarında bir parmak civarı boşluk olur.
    • Mustafa Yanar
    • MEHMET BEHLÜL ERAT
